你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
日期:2010-10-3 19:52:27 点击:
  接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。
…… 以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。 ……
1、“‘三相五线就是TN-S制’的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。”的说法是错误的,要是把零线随意分路,那还可以形成6线、7线……系统;
2、例如说,“IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线”就是错误的说法:
1)IT系统,是零点不接地系统,用电设备外壳接地,即保护接地系统;
2)IT系统,是零点不接地系统,用电设备外壳接地,即保护接地系统,该系统零线不接地,不存在重复接地、工作接地等问题;
3) IT系统,如果用RCD剩余电流保护器,不存在任何障碍,只要把保护范围内的所有相线、零线接入通过漏电保护器即可;
4)例如,IT系统,在家里,进户电源线两根,一根相线L,一根零线N,洗衣机的三极插座的保护极PE接水管,剩下的两极一相L一零N,只要接水管的PE线有漏电流,漏电保护器就保护动作;
5)如果把零线分成两路,是没有任何意义的;
6)所以“把IT系统,可以配出三相四线,亦可配出三相五线”是没有意义的说法,是对三相五线制即TN-S系统不理解或错误理解的结果; 3、TN系统,是零点接地系统,设备外壳接零线,即保护接零系统;
4、如果不用漏电保护器,TN-C三相四线制用电没有任何障碍,是不需要把零线分两路的;
5、如果用漏电保护器,TN-C三相四线制就存在障碍,需要把零线分两路,一路零线N,一路零线PE;
6、举例说,在TN系统,你家的进户线是两根,一根相线L,一根零线N,洗衣机的三极插座的保护极接零线N,剩下的两极一相L一零N,保护器就不起作用,漏电了,保护器不动作;
7、怎么办?这时,就出现在门外配电箱把零线分成两路,一路做N通过漏电保护器,一路做PE不通过漏电保护器,进户线为三线;
8、你家的进户线是三根,一根相线L,一根零线N,一根保护零线PE,洗衣机的三极插座的保护极接零线PE,剩下的两极一相L一零N,漏电时PE线有电流,保护器就保护跳闸;
9、这样就出现五线制供电,把零线分成两路,是漏电保护的需要;
10、如果是IT系统,把零线分成两路就没有任何意义;
11、所以说IT系统也可以配成五线制是错误的。
