你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
低压架空线路零线
日期:2008-9-5 0:14:26 来源:本站整理
九三年十一月,呵呵,今天架设架空线。这应该简单吧,我想着就到了工地。曹师傅说。你说零线架在哪个位置?他这一问,还真把我问住了。好象学校里学得厚厚的《工厂供电》也没说零线具体在哪个位置啊?可是实际接线必须要确定零线的位置。我只好说不知道。我问曹师傅应该在什么位置?
  曹师傅站起来说,一般水平走线的话,面向受电侧,左手第二颗。我想干脃把在沿墙垂直走线也问问吧?就说:“如果沿墙走线呢?”“垂直的?”他笑笑说“沿墙走线,如果是垂直的,要把零线放在最下面。”
晚上我找出《工厂供电》,查找零线位置的论述,可惜的很,没有具体的叙述。只有这么一段:三线四线制低压线路的导线,一般都采用水平排列,也可垂直排列,由于中性线的电位在三相对称时为零,而且其截面也较小,机械强度较差,所以中性线一般架设在靠近电杆的位置。这是刘介才编写的教材《工厂供电》上的。
总结:三相导线排列的次序
三相导线排列的次序为:面向负荷侧从左至右,高压配电线路为A、B、C相,低压配电线路为A、N、B、C相。在一个地区内,零线的位置应统一并有明显的标志,零线应靠近电杆或房屋内侧,在垂直布置时零线应处于最下方。
