问:漏电断路器是否可以采用下进线? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
答:漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
问:已经安装了漏电断路器,开关也是好的,为什么短路时电器设备还会被烧毁? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
答:漏电开关分为两大类,一类是漏电保护功能和过电流保护功能相结合的产品,另一类是仅有漏电保护功能的产品。前者在设计和制造中已经考虑短路保护,具有高分断能力,能分断短路电流,而且如线路中发生漏电,能够正常切断电源起到保护作用;后者只能在线路产生漏电时切断正常负荷电流,本身没有过电流保护功能,因此通常要与熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。如果选用后一种产品,而没有加装熔断器,结果线路短路时漏电开关不能分断,电器设备会被烧毁。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
问:线路的电流较大,又没有与之相适应的电流等级的漏电断路器,能否将漏电断路器并联使用? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
答:不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等,这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的电流不再平衡,导致漏电断路器动作。如果两个断路器仅一个漏电断路器动作,那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断路器不带过载保护,就会发生烧毁现象。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
问:动作电流越小的漏电断路器是不是越好呢? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:要视具体情况而定。我们不能将漏电动作电流选得太大(不能起有效保护),又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)。对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA)。对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小,安装漏电动作电流为10mA~30mA的快速型漏电保护装置。选择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性。漏电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
问:断路器是好的,使用电器时为何老跳闸? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
答:这主要要考虑到常见的几个因素:(1)电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作。(2)漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作。(3)是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
问:为什么漏电断路器使用不久就发生拒动作? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:首先是漏电动作电流选择不当,断路器动作电流选择过大或整定过大都将造成断路器拒动作。其次是产品质量低劣,互感器二次回路断路等质量缺陷可造成断路器拒动作。最后还应看一下是不是安装接线的错误。plcjs.技.术_网
智能型万能式低压断路器主要技术性能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本文以DW45系列为例介绍智能型万能式低压断路器主要技术性能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
断路器的技术性能根据智能控制器的型式不同有多种类型,智能控制器按智能化功能分为L型,M型和H型3种。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
L型智能控制器采用编码开关整定。根据基本保护功能的不同有3种型式,L2型为长延时+瞬时二段保护。L3型为长延时+短延时+瞬时三段保护。L4型为长延时+短延时+瞬时+接地漏电四段保护。L型控制器适用于一般配电网络,用户可按需要选用。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
M型智能控制器采用数码显示和按钮整定方式,除具有L型基本功能外,还具有负载监控保护、电流、电压显示、各种参数整定、试验、报警、故障检查等。保护特性域值较宽,辅助功能较全,是一种多功能型控制器,可适用于大部分要求较高的配电网络使用。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
H型智能控制器具有M型的所有功能,此外,该控制器可以通过网卡或接口转换器对断路器实行遥控、遥调、遥测、遥讯操作,适用于网络系统,通过上位机可集中监察和控制,实现对配电系统的自动化管理。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
下面就用于配电及电动机保护带M型智能控制器的断路器有关性能作简要说明。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
长延时保护特性 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
长延时整定电流,用户可以根据电网负荷大小任意设置。设定范围0.4~1.0In,级差为2% 。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
长延时反时限动作特性T=(1.5Ir1/I)2 t L W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
T—脱扣时间; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Ir1—长延时设定电流; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
过载电流; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
t L—长延时设定时间。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
t L 是智能控制器在1.5Ir1时的脱扣时间,其设定值为15、30、60、120、240、480s共6档,用户可根据被保护设备的实际负荷进行设定,以达到最佳过载保护状态。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
短延时保护特性 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
短延时特性为定时限+反时限 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
短延时电流设定范围为0.4~15In,短延时时间设定为0.1、0.2、0.3、0.4s四档短延时电流大于等于8Ir1时,定时限动作。小于8Ir1时,反时限动作,动作时间为: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
T=(8Ir1/ I)2 t s www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
T—短时脱扣时间; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Ts—短延时设定时间; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ir1—长延时设定电流; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
短延时电流。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
瞬时动作特性 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
瞬时脱扣电流可以按需要设定:SHTW1—2000 瞬时脱扣电流设定范围为1.0In~50kA;SHTW1—3200瞬时脱扣电流设定范围为1.0In~75kA;瞬时脱扣时间为0.01s。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
单相接地保护 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单相接地保护是指故障电流在几百安以上金属性接地保护,一般用于中性点直接接地系统,控制器有两种不同保护方式:一种为差值型(T),控制器根据三相和中性极矢量和进行保护。另一种为地电流型(W),控制器直接取主电源中性点地与地之间的一个附加电流互感器输出信号进行保护。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
差值型保护有两种方式: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一种为零序电流保护,适用于中性线(N)与接地线(PE)合并的TN—C系统, 无故障情况下三相互感器二次电流矢量和等于三相不平衡电流。当其中任何一相对设备外壳短路,则在该相中会叠加一个接地电流,该电流与三相不平衡电流合成后的零序电流经与脱扣器整定电流比较后即可区分出接地电流,从而实现单相接地保护。该种保护方式应注意:如三相负载不平衡,接地设定值必须大于系统中可能出现的最大不平衡电流,若无法避开时接地应退出,即将接地脱扣时间设定在 OFF位置。接地保护特性为定时限,时间设置为0.1、0.2、0.3、0.4s+OFF。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
差值型保护的另一种型式为用于中性线(N)与接地线(PE)分开的TN—S配电系统 。除断路器上每相的互感器外,在中性线上单独装一个互感器,正常情况下不论三相负载平衡与否,4 只互感器次级电流的矢量和均匀为零。当发生单相接地故障时,该矢量和和即单相接地电流。当该电流整定值,断路器脱扣,实现单相接地保护。由于这种方式无须用控制器整定值区分不平衡电流和接地电流的环节,因此保护精度和灵敏度较高。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
地电流型(W)控制器直接取主电源中性点与接地点之间的一个附加电流互感器的输出信号进行保护。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
智能控制器还具有高灵敏度接地的漏电保护功能,既适用于几个安培的高阻接地系统,又适用于直接接地系统。漏电信号通过外椟零序互感器取样进行保护。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
