根据固态继电器的输出方式不同,我们一般把固态分为:
过零型交流固态继电器
随机型交流固态继电器plcjs.技.术_网
峰值型交流固态继电器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
直流固态继电器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
模拟量调节模块——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SSR的选择
为了给某一实际的运用确定出适当的SSR,重要的是要考虑以下几点要求:
负载电压-交流或直流
负载电流-最大和最小电流WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
负载类型-阻性、感性或容性P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
控制电压-交流或直流WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
环境温度-在降低定额值和散热片计算时需要WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
安装方式-PCB、面板或DIN 导轨安装WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
国际认证-UL、CSA、VDE、TUV等等WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在许多情况下,负载功率将限定SSR是采用PCB、面板或是DIN导轨安装,在大于5-7A的负载时,一定需要采用散热方法来去除SSR本身的发热量。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SSR的负载电压通常是指加至SSR输出端的稳态电压。而瞬态电压则是指SSR输出端可以承受的最大电压。在使用中,一定要保证加至SSR输出端的最大峰值电压低于SSR的瞬态电压值。在切换交流感性负载、单相电机和三相电机负载,或给这些电路上电时,SSR输出端可能出现两倍于电源电压峰值的电压。对于此类负载,选型时应给固态继电器的输出电压留出一定余量。
SSR的输出电流通常是指流经SSR输出端的稳态电流。但是由于感性负载、容性负载引起的浪涌电流问题以及电源自身的浪涌电流问题,在选型时应当给固态继电器的输出电流留出一定余量。
对于感性负载和容性负载,当交流固态继电器在关断时,有较大的dv/dt (电压指数上升率)加至继电器输出端,为此应选用dv/dt较高的固态继电器。
