你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
传感器的测量方法有哪些?
日期:2010-9-26 9:18:21 点击:
在日常工作当中,人们对了解 传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下 传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
测量方法对检测系统是十分重要的,它直 接关系到检测任务是否能够顺利完成。因此需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整 的检测系统,进行实际测量。对于测量方法,从不同的角度出发,可有不同的分类方法。
根据测量手段分类,有:直接测量、间接测量和组合测量;根据测量方式分类,有:偏差
式测量、零位式测量和微差式测量;根据测量的精度分类,有:等精度测量和非等精度测
量;根据被测量变化情况分类,有:静态测量和动态测量;根据敏感元件是否与被测介质
接触分类,有:接触测量和非接触测量等。
   (1) 直接测量
    在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要
的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量
锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不
容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。
    (2) 间接测量
    有的被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用仪表进行测量时,首先对与被测
物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过计算得到
所需的结果,这种方法称为间接测量。例如,要测量某长方体的密度 ρ ,其单位为 kg / m3 ,
显然无法直接获得具有这种单位的量值,但是可以先测出长方体的长、宽和高,即a 、b 、
c (单位为 m )及其质量 m (单位为 kg ),然后根据下式求得密度:
                                  m        3
                              ρ =    (kg / m )                         (1-14)
                                  abc
    间接测量比直接测量所需要测量的量要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较
多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接
测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方
便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。
    (3) 组合测量(又称联立测量)
    在应用传感器仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果,
则称这样的测量为组合测量。在进行组合测量时,一般需要改变测试条件,才能获得一组
联立方程所需要的数据。
     组合测量是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于
科学实验或特殊场合。
     2) 偏差式测量、零位式测量与微差式测量
     用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的量值,这种测量方法称为偏差式测量。应用
偏差式测量时,仪表刻度事先用标准器具标定。在测量时,输入被测量,按照仪表指针标
识在标尺上的示值,决定被测量的数值。这种方法测量过程比较简单、迅速,但测量结果
精度较低。
     零位式测量是用指零仪表的零位指示检测测量系统的平衡状态,在测量系统平衡时,
用已知的标准量决定被测量的量值的测量方法。应用这种测量方法进行测量时,已知标准
量直接与被测量直接相比较,已知量应连续可调,指零仪表指零时,被测量与已知标准量
相等。例如天平、电位差计等。零位式测量的优点是可以获得比较高的测量精度,但测量
过程比较复杂,测量时要进行平衡操作,耗时较长,不适用于测量快速变化的信号。
     微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提出的一种测量方法。它将被
测量与已知的标准量相比较,取得差值后,再用偏差法测得此差值。故这种方法的优点是
反应快,而且测量精度高,特别适用于在线控制参数的测量。
     3) 等精度测量与非等精度测量
     在整个测量过程中,若影响和决定测量精度的全部因素(条件)始终保持不变,如
用同一台仪器,用同样的方法,在同样的环境条件下,对同一被测量进行多
次重复测量,称为等精度测量。在实际中,很难做到这些因素(条件)全部始终保持不变,
所以一般情况下只是近似地认为是等精度测量。用不同精度的仪表或不同的测量方法,或
在环境条件相差很大的情况下对同一被测量进行多次重复测量称为非等精度测量。
     4) 静态测量与动态测量
     被测量在测量过程中认为是固定不变的,这种测量称为静态测量。静态测量不需要考
虑时间因素对测量的影响。
     若被测量在测量过程中是随时间不断变化的,这种测量称为动态测量。
     在实际测量过程中,一定要从测量任务的具体情况出发,经过认真的分析后,再决定
