急!求各位前辈指点,哪有电机论坛。升高片端部焊接处老烧毁。维修一次十几万啊。上海电机厂生产,厂家派技术专家也没能查明原因,也没有制订出应对方法。恳求高人指点。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
以下是对《1250kw 直流电机烧毁 求论坛》的回复: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
春晓燕飞: 2004-9-27 21:06:00 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
你好:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请问1250KW直流电机在何出使用呢 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
钢铁农民: 2004-9-27 22:48:00 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
春晓燕飞,您好。此电机用于轧钢机轧制钢筋盘条线材,线材速度87m/s.本人所在某钢铁公司高速线材厂精轧机组所使用直流电机,四台串并联,在调速控制中,有主从关系,分两主两丛,两组主从中又有主从关系。通过同步齿轮箱输出合力矩,所以四台电机始终要保持同一转速。单机功率1250KW,转速800-1200R/M,上海电机厂制造。ABB DCS600级联调速系统,使用环境比较恶劣,潮湿,油气多,经常烧毁,电枢击穿部位多在升高片端部焊接处,每次维修费用都在十几万元,更换一次需要5小时以上,极大的影响了我公司的正常生产秩序。求教各位老师,为何烧毁?有何检测手段能及时发现故障部位?有何先进检测仪器?如果哪位确有高策,如果有兴趣,您将有幸成为我公司的高级人才。您稍微一指点可能就会减少我公司每年几百万的损失,甚至更多。多谢指点。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
老小伙: 2004-9-28 17:16:00 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
是四台都有这个毛病还是总烧一台?是总烧一台的一个地方还是各个升高片都烧?这差别很大。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
钢铁农民: 2004-9-28 21:28:00 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
老老师,您好。每次只烧一台,但哪一个出故障是不确定的。但都是出在升高片处。四台电机在调速控制中,有主从关系,分两主两丛,两组主从中又有主从关系。通过同步齿轮箱输出合力矩,所以四台电机始终要保持同一转速。plcjs.技.术_网
损失惨重。求论坛。郁闷 以下是对《1250KW电机又连烧两次》的回复: 共有21人回复 分页: 1 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
端部焊接不好在运行中会发热,当绝缘被破坏后就烧了,因此我觉得通过热相仪可以来进行动态监测,并和另外3台电动机的监测结果进行比较,可以初步判断出该电动机端部快出问题的部位,然后计划安排一次对电动机端部进行彻底处理,或者检修时对端部进行彻底检查,重新焊接。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
江湖大哥你好,你的回复非常有价值,谢谢啦。热相仪的原理是什么,怎么应用,在电机维护中有应用实例吗?简单说一下好吗。详细资料我可以上网查到吗?您是干什么工作的,希望成为朋友。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果烧毁发生在瞬间,用热相仪检测不到。只是在升高片缓慢升温至过热损坏时才能有效监视。若想让热相仪响应快些,需要将升高片暴露给热相仪。问题在于烧毁发生在瞬间的可能性较大。原因上我怀疑是发生了瞬间过流,可能是机械过载,也可能是加减速过分迅速,还可能四个电机间出现了循环功率等。具体原因需要现场考察。建议用电流监测法发现故障原因,然后采取预防措施或做结构改进。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
衡哥你好,停车后升高片铜表的传散热太快,手持测温仪确实不好操作,响应太慢。如果有一种非接触式快速测温设备,有信号输出,我们可以做到连到上位机上显示出来。烧毁发生在瞬间的可能性确实比较大,加减速应该是非常频繁非常快的。在轧制过程中有时会出现3秒(冲击)过流,几率为一天最多10多次吧。有时可以做到一天都不出现。不过从电机承受力来说,不应该出问题。上海电机厂的电机质量应该是不错的。我们三条生产线的精轧机组采用了四台电机的形式,这种设计本身有缺陷,主要为了是省钱。天(天津)钢只用一台同步机,好象没出过故障。现在的维护工作量非常大,累呀,盲目。我们用drivewindow在线监测各种参数曲线,可是没有高手能做太深的分析,drivewindow能看出功率循环吗?ABB程序内怎样控制功率循环?电流监测法是怎样用的?谢谢您的回复,我会打电话联系您的。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
钢铁农民你好。想知道电机的型号。同步齿轮箱是自己设计的吗?能提供传动与控制系统简图吗?根据你的描述,感觉出现功率循环和运动干涉的可能性较大,一般性过载的可能性还不能排除。由于没有传动与控制系统图,所以判断可能出错。从治标的角度,可以设计一套监控方案,及时发出报警和控制信息。但从治本的角度,必须找到具体原因。drivewindow好像是控制变频器的软件,我没用过,但肯定不会能用于发现功率循环。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
热相仪主要是用在一些大型功率设备的在线监测,以及日常维护编修是能够非常准确的测量出每个点的(也就是一个平面的)温度分布情况。因此能提高日常维护及检测的效率,现在很空调公司(像麦克韦尔)都有在现在现场检测时用到红外热相仪。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我只就热相仪发表一些看法,在你们专家面不好谈论电机设备问题。不正确之处还请指正。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
红外热相仪是通过是通过非接触式测温的的一种高档设备(14万左右),在红外热像图上,被测温物表明的各处温度可以用伪色彩表示,温度分辨率可达到0.1度,采用温升法判断电气设备的热故障。你所说的故障假如没有冲击电流的情况下,故障点发热肯定比其部位高,是开启型电动机吗?是的话,我认为可以判断出,焊接不好的部位接触电阻大,发热肯定明显。我也是在一家大型工厂里负载设备维护检修的技术人员。宝钢有利用红外热成像技术诊断电气设备故障的经验 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
各位大哥,多谢多谢。我会于上司汇请各位的建议。明日检修8小时,今日体力不支,不便多留,还请见凉。明日见。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
顶!佩服! WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
in Xingtai? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
in xingtai ! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:plcjs.技.术_网
小钢你好:我认为任何机电设备故障,在出现故障前总会有许多异常表现的。建议你多对该设备进行分析和巡视,将设备正常运行时的参数落实到位,以便比对! WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我建议在故障常发点加装温度传感器,对电机运行温度进行在线监控,达到极限时可报警、停机保护、备用系统自投等功能(费用不高);烧坏的主要原因是过电流、使用环境差,(建议对电路中的电流进行在线监控),用示波器检测直流电源中交流纹波是否超标;千万别忘了检查传动机构及负载;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
四台电机在调速控制中,有主从关系,分两主两丛,两组主从中又有主从关系。通过同步齿轮箱输出合力矩,所以四台电机始终要保持同一转速。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按我的理解是一台驱动器驱动一台电机,四台电机要保持同一转速,那么它们的力矩呢?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我的感觉是电机应该没问题,而是你的主从软件有问题。你可以通过驱动器,监视每一台电机的输出功率,如果正常的话四台电机的输出功率应该相同,如果差别很大的话,应该是软件的问题,你可以看一下,最大的输出功率是多少,是不是大于100%电机功率。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
