你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
《电机及其应用》自测题
日期:2008-2-20 16:22:00 来源:本站整理
点击: 作者:gjbgjb
《电机及其应用》自测题
一、填空题
1、变压器的作用是将某一等级的交流( )变换成另一等级的交流( )。
2、变压器一次电势和二次电势之比等于( )和( )之比。
3、电力变压器中的变压器油主要起( )、( )和( )作用。
4、电力变压器的分接开关是用来改变变压器电压( )的装置,以便达到调节副边( )的目的。
5、变压器的额定电压和额定电流均指变压器的( )电压和( )电流。
6、变压器空载时的损耗主要是由于( )的磁化所引起的( )和( )损耗。
7、在测试变压器参数时,须做空载试验和短路试验。为了便于试验和安全,变压器的空载试验一般在( )加压;短路试验一般在( )加压。
8、变压器铁芯饱和程度愈高,其励磁电抗Xm就愈( )。
9、若将变压器低压侧参数折算到高压侧时,其电势(或电压)应( )、电流应( )、电阻(或电抗)应( )。
10、三相组式变压器各相磁路( ),三相芯式变压器各相磁路( )。
11、三相变压器组不能采用( )连接方法,而三相芯式变压器可以采用。
12、变压器并联运行的条件是( )、( )、( )。
13、当三相变压器接成星形(Y)时,其线电压是相电压的( )倍,线电流与相电流( )。
14、当三相变压器接成三角形(D)时,其线电压与相电压( ),线电流是相电流的( )倍。
15、变压器在运行时,当( )和( )损耗相等时,效率最高。
16、有两台变压器,额定电压分别为10kV/0.04kV和10.5kV/0.4kV,两台变压器的变比差值△K为( ),若其它条件满足并联运行,根据计算结果,这两台变压器( )并联运行。
17、三绕组变压器的额定容量是指( )。
18、自耦变压器与同容量的两绕组变压器比较,它的空载电流( )。
19、自耦变压器适用于一、二次侧( )相差不大的场合,一般在设计时,变比Ka( )。
20、电焊变压器实际上是一台( )的降压变压器,它的外特性( ),短路电流( )。
21、整流变压器的容量一般取一、二次绕组容量的( ),又称为( )。
22、单相绕组的感应电势与( )、( )和( )成正比。
23、线圈的短距系数表示了短距线圈比整距线圈产生的电势( )的程度。
24、线圈的分布系数表示线圈分布放置后,其合成电势比线圈集中放置时电势( )的程度。
25、主极磁场非正弦分布引起的( ),对相电势的大小影响( ),主要影响了电势的( )。
26、采用( )可以消除线电势中的3次及其倍数的谐波电势。
27、当线圈的节距是( )时,可以消除5次谐波电势。
28、采用分布绕组可以( )电势中的高次谐波分量。
29、一台2p=8极电机的圆周的二分之一的电角度是( )。
30、单相异步电动机的主、副绕组在空间位置上应相差( )电角度;三相异步电动机的三个对称绕组的首端在空间位置上应相差( )电角度。
31、单相绕组产生的是( )。
32、三相绕组合成磁势的基波分量是一( )的磁势。
33、合成磁势的幅值是单相脉振磁势幅值的( )倍。
34、合成磁势的转速与绕组中通入的电流频率成( ),与极对数成( )。
35、合成磁势的转向与三相绕组中( )的相序有关。
36、从广义上讲,异步电动机的转速与电网的频率之间( )严格不变的关系。
37、三相异步电动机按其转子结构型式分为( )和( )。
38、三相异步电动机主要由( )和( )两大部分组成。
39、三相鼠笼式异步电动机直接起动时,起动电流可达到额定电流的( )倍。
40、三相鼠笼式异步电动机铭牌上标明:“额定电压380伏,接法△”。当这台电动机采用星——三角换接起动时,定子绕组在起动时接成( ),运行时接成( )。
41、三相鼠笼式异步电动机降压起动采用的设备有( )、( )和( )。
42、三相绕线式异步电动机起动时,为减小起动电流,增加起动转矩,须在转子回路中串接( )或( )。
43、异步电动机也称为( )。
44、当三相异步电动机的转差率S为0.04时,电网频率为50Hz,二极异步电动机转子的转速为( )转/分。
45、电动机的额定功率是指( )。
46、双鼠笼式异步电动机与普通笼式异步电动机相比,它的起动转矩( ),功率因数( )。
47、三相异步电动机的调速方法有( )、( )和( )。
48、在变极调速中,若电动机从高速变为低速或者相反,电动机的转向将( )。
49、变频调速对于恒功率和恒转矩负载,电压与频率的变化之比是( )。
50、绕线式异步电动机一般采用( )的调速方法。
