你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
就地补偿电容和电机是同一台断路器的,一起合闸,一起分闸?
日期:2008-3-27 12:41:13 来源:本站整理
问:我单位,电容和电机是同一台断路器的,一起合闸,一起分闸,没有前后的,那不是很不好了。”
匿名回答:
1、电容和电机是同一台断路器的,一起合闸,一起分闸,没有前后的;
2、那就是说电容和电机直接并联,断路器断开时,电机并着电容器惯性运行,而处于惯性发电运行状态;
3、如果没有电阻放电回路,而且系统惯量大,动能大,就有过压的危险;
4、若果有电阻放电回路,则电机处于发电能耗制动的惯性运动到停止,而不会出现过压损坏现象;
问:如何定量分析啊
匿名回答:
1、系统的转动惯量、电机的额定转速可确定系统停机后的动能;
2、在根据电机减速的时间和动能,计算出制动功率;
3、根据制动功率测算放电电阻的功率和阻值;
4、然后实际运行检测,最终确定放电电阻的功率和大小;
