你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
固态继电器损坏造成的设备动作混乱
日期:2009-7-16 23:49:10 来源:中国工控网
今天维修了一台液压弯管机的故障。
该设备弯管臂的动作是由一个液压缸带动一根齿条,再由这根齿条与弯管臂中心上的齿轮啮合,实现弯管臂的旋转动作。
该设备上还有夹紧、导模、芯棒等动作都是由不同的液压电磁阀控制的。
设备故障的现象为:设备装模调机时,无论按哪个由液压控制的动作时,除了该功能正常动作外,弯管臂都会向弯管方向旋转,即使按了“退弯”按钮,弯管臂也是朝着弯管的方向动作。
起初看到这种现象后,我们这的维修的工程师和电工又都先怀疑是程序出了问题。但有了以前的几次经验,我认为PLC程序出问题的可能性最小,而且要最后怀疑。
于是,我们按如下顺序进行了排查。
起初我们没有仔细看说明书上的液压原理图,只看了电路图,按照说明查看PLC输出的逻辑,按相应按钮后,确认PLC输出信号无问题。
接着我们看对应的液压电磁阀上的指示灯,结果发现一但控制弯管的双电控电磁阀的弯管端的灯亮后,就不再熄灭。我们怀疑这是个问题,但当时我们不解的是,为什么阀一直吸着,但如果别的阀不动作时,弯管就不动,别的阀一动作,弯管就动作呢?后来我们一看液压原理图,才发现,原来此设备的液压系统的主油路上有个卸荷阀,只有这个阀打开后,油路才通。相应的程序编写是,无论哪个液压电磁阀动作,这个卸荷阀一起动作,平时不动作。
这时我们基本就确定了故障原因,是控制弯管的双电控四通液压电磁阀控制弯管端吸合后,就不断开。我们顺着电路图查找,在PLC输出端与电磁阀间是通过一个中间继电器控制的,此设备用的是固态继电器。用万用表检测了一下,固态继电器在输入一但通了后,无论再有没有输入,输出都是接通状态,这就导致了一但按过弯管按钮后,控制弯管的电磁阀就吸合了,除非设备断电,否则不再断开。
拆了个设备上的备件装上后,设备故障修复。
在此我最后想说的是,设备故障时的现象可能是千差万别的,要对照图纸从头找起,不要一开始就怀疑PLC程序出错的问题,这种可能性应该是很低的。而且同一个件坏了,也可能有不同的现象,比如如果这个固态继电器是输出始终没有的坏法,现象就会是弯管不动作,也不会出现动作混乱的现象了。总之,检查是细致的工作,要一丝不苟。
今天维修了一台液压弯管机的故障。
于是,我们按如下顺序进行了排查。