51、滑差电机又称( ),是由( )、( )和( )三部分组成。只要改变离合器的励磁电流,可实现电动机的( )。
52、三相异步电动机在运行中一相熔丝熔断时,未熔断相的电流将( ),转速则( )。
53、三相异步电动机保护熔丝的额定电流,应按电动机额定电流的( )倍来选择。若某台三相异步电动机电流为20安,保护熔丝额定电流应选取( )安。
54、三相异步电动机在运行中断一相,电动机会( ),( )增大,( )升高。
55、单相异步电动机的调压调速方法有( )、( )、( )、( )和( )。
56、单相异步电动机常用的起动方法有( )、( )、( )和( )。
57、单相罩极式异步电动机的转向( )。
58、自动开关只能作( )。
59、热继电器的整定电流应与所保护的异步电动机的额定电流( )。
60、为了避免误操作,通常在起动按钮上涂成( ),在停止按钮上涂成( )。
61、从广义上讲,同步电机的转速与电网的频率之间( )严格不变的关系。
62、汽轮发电机多采用( )结构,水轮发电机多采用( )结构。
63、一台同步发电机的转速为3000转/分,该电机的极数为( )。
64、同步发电机的饱和系数Ks的值一般为( )。
65、同步电抗是一个( )参数,它等于( )。
66、直轴同步电抗与交轴同步电抗( )。
67、同步发电机并联的优点是:( )、( )和( )。
68、同步发电机与大电网并联投入的方法有( )和( )。
69、要增加同步发电机向电网输出的有功功率,必须增加原动机的( )。
70、功率角θ既是( )的变量,又是( )的变量。
71、同步电动机不能( )起动。
72、同步调相机实际上是一台( )的同步电动机,一般在( )状态下运行。
73、直流电机的励磁方式有( )、( )、( )和( )四种形式。
74、直流发电机的额定功率是指( )。
75、直流电机电枢导体中的电势和电流是( )性质的。
76、单叠绕组的支路数与电机的极数( )。
77、单波绕组的支路数是( )。
78、直流电机电枢绕组的感应电势与电机的转速成( )。
79、他励直流发电机,当转速升高20%时,电势( );并励直流发电机当转速升高20%时,电势( )。
80、直流电机的电磁转矩与电枢电流成( )。
81、并励直流发电机正转时( )自励,反转时( )自励。
82、他励直流发电机比并励直流发电机的电压变化率( )。
83、直流电动机( )直接起动。
84、直流电动机一般采用( )和( )的方法,起动电流限制为额定电流的( )。
85、在电枢回路中串电阻调速,理想空载转速( ),特性的( )增大。
86、直流电动机降压调速,理想空载转速( ),特性的( )不变。
87、直流电动机弱磁调速,理想空载转速( ),特性的( )变软。
88、当直流电机带恒转矩负载时,若为他励电动机,当电枢电压下降时,其转速( ),电枢电流( )。
89、串励直流电动机不能在( )状态下运行。
90、运行中的并励直流电动机,其( )不能突然短路或断开。
二、判断题
1、变压器铁芯是由硅钢片叠装而成的闭合磁路,它具有较高的导磁系数和较大的电阻系数,可以减小涡流。
2、变压器分接头开关是改变一次绕组匝数的装置。
3、变压器不论电压分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其额定值的105%。
4、在变压器中,主磁通若按正弦规律变化,产生的感应电势也是正弦变化,且相位一致。
5、变压器铁芯面积愈大,其空载电流就愈小。
6、变压器的短路阻抗愈大,电压变化率就愈大。
7、变压器的铁芯损耗与频率没有关系。
8、三相变压器组和三相芯式变压器均可采用Y,y连接方式。
9、变比相等、额定电压相等的变压器都可以并联运行。
10、自耦变压器的短路阻抗较同容量的普通变压器小。
11、采用三相连接方法可以消除相电势的3次谐波电势。
12、采用分布绕组可以消除电势中的高次谐波分量。
13、在三相绕组中,三角形接法的线电势与相电势相等,线电流也与相电流相等。
14、槽距电角α是电机相邻两个槽之间的角度。
15、采用单层短距绕组可以改善电势的波形。
16、正弦绕组的每个线圈的匝数相等。
17、一相绕组通入正弦交流电流时,产生的是脉振磁势。
18、三相对称绕组通入三相对称电流时,其合成磁势的基波是一个幅值不变的旋转磁势。
19、三相合成磁势的幅值是单相脉振磁势的3倍。
20、改变电流的相序,就可以改变旋转磁场的旋转方向。
21、三相异步电动机的转子旋转方向与定子旋转磁场的方向相同。
22、异步电机若转差率在0~1之间,一定运行在电动机状态。
23、异步电动机的额定功率指输入功率。
24、一台连续工作制的三相异步电动机,当满载运行时,运行的时间愈长,三相异步电动机的温升就愈高。
