//LCD1620——I/O模拟控制方式WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#include <reg52.h>P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
#include <intrins.h>WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
typedef unsigned char BYTE;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
typedef unsigned int WORD;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
typedef bit BOOL ; plcjs.技.术_网
sbit rs = P2^0; //寄存器选择信号,高表示数据、低表示指令WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sbit rw = P2^1; //读写控制信号,高表示读、低表示写WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sbit ep = P2^2;//片选使能信号。下降沿触发W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
BYTE code dis1[] = {"0123456789abcdef"};//每行最多显示16个字符WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BYTE code dis2[] = {"0123456789ABCDEF"};WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(BYTE ms)// 延时子程序www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
{ WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BYTE i;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
while(ms--)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
{WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
for(i = 0; i< 250; i++)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
{W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
_nop_();P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
_nop_();WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
_nop_();WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
_nop_();WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
}WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
}WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
}WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
BOOL lcd_bz()// 测试LCD忙碌状态 011WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{ WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BOOL result;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
rs = 0;//指令WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
rw = 1;//读W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
ep = 1;//使能WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
_nop_();WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
_nop_();WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
_nop_();WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
_nop_();WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
result = (BOOL)(P0 & 0x80);//读忙标志和地址计数器ACC的值WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
//P0口如果等于0X80,则说明不忙碌,(数据总线的高位为1)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
ep = 0;//使能下降沿触发plcjs.技.术_网
return result; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
}WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
lcd_wcmd(BYTE cmd)// 写入指令数据到LCD 000——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
{ WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
while(lcd_bz());WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
rs = 0;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
rw = 0;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
ep = 0;//下降沿P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
_nop_(); P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P0 = cmd;//写指令数据,已经定义“ BYTE cmd”plcjs.技.术_网
_nop_();WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
_nop_();WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
_nop_();WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ep = 1; //高WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
_nop_();WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
_nop_();P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ep = 0; //低 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
lcd_pos(BYTE pos)//设定显示位置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{ W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
lcd_wcmd(pos | 0x80);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
}WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
lcd_wdat(BYTE dat)//写入字符显示数据到LCD 100 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
{ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
while(lcd_bz());WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
rs = 1;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
rw = 0;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ep = 0;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
P0 = dat;//写数据数据,已经定义“BYTE dat”WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
_nop_();WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
_nop_();plcjs.技.术_网
ep = 1; //高W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
_nop_();W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
ep = 0; //低WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
lcd_init() //LCD初始化设定WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
{ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
lcd_wcmd(0x38); //打开显示开关、允许移动位置、允许功能设置P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
delay(1);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
lcd_wcmd(0x0c); //打开显示开关、设置输入方式WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(1);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
lcd_wcmd(0x06); //设置输入方式、光标返回WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
delay(1);P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
delay(1);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
}WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
main()WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
{WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
BYTE i;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
lcd_init(); // 初始化LCD WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
delay(10);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
lcd_pos(0); // 设置显示位置为第一行的第5个字符W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
i = 0;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
while(dis1[i] != \0)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
{ // 显示字符"0123456789abcdef"WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
lcd_wdat(dis1[i]);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
i++;plcjs.技.术_网
}W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
//lcd_pos(0x41); // 设置显示位置为第二行第二个字符WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
lcd_pos(64); // 设置显示位置为第二行第1个字符WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
i = 0;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
while(dis2[i] != \0)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
{WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
lcd_wdat(dis2[i]); // 显示字符"0123456789ABCDEF "WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
i++;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
}WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
while(1); // WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
//LCD12864—I/O模拟控制显示方式plcjs.技.术_网
/********************************************/WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
/* 12864系列测试程序 */WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
//128*64--16行*8页*64列WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
/********************************************/WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#include <reg51.h>WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
#include <ctype.h>WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
#include <string.h>www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
#include <stdlib.h>WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#include <stdio.h>P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
#include <math.h>WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
#define Disp_On 0x3f//显示开0011 111X 显示开/关指令WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
#define Disp_Off 0x3e//显示关0011 111X 显示开/关指令www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
#define Col_Add 0x40//设置列地址01XX XXXX(0-63列)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
#define Page_Add 0xb8 //设置页地址指令1011 1XXX(0-7页)、页(PAGE)设置指令WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#define Start_Line 0xc0//起始行11XX XXXX(0-63行)显示起始行(ROW)设置指令——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#define Lcd_Bus P0 //总线接口 MCU P1<------> LCMWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sbit Mcs=P2^6; //主芯片选中(使能 Master chip enable)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
sbit Scs=P2^5; //从芯片选中(使能 Slave chip enable)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sbit Enable=P2^7; //LCD信号使能 6800 mode Enable single ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
sbit Di=P2^4; //数据、命令选择端 Data or Instrument SelectWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
sbit RW=P2^3; //读写控制端 Write or ReadWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
sbit Lcd_Rst=P1^0; //Lcm resetWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
/*WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
#include<absacc.h>WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
#define LCD_CMD_WRA XBYTE[0x8008] //;写指令代码,RS=0、R/W=0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
#define LCD_DATA_WRA XBYTE[0x8009] //;写数据,RS=1、R/W=0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
#define LCD_BUSY_RDA XBYTE[0x800A] //;读忙标志和AC值,RS=0、R/W=1WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#define LCD_DATA_RDA XBYTE[0x800B] //;读数据,RS=1、R/W=1WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
#define LCD_CMD_WRB XBYTE[0x8004] //;写指令代码,RS=0、R/W=0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
