你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
电气安装中电缆的敷设工艺与方法
日期:2008-3-29 15:43:00 来源:本站整理
点击: 作者:zeqing
电缆是连接电气柜与电气外围设备的一个纽带。由于电缆材质的特殊性质,怎样在整机安装或改造中将其敷设好,就成为了一个工艺问题。有了正确的敷设方法和工艺,不仅可以美化整机设备,还可以更好地节约电缆,提高整机运行的稳定性和电缆的使用寿命。下面我就我个人在外围设备安装中电缆敷设的一些工艺与方法作如下简单介绍:
在整机的安装和改造过程中,为了保护电缆外表皮层不受到因外力因素造成的损害,达到防尘、防水的目的,一般会使用电缆桥架、电缆托架、钢管、软管等材料。
在电控柜底部、支腿垂直走线部分及人员不经常通过的位置敷电缆,要采用电缆托架绑扎敷线的方法,托架用焊接的方式固定。在室外及人员经常通过的地方敷电缆,要采用封闭式电缆桥架敷线的方法,电缆桥架用镀锌螺栓固定在角钢支架上,支架焊接在起重机钢结构上。到各分支机构的电气设备,要采用钢管敷设穿线的方法,钢管用U形螺栓固定在角钢支架上,支架焊接在起重机钢结构上。当电缆需要进入钢管途经机械活动联接部分、控制箱、电机或其他终端时,要采用金属软管穿线的方法,软管两端的密封性能必须良好。(密封性能是否良好将直接影响到整机设备的稳定性与使用寿命,这在电气工程安装中必须充分重视)。
在安装过程中,还应该注意采用这些辅助材料后,电缆的敷设工艺。电缆敷设在电缆托架、电缆桥架中时,我们会用扎带绑扎固定,水平敷设每间隔700mm—900mm绑扎一次,垂直敷设每间隔500mm绑扎一次。电缆线路敷设必须整齐、美观、排列有序,线路不得交叉,线路转角穿洞时要有橡胶垫等防护措施,电缆转角半径需为电缆线半径的3倍以上。所有室内穿线开孔处周边用圆钢焊接护圈或者重邦,防止割伤电缆,并用绝缘橡皮和腻子包扎密封。室外各设备终端电缆孔开孔不能过大,施工完毕需填充硅泥密封,防止雨水进入。
在电气设备安装过程中,因为很多设备都会采用变频器和PLC控制,变频器、PLC系统设计时具有电磁兼容性。为防止电磁及无线电射频对控制系统及通讯信号造成干扰,在施工时应将动力电缆与控制电缆分开敷设,所有变频器控制电缆屏蔽层需要一端接地,一端悬空。
通过以上的介绍,大家应该对整机电缆的工艺有了一定的了解。总而言之,整齐美观、安全、隐蔽、不为人所触及是电缆敷设的基本原则。
