你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
控制柜的外壳可以直接零线吗?
日期:2008-3-27 12:30:13 来源:本站整理
问:控制柜的外壳可以直接零线吗?
匿名回答:
1、首先确定变压器中性点是否工作接地?
2、如果变压器中性点没有工作接地,是不接地系统,即IT系统,所有设备的金属外壳,都要保护接地!
3、如果变压器中性点有工作接地,是接地系统,即TN系统,所有设备的金属外壳,都要保护接零,即控制柜的外壳要接保护零线!
4、控制柜在保护接零的同时,还要求重复接地;
1、TN系统,如果工作零线N和保护零线PE公用一条零线PEN,即TN--C系统,控制柜在保护接零时,当然接零线PEN;
2、TN系统,如果工作零线N和保护零线PE分开两条零线,即TN--S系统,控制柜在保护接零时,当然接保护零线PE;
1、短路电流大的设备,在保护接零的同时,要求重复接地;
2、不同设备不允许有的保护接零,有的保护接地;