25、三相鼠笼式异步电动机铭牌标明:“额定电压380/220V,接线Y/△”当电源电压为380伏时,这台三相异步电动机可以采用星——三角换接起动。
26、三相鼠笼式异步电动机采用降压起动的目的是降低起动电流,同时增加起动转矩。
27、采用星——三角换接起动,起动电流和起动转矩都减小为直接起动时的1/3倍。
28、三相绕线式异步电动机转子串入频敏变阻器,实质上是串入一个随转子电流频率而变化的可变阻抗,与转子回路串入可变电阻器起动的效果是相似的。
29、绕线式异步电动机可以改变极对数进行调速。
30、只要三相异步电动机的端电压按不同规律变化,变频调速的方法具有优异的性能,适应于不同的负载。
31、三相异步电动机在满载运行时,若电源电压突然降低到允许范围以下时,三相异步电动机转速下降,三相电流同时减小。
32、三相异步电动机在运行中一相断路,电动机停止运行。
33、长期闲置的异步电动机,在使用时可以直接起动。
34、罩极式异步电动机的转向可以改变。
35、单相异步电动机一般采用降压和变极进行调速。
36、三相异步电动机采用熔丝保护时,当三相异步电动机的电流达到熔丝的额定电流时,熔丝立即熔断。
37、在三相异步电动机的电路中,装设热继电器,主要是为了对三相异步电动机起过载保护作用。
38、具有自锁的正转控制线路具有欠压保护和失压保护两种功能。
39、热继电器只要按照负载额定电流确定整定值,就能起到短路保护的作用。
40、接触器一般用于控制大电流的电路,继电器一般用于控制小电流的电路。
41、接触器一般只能对电压的变化作出反应,继电器可以在相应的各种电量或非电量作用下动作。
42、主令电器主要用来接通和分断主电路。
43、同步电机的转速与定子旋转磁场的转速相等。
44、一台同步发电机的转速是62.5转/分,频率是50Hz,这台电机的极数是48。
45、汽轮发电机多采用隐极式结构,水轮发电机多采用凸极式结构。
46、同步发电机的饱和系数总是小于1。
47、电枢反应是电枢磁势的基波对主极磁场的影响。
48、同步电抗是一个综合参数。
49、同步电机的磁路越饱和,同步电抗值就越大。
50、同步发电机一般都运行在过励状态。
51、同步发电机与大电网并联,若保持励磁电流不变,增加原动机的输入功率,则输出有功功率增加,输出的无功功率减少。
52、同步发电机与大电网并联,若保持输入有功功率不变,当增加励磁电流时,则输出有功功率不变,输出的无功功率减少。
53、同步电动机可采用异步起动法。
54、同步电动机的功率因数可以调整到1。
55、磁阻式同步电动机与普通的同步电动机一样,功率因数可调整。
56、同步调相机主要是用来改善电网的功率因数。
57、直流电机电枢元件中的电势和电流都是直流的。
58、直流电机的换向极主要是改善电机的换向。
59、直流电机的电枢绕组是电机进行机电能量转换的主要部件。
60、直流电机的电枢绕组是一个闭合的绕组。
61、单叠绕组形成的支路数比同极数的单波绕组形成的支路数多。
62、直流发电机的转速愈高,它的端电压也愈高。
63、并励发电机没有剩磁也可以建立电压。
64、若直流电机运行在发电机状态,则感应电势大于其端电压。
65、一台直流电机可以运行在发电机状态,也可以运行在电动机状态。
66、直流电机的电磁转矩与电枢电流成正比,与每极合成磁通成反比。
67、直流电动机可以直接起动。
68、在电枢绕组中串接的电阻愈大,起动电流就愈小。
69、起动时的电磁转矩可以小于负载转矩。
70、直流电动机降压调速适用于恒转矩负载。
71、直流电动机在负载运行时,可以将励磁回路断开。
72、串励直流电动机可以空载运行。
73、直流电动机调节励磁回路中的电阻值,电动机的转速将升高。
74、一台普通直流电动机用整流供电时,电动机的容量应适当降低。
75、一台直流电动机作为发电机运行时,其额定值应进行修正。
三、选择题
1、一台Y,d11连接的三相变压器,额定容量SN=630kVA,额定电压UN1/UN2=10/0.4kV,二次侧的额定电流是( )。
A.21A B.36.4A
C.525A D.909A
2、变压器的额定容量是指( )。
A.一、二次侧容量之和
B.二次绕组的额定电压和额定电流的乘积所决定的有功功率
C.二次绕组的额定电压和额定电流的乘积所决定的视在功率
D.一、二次侧容量之和的平均值
3、变压器铁芯中的主磁通Φ按正弦规律变化,绕组中的感应电势( )。
A.正弦变化、相位一致
B.正弦变化、相位相反
C.正弦变化、相位与规定的正方向有关
D.正弦变化、相位与规定的正方向无关
4、一台变压器,当铁芯中的饱和程度增加时,励磁电抗Xm( )。
A.不变 B.变小 C.变大
D.都有可能
5、一台原设计为50Hz的电力变压器,运行在60Hz的电网上,若额定电压值不变,则空载电流( )。
