你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
“晶闸管软启动是个骗局”辩论纪实
日期:2008-3-30 23:33:19 来源:本站整理
 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。
电工学徒:
    但是看样子软启动好象卖的很火啊!
据卖软启动得人说
国家已经命令淘汰除了软启动以外其他一切启动装置
凡不用软启动者
格杀勿论
我们这还是用的是古老的自偶降压启动和星三角启动
我好怕怕!
我现在就去把他们砸了!
刘志斌:"国家已经命令淘汰除了软启动以外其他一切启动装置是谣言,毫无根据。
毕庆民: 软启动是启动器,启动电机后要退出.而且不太适合带负载启动.
其实在软启动出现以前改变晶闸管(可控硅)导通角调速方式已经广泛应用.
刘志斌:改变晶闸管(可控硅)导通角调速方式早已经广泛应用于直流电动机的调速,例如祖国大地上南北、东西的电力机车,
我糊涂了:我听说晶闸管移相调压控制用于加热温度控制,要比直接使用温控器控制效果更好,刘师傅对此有何高见?
刘志斌:晶闸管移相调压控制用于加热温度控制,那当然是对的,加热只与电压的有效值(或平均值)有关,与交流电的波形没关系。
晶闸管移相调压控制早就应用于电加热、调光照明、直流电机启动与调速。就是不能用于异步电机!!!
晶闸管移相调压控制用于台灯调光照明,价格是多少???
三极管:是啊,现在好多厂家打着高科技的牌子到处招摇撞骗,这需要细心的科技人员多多研究啊
刘静淳:有这么可怕吗?我们公司接的项目里都用软启动器,到现在为止,还没有烧电机的情况出现呢,是不是你用的假冒伪劣产品啊。
用软启动器启动时是会有谐波产生,但启动完成以后,都会转换到旁路接触器上的,不会再有谐波产生了吧。
我只是发表自己的看法,希望和大家一起讨论。
刘志斌:能仔细说一下,是什么厂,什么项目,负载性质,用的是什么“软启动”设备……
刘静淳: TO:刘志斌
一般我们做的项目都是钢厂高炉,高压刚开始做,以前用的都是低压软启动器,负载是引风机,鼓风机,还有水泵等等...
难道我们俩说的不是一种东西吗?你不会是说的高压软启吧?而且用软启动器是在所有启动电路里对负载冲击最小的方式了,我没别的意思,讨论讨论吧。
刘志斌:刘静淳:
不!我们俩说的是一种东西,只是对它的评述恰好是相反的。我说晶闸管交流调压不能应用于异步电机的启动和调速,是有害无益的,不管高压的还是低压的。
例如,你说的“用软启动器是在所有启动电路里对负载冲击最小的方式了”,这个结论是编造的,是用别人不懂的“科学”欺骗不懂的人。如果你只是相信别人说的话是对的,而不是依据自己的知识科学的论证判断而得出的结论,那你就是不懂的人,受欺骗的人。如果是一个懂得人,那他就是一个骗人的人。
我们来解刨这个结论是对还是错:
1、“启动电路对负载的冲击”:Y--△在启动过程中,合闸Y形启动对负载有一次冲击;由Y到△对负载有一次冲击。这两次冲击都是因为电压突变造成的。第一次冲击比第二次要厉害,原因是转子由静止启动,电压由零到(220V)相电压。
勃龙工控:支持刘志斌!!!!!
刘志斌:晶闸管交流调压电路,是通过改变晶闸管导通角调压的,导通角等于90度,就意味着晶闸管在交流电半周期内前90度截止,后90度导通。电压有一次突变,电压是从零到最大值500V,它对负载有一次冲击,而且冲击力都大于Y--△对负载的冲击。交流电每变化一周,对负载冲击二次,每秒对负载冲击100次。
刘静淳:刘志斌同志:
首先声明我只是一个使用软启动器的用户(不是终端用户),我们公司绝对不做软启动器这种元件(至少现在不做),完完全全是出于使用的目的来讨论的,更没有欺骗别人一说了,这一点你要清楚。
那么我们就来说一说传统的启动方式有什么不好,传统的降压启动方式好像有串电阻降压启动、电抗器启动、星角降压启动、延边三角形降压启动、自耦降压启动等等....我不太清楚你还有没有更好的启动方式,如果还有更好的启动方式话,那可能使我孤陋寡闻了。我提到的这几种方式里,自耦降压启动方式应该是最好的了吧(应该是在软起出现以前),用自耦变压器的抽头降压启动不过也就到额定电压的60%吧,而且还没有限流措施(启动点流很大啊,难道它对电网的冲击你看不到吗?当然需要电流表看),从使用元件来说吧,一个自耦变压器,还得带三个交流接触器(多占地方啊),还需要中间继电器等控制元件,元器件用得越多,线路的节点也会相应增加,问题就会频繁出现(比如说那个中继接点粘连了、先头松动了等等)。而且控制电路出现问题后,还会烧自耦变压器(别告诉我你用的自耦降压启动柜一点毛病也没出过,好像不太可能吧),从而增加维修成本。
交流电动机软启动技术,在发达国家已应用多年了,他就是为了解决电动机启动时造成的较大启动电流,对供电电压质量的影响和供电线路损耗增大以及对机械设备冲击等问题。
