假设要发送一组数据 Send[10]WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一般采用查询发送(循环发送)方式:
unsigned char Send[10]; //发送量WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
unsigned char i; //循环量WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
for(i=0;i<10;i++) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
{WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
SBUF= Send[i]; //发送WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
while(TI==0); //等待发送完成WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
TI=0; //清标志WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
}WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
采用中断发送方式:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
unsigned char Send[10]; //发送量WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
unsigned char num; //发送数据量WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
unsigned char *p; //发送用指针www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
//发送时:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
num=10; //定义发送数据量WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
p=&Send ; //取首地址www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
SBUF=*p; //发送第一个数据,启动发送中断WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
//中断代码:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
void ComInt() interrupt 4WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
{W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
if(RI) RI=0; //接收中断略;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
if(TI) //发送中断处理WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{plcjs.技.术_网
TI=0; //WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
