你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
接近开关的原理介绍
日期:2009-2-23 22:58:19 来源:网络
    接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
    接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    接近开关的主要功能:
    1、检验距离
    检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
    2、尺寸控制
    金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
    3、检测物体存在有否
    检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
    4、转速与速度控制
    控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
    5、计数及控制
    检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
    6、检测异常
    检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
    7、计量控制
    产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
    8、识别对象
    根据载体上的码识别是与非。
    9、信息传送
    ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