A.减小 B.增大
C.不变 D.减小或增大
6、变压器在( )时,效率最高。
A.额定负载下运行 B.空载运行
C.轻载运行 D.超过额定负载下运行
7、额定电压为10/0.4kV的配电变压器,连接组别一般采用( )接线方式。
A.Y,y0 B.D,y11
C.Y,yn0 D.D,yn11
8、多台变压器在并联运行时( )。
A.容量较大的变压器首先满载
B.容量较小的变压器首先满载
C.短路阻抗百分数大的变压器首先满载
D.短路阻抗百分数小的变压器首先满载
9、一台双绕组变压器改接成自耦变压器,变比之间的关系可表示为( )。
A.Ka=1+K B.Ka=K-1
C.K=Ka+1 D.K=Ka
10、自耦变压器的变比Ka一般( )。
A.≥2 B.≤2 C.≥10 D.≤10
11、当线圈的节距y1>τ时,其短距系数( )。
A.大于1 B.小于1
C.等于1 D.小于或等于1
12、线圈组产生的电势,集中安放和分布安放时,其( )。
A.电势相等,与绕组无关
B.电势不等,与绕组无关
C.分布电势大于集中电势
D.分布电势小于集中电势
13、三相绕组的相带应按( )的分布规律排列。
A.U1—W2—V1—U2—W1—V2
B.U1—V1—W1—U2—V2—W2
C.U1—U2—V1—V2—W1—W2
D.U1—W1—V1—U2—W2—V2
14、一台4极三相异步电动机定子槽数为24,槽距电角为( )。
A.15° B.30°
C.60° D.45°
15、要消除5次谐波电势,线圈的节距一般取( )。
A. 5/6τ B. 6/5τ
C. 4/5τ D. 5/4τ
16、单相异步电动机的主、副绕组在空间位置上应互差( )。
A.120° B.180°
C.60° D.90°
17、三相绕组在空间位置应互相间隔( )。
A.180° B.120°
C.90° D.360°
18、三相合成磁势的基波幅值为单相脉振磁势基波幅值的( )倍。
A.3 B.2 C. 2/3 D. 3/2
19、改变三相异步电动机转子旋转方向的方法是( )。
A.改变三相异步电动机的接法方式
B.改变定子绕组电流相序
C.改变电源电压
D.改变电源频率
20、一台三相四极的异步电动机,当电源频率为50Hz时,它的旋转磁场的速度应为( )。
A.750r/min B.1000r/min
C.1500r/min D.3000r/min
21、一台三相四极异步电动机,额定转差率是0.04,若电源频率是50Hz,则电动机的转速为( )。
A.1450r/min B.1440r/min
C.960r/min D.950r/min
22、一台三相鼠笼式异步电动机铭牌标明:“额定电压380/220V,接法Y/△”当电源电压为380V时,应采用( )的起动方式。
A.星——三角换接起动
B.起动补偿器
C.转子回路串接电阻
D.转子回路串接电抗
23、三相异步电动机采用直接起动方式时,在空载时的起动电流与负载时的起动电流相比较,应为( )。
A.空载时小于负载时
B.负载时小于空载时
C.一样大
24、三相鼠笼式异步电动机采用Y—△换接起动,其起动电流和起动转矩为直接起动的( )。
A.1/ B.1/3 C. 1/ D.1/2
25、三相鼠笼式异步电动机采用起动补偿器起动,其起动电流和起动转矩为直接起动的( )。
A.1/KA2 B. 1/KA C.KA D.KA2
26、线绕式异步电动机在转子绕组中串变阻器起动,( )。
A.起动电流减小,起动转矩减小
B.起动电流减小,起动转矩增大
C.起动电流增大,起动转矩减小
D.起动电流增大,起动转矩增大
27、在变频调速时,对于恒转矩负载,电压与频率的变化关系是( )。
A.U1 / B./U1
C. U1/f1 D.f1 /
28、三相异步电动机在满载运行中,三相电源电压突然从额定值下降了10%,这时三相异步电动机的电流将会( )。
A.下降10% B.增加
C.减小20% D.不变
29、三相鼠笼式异步电动机满载运行时,当发生转子局部断条后,将会产生的现象是( )。
A.转速上升,声音异常
B.产生强烈火花
C.转速下降,声音异常,电流表指针来回摆动
D.转速不变,声音异常
30、三相异步电动机在电源电压过高时,将会产生的现象是( )。
A.转速下降,电流增大
B.转速升高,电流增大
C.转速升高,电流减小
D.转速下降,电流增大
31、三相异步电动机在运行中,若一相熔丝熔断,则电动机将( )。
A.立即停转,不能起动
B.立即停转,可以起动
C.继续转动,不能起动
D.继续转动,可以起动
32、三相异步电动机主电路装配熔断器,所起的主要作用是( )。
A.过载保护 B.短路保护
