你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
报电气材料
日期:2008-9-5 0:14:26 来源:本站整理
作为现场技术员,经常要报一些电气材料。这其中有的比较好报,而有的就不好报了。当我写下这个题目的时候,我想这是不是有点太简单了。可是这又是技术人员一项基本的技能。我总结一下报材料的问题。不是一次报的。
1.对于有图纸的项目,一般没什么可说的。只要按照图纸把材料报上去就行了。关键是要检查一下图纸是不是有问题,如果图纸有问题,等着把材料买回来后就晚了。再有就是安装空间。比如有一次空压机房有一个接触器。接触时好时坏,领导决定把它换成新的。可是旧的是银触点的,新的接触器买不到。只有改装。考虑到新接触器不是银触点,就把它加大了一档。谁知买回来以后,安装位置太小,安装不上。记得当时是一个CJ10-100的接触器。后来它就在库房里渡过了好长时间,直到有一个新的项目才把它用上。
2.电气人员报机械材料,比如有一次,按装电缆桥架,下面是灯。用管吊着。原图是用的指定厂家的桥架和电气管。都有型号,可是价钱也比较高。考虑到自已做比较省钱。最后决定报材料自已做。报材料就考虑到选型问题。选择管子就不能选原厂的。这就涉及到管子的型号。记得当时选的是水煤气管。有一寸的,六分的。四分的。一寸=25.4mm.
3.有些材料是要自已加工的。这时就要动手画一些机械图。并且要联系机加工进行制作,刚开始可能画出的图不好,或者就是不对,这时自已不要觉得难为情,要想我是学电气的,画错了有什么关系,但是一定要虚心。画好以后一定要找学机械的审一审。这样出错的机率就少多了。然后就是把图送到机加工。开始时一定不要嫌麻烦,要自已去跑,并且最好看着工人加工,这样既是有问题,工人也会告诉你是怎么回事。并且可以学到实际加工的好多知识。我的第一张机械图是一个分线盒的图。当时按装电气电源线。使用的是防爆管,中间用分线盒,可是分线盒少报了一个,或者是找不到了,反正需要一个,从厂家定一个,人家是不卖的。所以决定自已做一个,估计这种情况大家都会遇到。画好图后,拿到机加工,人家说这要先画线,于是又到了画线的地方,首先人家就说这个尺寸不对了,那个尺寸不对了。我听着,然后就说先干活吧,我马上改过来。就这样活也干完了,我对机加工的流程还有机械制图都有了了解。呵呵。只是方法有点笨,可是谁又能逃的出去这一关呢?
下面是第一次改装设计的从分厂往车间引一段架空线的材料:
 1.电线杆,8米 ,4根
2.电线,LJ-35 , 700m
3.横担,角钢自制,5副
4.蝶式绝缘子,型号不知,16个。
5.瓷瓶,低压针式,4个。
6.拉线,4根。
7.接线抱箍,自制 4个
8.横担抱箍,5个。
当然上面报的材料是主要的,后来实际当中根本不够,这就要再抱,当然是你想的越全以后就会报的越少,可是在没有经验之前,谁有能了解那么祥细呢?比如焊接的东西,开始时就光报大的焊接钢材,少报了焊条。等要焊时却焊不了。还要赶快报焊条。
