你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
“正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。”
日期:2010-10-3 19:52:27 点击:
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。
……正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。……
1、 “正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。”是个错误说法:
1)正确的说法是,TN-S系统是接零短路保护、漏电保护系统;
2)IT系统才是保护接地系统;
3)这两个系统的原理不同,IT系统用设备外壳接地降低漏电设备的外壳电压,起到保护作用;
4)这两个系统的原理不同,TN系统用设备外壳接零,设备漏电时,形成相、零短路,短路电流通过保护装置动作切断电源,起到保护作用,我叫它把漏电故障扩大为短路的一种短路保护法;
2、接地保护,与接零保护,是完全不同的保护理念、保护方法;
3、现在又增加了第三种“漏电保护法”。
4、而TN-S系统,是“接零保护”与“漏电保护”结合体系。
5、那么,IT系统,也可以用漏电保护,而且不需要五线,最好。但是只适宜小范围供电系统,例如一撞楼,一个学校,那么一坐城市就不行了,必须用TN系统;
6、与IT系统不同,TN系统有工作接地、重复接地的问题;
7、所谓重复接地,是对工作接地的重复;
8、重复接地的意义很大,它可以防止零线断线造成的危害等;
9、而漏电保护的介入,使得重复接地,只能限制在保护零线上,工作零线N 的重复接地受到限制,是个矛盾;
10,解决的办法就是,去掉漏电总保护、中间保护,加大漏电末级保护,增大PEN的比例,使得重复接地不受障碍;
