你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
CRYDOM固态继电器发热与散热处理
日期:2008-3-12 13:08:22 来源:本站整理
一、 发热处理
采用SSR时其中一个重要问题时必须采用一种有效的方法去除SSR外壳的热量,最常用的一个方法是采用散热器,SSR具有相对高的“接触”耗散能力,每安培1瓦以上。当负载小于5A时采用空气自然对流或强迫风冷通常是有效的,再更大电流时,必须确保散热表面与散热器接触良好,实质上就是将SSR的基板安装到良好的热导体上。采用热油脂或散热剂可实现SSR和散热器之间良好的热传递。采用这一技术,SSR壳体-散热器的热阻(Rqcs)减小到 0.1ºC/W(摄氏度/瓦)或更小,可以忽略不计。
二、 热计算公式:Tj-Ta=P(Rqjc+Rqcs)
Tj-Ta是结-环境温度梯度,即热阻之和乘以结功耗P(W) Tj=结温,ºC Ta=壳体温度,ºC P=功率损耗(Iload*Edrop), W Rqjc=结-壳热阻,ºC/W Rqcs=壳体-散热器热阻,ºC/W Edrop=有效压降,V Iload=负载电流 , A Pf=负载功率, W U=工作电压, V 所以有 P=(Tj-Tc)/Rqjc 那么可允许输入安全电流 Iload=P/Eload
