写在主题前面的话:直流传动的现场,往往会出现电机的绝缘电阻下降,导致系统工作不正常,甚至发生过电流事故,炸电机或者炸装置。尤其是广东、江浙沿海地区,每年的霉雨季节,发生这种事情的很多。下面的主题,提供了一个现场处理解决直流电机绝缘电阻下降的参考方法。在严格控制电枢、励磁电流的情况下,通电空载运行,可以达到“烤机”使绝缘电阻回升的目的。
kdrjl:主题:直流电机对地绝缘的极限电阻?
有一台直流电机,Z4型的,额定电压440V。用摇表测量其绝缘电阻不到1M,我告诉用户,不要再用了,检查电机,处理绝缘以后再用。我听说(没有去查出处),直流电机的对地绝缘电阻起码要30-40M以上才可正常使用。
但是,有谁能告诉我,直流电机的对地绝缘电阻,最小的允许极限是多少?我想这是一个经验参数吧。本人毕竟不是电机行业的,不知有没有相关的产品技术标准。
--------------------------------------------------------------------------------WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
tanshuo:0电阻也可以的,我见过一台日本东芝的直流电机,转子接地也能用.太厉害了!只是有一点后遗症,否则决难发现.
通常直流电机转子对地电阻要控制在1.5M以上.
--------------------------------------------------------------------------------plcjs.技.术_网
kdrjl:谢谢楼上,这么快有回信,很高兴。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5M是不是太小了。有什么说法吗?想听听理由。在此先谢了。
--------------------------------------------------------------------------------WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
软硬兼师:电枢1M以上应该没问题。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
励磁1.5M
--------------------------------------------------------------------------------WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
四海为家:直流电机的绝缘电阻与电机的清洁程度,粉尘类型,环境空气湿度,绝缘材料老化情况等有很大的关系。究竟在多大的绝缘电阻下能够运行,与交流电源的接线方式有一定的关系,如采用隔离变压器供电,有时在单项接地的情况下也能够正常长期运行;如果只是绕组受潮,在不低于0.5M/KV的绝缘电阻下运行一段时间,直流电机的绝缘电阻能很快恢复正常;如果电机的绕组有某处绝缘破坏的地方,即使能够运行,终要酿成大患。总的来说,对电机的绝缘程度应经常检查,根据不同的情况,采取不同的处理方法。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
以上浅见,供大家参考。
--------------------------------------------------------------------------------W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
kdrjl:谢谢你楼上的发言。说得好。但是,当直流电机0.5M绝缘电阻,空在低速运行以后,你说能使其绝缘电阻升高,那么升高多少,就认为可以正常加载了呢?比如,像木兰游子说的,大于1M就可以了?再比如像tanshuo所言,大于1.5M就可以了?还是大于...?为什么?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
--------------------------------------------------------------------------------WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
passwd:
中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50150-91
第三章 直 流 电 机
第3.0.1条 直流电机的试验项目,应包括下列内容:
一、测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;
二、测量励磁绕组的直流电阻;
三、测量电枢整流片间的直流电阻;
四、励磁绕组和电枢的交流耐压试验;
五、测量励磁可变电阻器的直流电阻;
六、测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;
七、励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;
八、检查电机绕组的极性及其连接的正确性;
九、调整电机炭刷的中性位置;
十、测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线。
注:6000kW以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本条全部项目进行试验。其余直流电机按本条第一、二、五、六、八、九、十款进行。
第3.0.2条 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。
第3.0.3条 测量励磁绕组的直流电阻值,与制造厂数值比较,其差值不应大于2%。
第3.0.4条 测量电枢整流片间的直流电阻,应符合下列规定:
一、对于叠绕组,可在整流片间测量;对于波绕组,测量时两整流片间的距离等于换向器节距;对于蛙式绕组,要根据其接线的实际情况来测量其叠绕组和波绕组的片间直流电阻。
二、相互间的差值不应超过最小值的10%,由于均压线或绕组结构而产生的有规律的变化时,可对各相应的片间进行比较判断。
第3.0.5条 励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压,应为额定电压的1.5倍加750V,并不应小于1200V。
第3.0.6条 测量励磁可变电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%。调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值变化应有规律性。
第3.0.7条 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
注:不包括励磁调节装置回路的绝缘电阻测量。
第3.0.8条 励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验电压值,应为1000V。
注:不包括励磁调节装置回路的交流耐压试验。
第3.0.9条 检查电机绕组的极性及其连接,应正确。
第3.0.10条 调整电机炭刷的中性位置,应正确,满足良好换向要求。
第3.0.11条 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线,与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别。励磁机负载特性宜在同步发电机空载和短路试验时同时测录。
--------------------------------------------------------------------------------WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
tanshuo:这是经验.我用了很多年直流电机,发现对地电阻小于1.5M火花会很重,小于0.5M会打环火,整流子发黑,电机很热.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这也是电机受潮后火花变重原因,受潮的电机用一段时间会自行复原,老化的电机就无药可救了,只能修理了
