你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
ZJ50(70)D钻机电传动系统探讨
日期:2008-10-8 13:10:06 来源:中国自动化网
ZJ50(70)D钻机电传动系统为由交流控制装置(GEN柜)、直流控制装置(SCR柜)、司钻控制台、PLC系统、交流电动机控制中心 (MCC)及电磁刹车控制器等主要部分组成。电传动系统分布图如图1-1所示。
上述装置中,司钻控制台放置在钻台上,其余设备都放置在电控房内。
交流控制装置共有3个(或4个)GEN柜,分别对柴油发电机进行控制,并进行上线(并网)发电。在其负荷允许的范围内,保证输出600V,50Hz的交流电压。各发电机可按工况需要,全部或任意两台以上上线运行时,负荷都能均衡分配,负荷转移平稳,能承受钻机的负荷特性和直流电动机启动时的冲击。
  直流控制装置共有3个(或4个以上)SCR整流柜,分别将600V交流电压整流成0~750V连续可调的直流电压,并通过各柜中的直流接触器切换,以一拖二的驱动方式分别驱动泥浆泵(MP),绞车(DW),转盘(RT)和顶驱(TD)。绞车和转盘电动机具有正反转功能。转盘扭矩限制可在0~100%范围内任意调节。绞车和泥浆泵均由两台电动机驱动,运行时负荷均衡,转速同步。
  司钻控制台通过高性能的PLC控制,供司钻在钻井作业中进行各项操作,同时对控制系统的主要设备运行状态进行监控。
  交流电动机控制中心的主要功能是对井场的钻台、泥浆泵房、泥浆循环罐区、油罐区、压气机房和水罐区等区域的交流电动机进行控制,并给井场提供照明电源。交流电动机控制中心的电源来自一台变比为600V/400V的干式变压器。若井场需要设置辅助发电机组,可在MCC柜配置辅助发电机组投入380V母线的接口。
  电磁刹车装置给绞车在下钻作业中提供电磁制动力矩。
  电控系统安装在一个具有撬座的房子内,系统与各外部设备的电缆电传动系统的动力配置,输出特性,控制操作和保护功能均能满足5000m(7000m)石油钻机的工作参数、性能和钻机工艺的要求。系统采用防爆、防震、防潮和防火等措施,符合安全要求。
  电控系统安装在一个具有撬座的房子内,系统与各外部设备的电缆连接在房子的一端及侧面。预留有连接插座。
  电控房具有良好的保温和防渗漏性能。外蒙皮选用钢板焊接制成,外表喷漆。内蒙皮采用拉铆结构,内外蒙皮之间充填发泡保温材料,外接引线插座板有防雨淋结构。 房内配有双制空调,温度可控。具有防火、防潮、密封和隔热等适合于在沙漠环境中工作的功能。并配备有温度报警,应急照明等装置。MCC柜采用插拔式抽屉结构,以便维修更换。司钻控制台为内压防爆式,并有减压装置。电控房整体防喷淋,仪表和信号灯都带有玻璃罩。
上一篇: 钻机交流变频传动系统分析
下一篇: 没有了