C.失压保护 D.过载和短路双重保护
33、三相异步电动机采用热继电器作过载保护时,热元件的整定电流应按三相异步电动机额定电流( )倍来整定。
A.1.5~2.5 〖WB〗B.4~7
C.1 〖DW〗D.1.1~1.25
34、安装闸刀开关时应( )。
A.刀开关在合闸状态下手柄向下
B.刀开关在合闸状态下手柄向上
C.刀开关可以平装
D.刀开关可以倒装
35、具有自锁的正转控制线路,具有( )。
A.过载保护 B.欠压保护
C.失压保护 D.B和C
36、汽轮发电机与水轮发电机在结构上的区别是( )。
A.容量大小不相等 B.气隙不均匀
C.电压不相等 D.转速不相等
37、同步发电机的饱和系数Ks一般为( )。
A.1.1~1.25 B.1.5~2.0
C.1.5~2.5 D.1.0~2.0
38、电枢反应是指( )。
A.主极磁场对电枢磁场的影响
B.主极磁场对电枢电势的影响
C.电枢磁势对主极磁场的影响
D.电枢磁势对电枢磁场的影响
39、同步发电机Ψ角是( )。
A.电压与电流的夹角
B.电压与空载电势的夹角
C.空载电势与负载电流的夹角
D.空载电势与合成电势的夹角
40、Xσ、Xd、Xq大小比较是( )。
A. Xσ>Xq>Xd B. Xσ>Xd>Xq
C. Xq>Xd>Xσ D. Xd>Xq>Xσ
41、隐极式同步发电机的电磁功率Pem的最大值出现在功角θ( )的位置。
A.小于90° B.大于90°
C.等于90° D.等于45°
42、凸极式同步发电机的电磁功率Pem的最大值出现在功角θ( )的位置。
A.小于90° B.大于90°
C.等于90° D.等于0°
43、同步发电机与无穷大电网并联时,若保持励磁电流不变,则( )。
A.E0减小 B.E0增大
C.E0不变 D.都有可能
44、同步发电机与无穷大电网并联时,增加原动机的输入,同时也增加励磁电流,则( )。
A.输出功率增加,E0不变
B.输出有功功率增加,无功不变
C.输出有功功率减小,无功增加
D.输出有功功率增加,无功功率变化
45、同步发电机在过励状态下,向电网( )。
A.输出容性无功功率
B.输出感性无功功率
C.输出励磁功率
D.输入有功功率
46、同步电动机若采用异步起动法,起动时,应在励磁绕组中串接约为励磁绕组电阻( )倍的附加电阻。
A.10 B.1 C.100 D.50
47、同步调相机一般运行在( )。
A.发电状态 B.制动状态
C.过励状态 D.欠励状态
48、直流电机的电枢绕组的电势是( )。
A.交流电势 B.直流电势
C.励磁电势 D.换向电势
49、直流电动机额定值之间的关系表达式为( )。
A.PN=UNIN B. PN= UNIN
C. PN= UNINηN D. PN=UNINηN
50、在用万用表的欧姆档判断直流电机的绕组出线端时,其电阻值为( )。
A.串励绕组大于电枢绕组
B.串励绕组大于励磁绕组
C.励磁绕组小于电枢绕组
D.励磁绕组大于电枢绕组
51、一台直流发电机,额定功率22kW,额定电压230V,额定电流是( )A。
A.100 B.95.6 C.94.6 D.200
52、单叠绕组的电刷数目应( )主磁极的数目。
A.等于 B.小于 C.大于 D.A和B
53、一台直流电机2p=8,绕成单波绕组形式,它的支路对数是( )。
A.4 B.3 C.2 D.1
54、一台并励直流发电机,若转速升高20%,则电势( )。
A.不变 B.升高20%
C.升高大于20% D.升高小于20%
55、并励直流发电机正转时不能自励,反转可以自励,是因为( )。
A.电机的剩磁太弱
B.励磁回路中的总电阻太大
C.励磁绕组与电枢绕组的接法及电机的转向配合不当
D.电机的转速过低
56、直流电动机直接起动时的起动电流是额定电流的( )倍。
A.4~7 B.1~2
C.10~20 D.20~30
57、并励直流电动机带恒转矩负载,当在电枢回路中串接电阻时,其( )。
A.电动机电枢电流不变,转速下降
B.电动机电枢电流不变,转速升高
C.电动机电枢电流减小,转速下降
D.电动机电枢电流减小,转速升高
58、串励直流电动机空载转速( ),( )空载或轻载运行。
A.低 允许 B.低 不允许
C.很高 不允许 D.很高 允许
59、复励电动机由于有串励绕组,电机( )。
A.不能空载或轻载运行 B.可以空载运行
C.可以直接起动 D.可以超过额定值运行
60、他励直流电动机改变电枢电压调速时,其特点是( )。
A.理想空载转速不变,特性曲线变软
B.理想空载转速变化,特性曲线变软
C.理想空载转速变化,特性曲线斜率不变
D.理想空载转速不变,特性曲线斜率不变
四、问答题
1、变压器能否直接改变直流电的电压等级来传输直流电能?
