各位老师:一台伦茨EVS9323-EP伺服控制器报LU--电压低,说明书说是要检测主回路电压,或检查电源模块,都查了没有问题呀。怎么维修呀 匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
那是检测元件坏了,多数是光耦或运放WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
dian rong 老话了吗?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
www.bortong.hqew.com WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电容测了4个390UF的有2个是380UF2个是350UF 应该没有事吧 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
老师,你们能说具体一点吗?谢谢了,有结果,我一定会高诉你们的 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有没有检查驱动IGBT呢?说不定其中就烧坏了一只。我好久以前修过一台伦次的伺服驱动器,具体型号不记得了,最后换了一只IRG4BC20KD后搞定。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
眼神朋友:你好!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你所测的电容没有问题。也不是IGBT坏了。这个你可以检测的呀!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我刚修过,我知道那些元件坏了。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
限流电阻断!! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
查CPU板 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一群王吧蛋,你们用什么修的` P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
买台备机吧,我有现货! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
顺便赠送免费维修一次WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WJ931318你好,你说得很正确哦,果真是IGBT坏了,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
还烧了两个22R的电阻,以你的经验,还会有什么想关的器件损坏呀, www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一开始不是说“检查电源模块,都查了没有问题”!!让大家浪费口水”!! WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电源模块是没有问题呀。那你说的电源模块指的不是整流桥吗? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
还请各位老师多指教,因为这台伺服器还未修复哦,等有结果我一定告诉你们,和你们分享经验, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是不是我和我坏的IGBT型号一样呢/WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
欢迎致电讨论:027-83495710 王先生 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
广州通达的那位朋友,你修过没有哦,你以为是普通的变频器呀,还有电源模块。 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
哦型号是欧派克的BSM15GD120DN2 就是15A,1200VWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
今天看了一下,后来发现有2个稳压管(Z70)和2个光偶(A3120)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
坏掉哦,别的就没有查出来,要等下周2就可以试机了,你们为我祈祷吧。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我愿真诚和大家交流经验,我的电话是010-60926364www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
邮箱是dlcglzx@sina.com WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
谁知道她的驱动板上的一个小的三极管样子的件型号是【Z70】是什么东西吗?是稳压管吗?是的话,是几伏的呀?她在IGBT的1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.各接了一个,都是接的一脚。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
现在已经知道他事一个16V的稳压管,有朋友用的话,快记下来吧P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Z7O=16V稳压管WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A7P=快速开关管 共有22人回复
