* 有源滤波器可产生一种电流,仅抵消不要的谐波电流,以避免LC滤波器的缺点.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
* 采用对三相电路瞬时无功功率的处理来求出谐波电流的方式对电源频率波动和负载波动的的响应速度效果很好(相对于传统的考虑平均值下有功和无功功率来求谐波电流的方式).WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
NOTE:使用算法为: d/q and 啊了发/被他 变换, 涉及复数和坐标变换, 是当前最为成熟的方案!WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
* WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
* 开关器件的开关时间越短,每次开关所花费的能耗越少,但受器件参数的制约.W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
* 在感性负载下,器件在满压下开关,将会产生很大的能耗,这种不考虑开关时机的方式称为硬开关PWM方式.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
* 在零电压或零电流条件下开关,器件无开关损耗称为软开关PWM.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
* 瞬时功率p定义为能量(w)对时间导数(dw/dt),是由同一时刻的电压与电流的乘积{ u(t)*i(t)来确定的. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 电流的有功分量:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当电流通入电感或电容后,C或L只是储存能量而不消耗能量,从而——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P=I平方 * Re[Z] // 平均功率(P)是电流的有功分量,无功分量即电感电容储存的能量.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 问: 为提高电感性负载的功率因素,采用串联电容的办法是否可以?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
答: 设原阻抗Zo = R jXL, 若串联电容有Z = R j(XL-XC), 当|XL-XC|<XL时,可以使功率因素增加.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