2、变压器铁芯为什么要做成闭合的?如果铁芯回路有间隙,对变压器有什么影响?
3、变压器的励磁阻抗与磁路的饱和程度有关系吗?
4、将变压器的副边参数折算到原边时哪些量要改变?如何改变?哪些量不变?
5、变压器的额定电压变化率是一个固定的数值吗?与何因素有关?
6、变压器在负载运行时,其效率是否为定值?,在什么条件下,变压器的效率最高?
7、单相变压器的联接组别标号可能有几个?
8、在教材中,三相变压器Y,y0联接组别的接线图及相量图已标出,你能用不画相量图的方法直接画出Y,y8的绕组接线图吗?
9、变压器为什么要并联运行?
10、变压器并联运行的条件有哪些?哪一个条件要严格遵守不得有一点差错?
11、自耦变压器的绕组容量为什么比变压器额定容量小?它们之间有何关系?
12、采用分布绕组能否完全清除相电势中的5、7次谐波?
13、采用短距绕组改善电势波形时,有无必要考虑消弱3次,9次谐波电势?
14、单相脉振磁势可以分解为两个旋转的磁势,这里的脉振磁波形是矩形分布的磁势波吗?
15、三相对称绕组通入三相对称电流产生的合成磁势的基波分量有什么特点?(幅值、转向、转速和位置)
16、如何改变三相异步电动机的旋转方向?
17、在什么条件下,多大功率的三相异步电动机允许直接起动?
18、带额定负载运行的三相异步电动机,在运行中断一相熔丝时,会出现哪些现象?异步电动机长期缺相运行的后果如何?
19、是不是三相异步电动机拖动的负载越重,则起动电流越大?
20、三相异步电动机采用Y—△换接起动,是否适用于重载起动?
21、三相异步电动机在变频调速时,对于不同类型的负载,电压与频率的变化关系是什么?
22、三相异步电动机有哪几种制动方法?
23、熔断器的用途是什么?
24、安装闸刀开关时应该注意些什么?
25、复合按钮有哪些用途?
26、三相绕线式异步电动机有哪两种起动方法?
27、单相罩极式异步电动机有什么特点?
28、什么叫同步电机?其频率、极对数和同步转速之间有什么关系?
29、什么叫电枢反应?电枢反应的性质是由什么决定的?
30、同步发电机与电网并联运行的条件是什么?
31、与无穷大电网并联运行的同步发电机过励状态时发出什么性质的无功功率?欠励运行时发出什么性质的无功功率?
32、直流电机铭牌上的额定功率是输出功率还是输入功率?对发电机和电动机各有什么不同?
33、为什么他励直流发电机的外特性是一条下垂的特性?
34、直流电动机为什么不允许直接起动?
35、直流电动机调速有哪几种方法?
五、作图题
1、试画出三相变压器空载试验的线路图。
2、试画出三相变压器短路试验的线路图。
3、用相量图来判别下列三相变压器的联接组别。
4、一台单层三相绕组,Z1=36,2p=4,若绕组单路串联,试绘出U相链式绕
组的展开图。
5、试画出用灯光熄灭法判别三相异步电动机出线端的接线图,并标明首末端。
6、试画出单相电容运转正、反转控制线路图。
7、试画出具有过载保护的控制线路图,包括主电路和控制电路。
8、试画出同步发电机的空载特性曲线,注明从特性曲线上求饱和系数的一种方法。
9、试画出并励直流发电机的外特性曲线图。
10、画出直流他励电动机改变电枢端电压调速时机械特性曲线图。
六、计算题
1、一台三相变压器,额定容量SN=630kVA,额定电压为35/0.4kV,Y,yno连接,试一、二次侧的额定电流。
2、一台三相变压器,额定容量为16MVA,额定电压为110/11kV,YN,d11连接,试求一、二次侧的额定电流。
3、上题中,一、二次侧的额定相电压和相电流各为多少?