#define LCD_DATA_WRB XBYTE[0x8005] //;写数据,RS=1、R/W=0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#define LCD_BUSY_RDB XBYTE[0x8006] //;读忙标志和AC值,RS=0、R/W=1WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
#define LCD_DATA_RDB XBYTE[0x8007] //;读数据,RS=1、R/W=1——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
*/WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
char code ce[]={WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
/*-- 文字: 测 --*/WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x08,0x31,0x86,0x60,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x00,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
0x04,0xFC,0x03,0x00,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x67,0x00,0x07,0x40,0x80,0x7F,0x00WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
};WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
char code shi[]={WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
/*-- 文字: 试 --*/WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0x40,0x42,0xDC,0x08,0x00,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x10,0x12,0x1C,0x10,0x00,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x20,0x20,0x1F,0x10,0x10,0x01,0x06,0x18,0x20,0x78,0x00WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char code kai[]={WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
/*-- 文字: 开 --*/WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x00,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
};WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
char code shi3[]={WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
/*-- 文字: 始 --*/WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0x10,0x90,0x70,0x1F,0x12,0xF0,0x00,0x20,0x70,0x28,0x27,0x22,0x28,0x70,0x20,0x00,P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0x40,0x21,0x12,0x0C,0x06,0x09,0x30,0x00,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x00,0x00WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
};WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char code wan[]={WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
/*-- 文字: 完 --*/WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
0x00,0x90,0x8C,0xA4,0xA4,0xA4,0xA5,0xA6,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0x94,0x8C,0x04,0x00,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x70,0x00,0x00——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
};WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
char code bi[]={WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
/*-- 文字: 毕 --*/WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x00,0x00,0xFF,0x88,0x48,0x28,0x08,0x80,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x84,0x84,0xE0,0x00,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
};WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
//-----------------延时子程序-----------------------------WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
void delay(unsigned int t)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
unsigned int i,j;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
for(i=0;i<t;i++)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
for(j=0;j<10;j++)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
}WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//----------------写命令到LCD------------------------------WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
void write_com(unsigned char cmdcode)//RS=0、RW=0、E=“1—》0”W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Di=0;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
RW=0;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Lcd_Bus=cmdcode;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(0);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Enable=1;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
delay(0);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Enable=0;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
//------------------写数据到LCD----------------------------plcjs.技.术_网
void write_data(unsigned char Dispdata)//RS=1、RW=0、E=“1—》0”WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Di=1;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
RW=0;plcjs.技.术_网
Lcd_Bus=Dispdata;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(0);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Enable=1;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(0);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Enable=0;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
}WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
//------------------读LCD数据----------------------------WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
unsigned char read_data()//RS=1、RW=1、E=1P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
unsigned char tmpin;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Di=1;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RW=1;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
delay(0);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Enable=1;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
delay(0);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Enable=0;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
tmpin=Lcd_Bus;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
return tmpin;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
}WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
//-----------------清除内存---------------WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
void Clr_Scr()WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
{plcjs.技.术_网
unsigned char j,k;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Mcs=1;Scs=1;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
write_com(Page_Add+0);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
write_com(Col_Add+0);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
for(k=0;k<8;k++)//8页——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
{WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
write_com(Page_Add+k);//0-8WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
for(j=0;j<64;j++)//64列WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
write_data(0x00);WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
}WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
}WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//--------------------指定位置显示汉字16*16-----------------------WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
void hz_disp16(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
unsigned char j=0,i=0;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
for(j=0;j<2;j++)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
{WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
write_com(Page_Add+pag+j);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
write_com(Col_Add+col);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
for(i=0;i<16;i++) write_data(hzk[16*j+i]);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
}P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
//-----------------初始化LCD屏--------------------------www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
void init_lcd()WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Lcd_Rst=0;delay(100);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Lcd_Rst=1;delay(100);P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Mcs=1;Scs=1;delay(100);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
write_com(Disp_Off);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
write_com(Page_Add+0);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
write_com(Start_Line+0);plcjs.技.术_网
write_com(Col_Add+0);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
write_com(Disp_On);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//---------------------------信息显示---------------------WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
void Msg(int flg)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Clr_Scr();WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
if(flg==0)//显示“测试开始”WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
{ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Mcs=1;Scs=0;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
hz_disp16(3,32,ce);delay(2000);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
hz_disp16(3,48,shi);delay(2000);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Mcs=0;Scs=1;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
hz_disp16(3,0,kai);delay(2000);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
hz_disp16(3,16,shi3);delay(2000);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
else if(flg==1)//显示“测试完毕”WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
{ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Mcs=1;Scs=0;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
hz_disp16(3,32,ce);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
hz_disp16(3,48,shi);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Mcs=0;Scs=1;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
hz_disp16(3,0,wan);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
hz_disp16(3,16,bi); W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
}WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
//-------------------主程序--------------------------------WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
main()WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
unsigned char i=0; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
init_lcd();WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
while(1)plcjs.技.术_网
Msg(0);delay(10000);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Msg(1);delay(10000);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
