你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
求能将叠片压电陶瓷位移变化转变为电压变化的传感器,精度要求较高
日期:2010-7-27 17:42:08 点击:
叠片的压电陶瓷驱动器,长20cm,截面积8*8mm,最大形变量120um,现在需要找一个传感器能感应这个型号的压电陶瓷的位移变化对应的转化成电压变化~~~谢谢
引用回复内容:压电陶瓷位移的变化本身就有电压变化,可以直接测量电压。
“位移变化对应的转化成电压变化”
1、测电压,要换算出位移变化量!
2、压电陶瓷的位移变化的测量是个问题;
3、压电陶瓷一般是压力与电压的转换器件,要做位移与电压的转换器件难!?
