你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
伺服系统之位置控制系统和速度控制系统的主要技术指标
日期:2009-11-17 10:15:14 点击:
来源:互联网
位置控制系统是伺服系统的重要组成部分,是保证位置精度的重要环节。速度控制系统也是伺服系统的重要组成部分,它由速度控制单元、伺服电动机、速度检测装置等构成。速度控制系统的核心是速度控制单元,用来控制电动机转速。一般的位置控制包括位置环和速度环,具有位置控制环节的系统才是真正的伺服系统。
位置控制系统和速度控制系统既有共同之处,也有不同之处。其共同之处是通过系统的执行元件直接或通过机械传动装置间接带动被控制对象,完成给定控制规律要求的动作。其不同之处可以用位移与速度之间的关系来理解。
(一)   位置控制系统的主要技术指标
1. 系统静态误差:指系统输入为常值时,输入与输出之间的误差,称为系统静态误差。位置控制系统一般要求是无静差系统。但由于测量元件的分辨率有限等实际因素均会造成系统静态误差。
2. 速度误差ev和正弦跟踪误差esin:当位置控制系统处于等速跟踪状态时,系统输出轴与输入轴之间瞬时的位置误差(角度或角位移)称为速度误差ev;当系统正弦摆动跟踪时,输出轴与输入轴之间瞬时误差的振幅值称为正弦跟踪误差esin。
3. 速度品质因数Kv和加速度品质因数Ka:速度品质因数Kv指输入斜坡信号时,系统稳态输出角速度ω0或线速度υ0与速度误差ev的比值;加速度品质因数Ka指输入等加速度信号时,系统输出稳态角加速度ε或线加速度a与对应的系统误差ea之比。
4. 最大跟踪角速度ωmax(或线速度υmax)最低平滑角速度ωmin(或线速度υmin)、最大角加速度εmax(或线加速度amax)
5. 振幅指标M和频带宽度ωb :位置控制系统闭环幅频特性A(ω)的最大值A(ωp)与A(0)的比值称为振荡指标M;当闭环幅频特性
A(ωb)=0.707时所对应的角频率ωb称为系统的带宽。
6. 系统对阶跃信号输入的响应特性:当系统处于静止协调状态(零初始状态)下,突加阶跃信号时,系统最大允许超调量σ%、过渡过程时间ts和振荡次数N;
7. 等速跟踪状态下,负载扰动(阶跃或脉动扰动)所造成的瞬时误差和过渡过程时间;
8. 对系统工作制(长期运行、间歇循环运行或短时运行)、MTBF、可靠性以及使用寿命的要求。
(二)速度控制系统的主要技术要求
1. 被控对象的最高运行速度:如最高转速nmax、最高角速度ωmax或最高线速度υmax;
2. 最低平滑速度:通常用最低转速nmin、最低角速度ωmin或最低线速度υmin来表示,也可用调速范围RN来表示(公式(6-1));
3. 速度调节的连续性和平滑性要求:在调速范围内是有级变速还是无级变速,是可逆还是不可逆;
4. 静差率s或转速降Δn(或Δω、Δv):转速降Δn指控制信号一定的情况下,系统理想空载转速n0与满载时转速ne之差;静差率s则是控制信号一定的情况下,转速降与理想空载转速的百分比。
转速范围和静差率两项指标并不是彼此孤立的,只有对两者同时提出要求才能有意义。一个系统的调速范围是指在最低速时还能满足静差率要求的转速可调范围。离开了静差率要求,任何调速系统都可以做到很高的调速范围;反之,脱离了调速范围,要满足给定的静差率也很容易。调速范围与静差率有如下关系
5.对阶跃信号输入下系统的响应特性:当系统处于稳态时,把阶跃信号作用下的最大超调量σ%和响应时间ts作为技术指标;
6.负载扰动下的系统响应特性:负载扰动对系统动态过程的影响是调速系统的重要技术指标之一。转速降和静差率只能反映系统的稳态特性,衡量抗扰动能力一般取最大转速降(升)Δnmax和响应时间tst来度量;
7.对系统工作制(长期运行、间歇循环运行或短时运行)、平均无故障工作时间MTBF、可靠性以及使用寿命等要求。
以上技术要求一般是用户提出的,在工程设计中往往用相位裕度、幅值裕度、开环截止频率等间接技术指标来保证。
