1不同的负载应选用不同类型的断路器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选择性保护,如图1所示。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图 1 plcjs.技.术_网
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性 能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异, 因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
表 1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通过电流名称——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
整定电流倍数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
约定时间/h——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
In≤63A WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
In>63AWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
约定不脱扣电流WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.05InWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
≥1www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
≥2P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
约定脱扣电流WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.30InWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
<1WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
<2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
返回特性电流WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.0InWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可返回时间/sWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
12WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机 仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路器 的额定电流, In≥IL,IL为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40 A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In ,断路器应不动作,这就是返回特性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
表 2 plcjs.技.术_网
通过电流名称 整定电流倍数 约定时间 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
约定不脱扣电流 1.0In ≥2h WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
约定脱扣电流 1.2In <2h WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.5In * WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7.2In ** WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注:*按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选 2~4min。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
** 7.2In也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(5~7倍In),Tp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp为2s<Tp≤ 10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般选用2s<Tp≤10s或4s<Tp≤10s。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3)配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格, 可以在5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定 电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
表 3 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
脱扣器 型式 断路器的脱扣器额定电流In 通过电流 规定时间WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(脱扣或不脱扣极限时间)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
预 期结 果 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B、C、D ≤63 1.13In ≥1h 不脱扣 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
>63 ≥2h plcjs.技.术_网
B、C、D ≤63 1.45In <1h 脱扣 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
>63 <2h WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
B、C、D ≤32 2.55In 1s~60s 脱扣 plcjs.技.术_网
>32 1s~120s P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B 所有值 3In ≥0.1s 不脱扣 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C 5In WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D 10In W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B 所有值 5In <0.1s 脱扣 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C 10In WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
D 50In plcjs.技.术_网
注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电 流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它 们中的一种。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)B类断路器的短路短延时特性WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
DW15型断路器:3~10In (Inm为1600A时,Inm为壳架等级电 流),3~6In(Inm为2500A、4000A时),短延时时间为0.2或0.5s。ME型 断路器:3~12In,短延时时间0~0.3s可调。DW45型断路器:0.4~15In ,短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免 因选用不当造成严重后果。在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家 用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护 特性应符合表2。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流( 当I在相同的情况时)的需要WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的 短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处 ,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经 降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极 限短路分断能力为400V、35kA)。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L(杭 州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电 器公司的TM30系列)等级别。其中,E为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断 型,L为限流型,C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H 为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA ,M型为400V、35kA,H型为400V、50kA。它们的价格也相差很大,如以E型为1,则S型为1. 2,M型为1.4,H型为2,即购买一台H型的断路器的钱,可以购买二台E型。用户在设计选 用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