4、有一台变压器接负载后,二次侧输出的电压为5700V,它的电压变化率为4.8%,试求二次侧的额定电压U2N为多少伏?
5、一台单相变压器,额定电压10000/230V,额定电流5/27A,在空载时,接入10000V的电网,测得空载电流是0.43A,空载损耗功率340W,试求这台变压器的(1)变比;(2)空载电流占额定电流的百分数;(3)空载运行状态下的功率因数。
6、一台容量为10kVA的单相变压器,额定电压为2200/220V,额定电流为4.55/45.5A,空载损耗P0=90W,短路损耗PKN=270W,试求:
(1)当cosφ=0.8(滞后)时,输出电流I2=30A时,变压器的效率η;
(2)当负载系数βm为多少时,变压器的效率最高?
7、有一双绕组单相变压器的额定数据为UN1/UN2=220/110V,SN=20kVA,现把它改接为330/220V的自耦变压器,问:
(1)自耦变压器的额定容量是多少?
(2)自耦变压器作升压器时,原、副边的额定电流是多少?
8、一台2p=32、f=50Hz的交流电机,同步转速n1是多少?
9、一台三相单层同心式绕组,定子槽数Z1=24,2p=4,电机的槽距电角α和每极每相槽数q各为多少?
10、有一台三相异步电动机,额定转速nN=720r/min,2p=8,f=50Hz,试求电动机的额定转差率是多少?
11、一台型号为Y132S2-2三相异步电动机,额定功率PN=7.5kW,额定电压UN=380V,Y接,额定效率ηN=0.862,额定功率因数cosφN=0.88,试求电动机的额定电流。
12、有一台三相异步电动机,额定数据如下:
PN=22kW、UN=380V、ηN=0.89、cosφN=0.89、nN=1470r/min、KI=7、KM=2
试求:
(1)额定电流IN;
(2)Y—△起动时的起动电流和起动转矩。
13、一台隐极式同步发电机,定子绕组Y接,UN=10.5kV,IN=1527A,cosφN=0.9,不计电阻,当Xt=1Ω时,试求在额定负载运行时的E0值,功角θ为多少?
14、一台直流电动机,PN=3kW,UN=220V,nN=1500r/min,ηN=88%,试求额定输入功率和额定电流。
15、一台并励直流电动机,额定数据如下:
PN=10kW、UN=440V、ηN=90%、nN=1500r/min,电枢绕组的总电阻Ra=0.25Ω,试问:
(1)直接起动时,起动电流为多少?
(2)若限制起动电流为额定值的2倍,应在电枢中串接的起动变阻值为多少?
《电机及其应用》自测题答案
一、填空题
1、电压 电压 2、一次侧匝数 二次侧匝数 3、绝缘 冷却 灭弧 4、变比 电压 5、线 线 6、铁芯 磁滞 涡流 7、低压侧 高压侧 8、小
9、乘以变比 除以变比 乘以变比的平方
10、彼此无关 彼此相关 11、Y,y
12、额定电压与变比相等 连接组别相同 短路阻抗的百分数相等 13、 相等 14、相等
15、不变损耗 可变 16、5% 不能
17、最大的线圈容量 18、小
19、电压 小于或等于2 20、特殊 比较软 不大
21、平均值 计算容量 22、匝数 频率 每极磁通
23、减少 24、减少
25、谐波电势 很小 波形
26、三相浇组 27、4/5τ 28、消弱
29、720° 30、90° 120°
31、脉振磁势 32、旋转
33、3/2 34、正比 反比 35、通入的电流
36、没有 37、鼠笼式 绕线式
38、定子 转子 39、4~7 40、Y △
41、串电阻器或电抗器 星——三角起动器 起动补偿器
42、对称电阻 频敏电阻 43、感应电动机
44、2880 45、轴上输出的机械功率 46、大 低
47、变极 变频 变转差率 48、改变
49、不同的 50、在转子电路中串接电阻
51、电磁调速异步电动机 电动机 离合器 控制器 无级调速
52、增大 降低 53、1.5~2.5 30~50
54、转动 电流 温度
55、L接法 T接法 并联电容器法 串电抗器法 晶闸管调压法
56、电阻分相 电容分相 电容运转 电容分相与运转 57、不可改变 58、短路保护
59、相等 60、绿色 红色 61、有
62、隐极式 凸极式 63、2
64、1.1~1.25 65、综合参数 电枢反应电抗和漏电抗之和
