系统概述 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该系统将恒压恒频交流电整流成直流电,再逆变成频率和电压可调的交流电,对交流电动机供电,实现对钻机绞车、转盘、泥浆泵和送钻电动机的速度控制和转矩控制,实现无级调速,满足传动要求。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
系统采用SIEMENS全数字矢量控制电压源型交流变频调速装置(SIMOVERTMASTER—DRIVESVECTORCONTROL),具有V/f特性曲线的频率控制方式和磁场定向矢量控制方式。采用“一对一”控制方案(ZJ70DB)或转盘绞车切换方案(ZJ40DB)。PLC系统采用PROFIBUS现场总线通讯传输实现对系统的控制、监视和故障判断。也可用继电器应急操作,通过多芯电缆传递控制信号。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
系统的保护功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·变频器故障报警,并控制液压盘刹紧急刹车P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·防碰安全速度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·过流、短路及交流输入电压失压保护WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·主电机失风报警、润滑油低压报警plcjs.技.术_网
·I2t监视plcjs.技.术_网
·电动机锁定保护WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
·紧急关机 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
绞车传动WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
绞车传动采用有速度传感器矢量控制方式,可实现大范围调速控制。具有DWA单机,DWB单机和双机三种运行方式。双机运行时,可使二个电动机转矩平衡。电机可四象限运行,可实现带负荷悬停功能。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
绞车变频柜内装有制动单元和制动电阻。需要制动时,自动进行能耗制动,从而满足下钻时所需要的可调平稳速度及钻具悬停。plcjs.技.术_网
PLC通过采集主电机的运行参数和滚筒位置信号,判断游车工况,计算出游车位置、游动系统悬重和速度,发出控制信号,使主电机以设定的速度驱动滚筒,从而提交工效并能安全停车。系统故障时能安全抱闸并有故障显示。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
泥浆泵传动P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
泥浆泵传动采用无速度传感器矢量控制方式。PLC采集电机运行参数,并在钻台和工控机上显示。系统具有润滑压力报警功能。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
转盘传动WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
转盘传动采用无速度传感器矢量控制方式。PLC采集转盘电机的运行参数,计算出转盘特速和转矩,并在触摸屏上显示。系统具有转矩限制功能,司钻工可根据钻进工况,设定电机最大转矩。系统故障时惯刹制动自动投入,钻具脱扣。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
