你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
单象限直流传动的磁场反向制动?
日期:2008-3-16 22:43:58 来源:本站整理
按语:这是一个论坛里的对话,是一个有意思的控制方式的话题。从理论上分析,其方案是可行的,但是从实际上分析却存在诸多的问题。而且实践中确存在炸电机故障发生。通过讨论,可以重温电机特性理论、传动控制基础。通过理论与实践的有机结合,加深对直流传动的认识。
三河场:   主题:磁场反向制动?
对于单象限的装置,如果采用磁场反向制动,那么磁场必然有反向过0的时刻,按直流电机的原理,极度弱磁电机飞车。请问各位,电机的真实反应会怎样,有什么后果?直流接触器的切换有什么问题?
kdrjl:嗬嗬,太有意思了。我特别关心你是如何理解此制动过程的?能说说你的分析吗?怎么会想到零励飞车问题呢?
首先肯定,单相限系统采用励磁反向制动的方法确实很实用。
三河场:kdrjl侠圣老兄,你好。首先我相信单相限系统采用励磁反向制动的方法很实用、有效,只是我没有这么实际做过,心理不塌实。关于零磁飞车我是从n=(U-IR)/(CeΦ)这个公式想象出来的,由于没有经验,所以对自己的想法没有底,还请你指点一下迷津,关键是我问的两个问题。至于制动,我认为磁场反了相,电枢电流不反向,电动矩就成了制动矩。我想得简单,见笑了。
kdrjl:呵呵,三河场兄弟,我也没有实践过单象限的励磁反接制动。看到你的帖子,觉得很好。你的担心,没有必要,首先,在制动的时候,转速给定是设置为零的。所以,切断正向励磁,换接反向励磁的过程首先是“自由停车”(励磁电流正向变0的过程),然后紧接着是饱和电流的制动过程(励磁电流由0到反向额定),最后停转(因为转速设定值为零。
分析上述过程就应该这么简单。不会飞车。飞车的条件是,磁场为零,电流给定最大(饱和)。而单象限的制动过程,电流是反向饱和,所以不存在飞车。
kdrjl:  主题:回复:磁场反向制动?
不过,如果讲些技巧,可以做到更平滑的制动,就是在电流限幅上做些文章。当反向励磁由0到额定建立之前,将电流限幅设为0,反向励磁建立以后,再将电枢电流限幅放开。就更OK了。
三河场:谢谢!!
tanshuo:这样用还能制动吗?
kdrjl:呵呵,是有问题。谢谢楼上,我没有仔细的推敲制动过程,有些信口开河了。很不好意思。单象限反接励磁制动,似乎比较麻烦。需要转速的给定值、转速的实际值、电枢电流限幅值以及励磁电流的反接转换,配合控制才安全可行。挺麻烦。
真不好意思。抱歉。
谁有什么好办法呢?说说看。
软硬兼师:我理解的励磁反接制动:(1)封锁电枢的脉冲,装置检测电枢电流为零,进入自由停车状态;(2)封锁励磁脉冲,检测励磁电流为零,励磁接触器反向;(3)励磁解封,检测励磁电流为正常值;(4)电枢解封,按OFF3,限幅电流停车。
kdrjl:楼上的思路清楚,但是逻辑控制这几个环节,还是要做工作的。挺好。
hannibar:既然是制动,只换磁场电枢不加压不行吗?
kdrjl:因为电机是在旋转状态,所以磁场一换方向,系统立即就进入了发电状态,此时如果不限制发电电流,可能出现电机或者装置过电流现象。此时的电枢电压不是人为加上去的,而是由于电机旋转,自动加上去的。此时的电机是一台“发电机”。
tanshuo:磁场为0,反电势也会为0,如何克服过零点?
kdrjl:
以下是引用tanshuo在2005-09-09 21:53:13的发言:
将电枢电流的限幅值=0,反电势不限制,在转换励磁反向完成以后,使电枢电压直接反向,然后电枢电流的限幅值以斜坡形式逐渐增加,实现系统的回馈制动。这样操作,反电势是逐渐由小到大上升的,反向的制动转矩也是逐步建立的,直至停车。当检测到转速为零的时候,再将调节器/触发器封锁,然后给定信号回零。
真的好麻烦。谁有什么更好的、更简洁的、且安全的励磁反向制动方案呢?
kdrjl:我在工控网上看到相同问题的题目,其中有一个哥们儿说,励磁反向制动用过,但是以电机放炮告终。呵呵,真的有危险呀。但是,我认为还是玩的不熟,没有对励磁反向接通瞬间的物理意义搞清楚,没有采取有效的制动转矩限制措施,导致电机严重过电流了。