66、不相等
67、提高了供电的可靠性 提高了发电机运行效率 提高了资源的利用率
68、准整步法 自整步法 69、输入功率 70、时间函数 空间函数 71、自行
72、空载运行 过励 73、他励 并励 串励 复励
74、线端输出的电功率 75、交流 76、相等
77、2 78、正比 79、增加20% 大于20%
80、正比 81、能 不能 82、小
83、不能 84、在电枢回路中串电阻 降压 1.5~2.0
85、不变 曲线斜率 86、变小 曲线斜率 87、变大 曲线斜率 88、下降 不变 89、空载或轻载 90、励磁回路
二、判断题
1、√ 2、√ 3、√ 4、× 5、√
6、√ 7、× 8、× 9、× 10、√
11、× 12、× 13、× 14、× 15、×
16、× 17、√ 18、√ 19、× 20、√
21、√ 22、√ 23、× 24、× 25、×
26、× 27、√ 28、√ 29、× 30、√
31、× 32、× 33、× 34、× 35、√
36、× 37、√ 38、√ 39、× 40、√
41、√ 42、× 43、√ 44、× 45、√
46、× 47、√ 48、√ 49、× 50、√
51、√ 52、× 53、√ 54、√ 55、×
56、√ 57、× 58、√ 59、√ 60、√
61、√ 62、√ 63、× 64、√ 65、√
66、× 67、× 68、√ 69、× 70、√
71、× 72、× 73、× 74、√ 75、√
三、选择题
1、D 2、C 3、C 4、B 5、A
6、C 7、C 8、D 9、A 10、B
11、B 12、D 13、A 14、B 15、C
16、D 17、B 18、D 19、B 20、C
21、B 22、B 23、C 24、B 25、A
26、B 27、C 28、B 29、C 30、B
31、C 32、B 33、C 34、B 35、D
36、B 37、A 38、C 39、C 40、D
41、C 42、A 43、C 44、D 45、B
46、A 47、C 48、A 49、D 50、D
51、B 52、A 53、D 54、C 55、C
56、C 57、A 58、C 59、B 60、C
四、问答题
1、答:不能。因为只有变化的磁通才能在线圈中感应出电势,如果在变压器原边绕组加直流电压,那么在绕组中产生大小一定的直流电源,建立直流磁势,在变压器铁芯中产生恒定不变的磁通,这时,在副边绕组中不会产生感应电势,输出电压为零,输出功率也为零。
2、答:从磁路欧姆定律可知,若磁路中磁通大小一定时,则磁动势与磁阻成正比。在变压器中,电压是额定的,铁芯中的主磁通的大小是一定的,磁阻小,所需的磁动势就小,即变压器的励磁电流就小。而闭合铁芯构成的磁路比磁路中有间隙的磁阻小得多,因此用闭合铁芯做磁路励磁电流小,功率因数高,变压器的性能好。
3、答:变压器的励磁阻抗与磁路的饱和程度有关系。因为其中的励磁电抗Xm是一个与主磁通中Φm相应的电抗,其数值随Φm的大小不同(即铁芯中的饱和程度不同)而改变,磁路饱和程度增加,则磁导率μ下降,磁阻Rm增大,Xm则减小。
4、答:副边参数包括电势、电压、电流及阻抗都要改变。折算前后改变的各量之间的换算关系都与变比K有关,电势、电压乘以变比K,电流除以变比K,阻抗乘以变比K的平方。各量的相位、阻抗角、功率关系不变。
5、答:额定电压变化率是指β=1时的电压变化率,不是一个固定的数值,它与负载的性质有关。
6、答:变压器负载性质不同,其效率不是一定值。在不变损耗与可变损耗相等时,变压器的效率最高。
7、答:两个。I,i0 I,i6
8、答:可以。若假定Y,y8与Y,y0的高压边的电势相位相同,则Y,y8的低压边电势应比Y,y0的低压边电势在相位上落后8×30°=240°,因此,只需把Y,y0中低压边绕组连接从u1u2、vIv2、w1w2、改为v1v2、w1w2、u1u2,即可得到Y,y8的绕组接线图。
9、答:变压器并联运行时,可以根据负载的变化投入相应的容量和台数,提高变压器的运行效率。如果某台变压器发生故障需要检修时,可以把它从电网中切除,其它变压器继续运行,保证电网的正常供电。并联运行还可以减少备用容量。
10、答:并联运行的条件是:
(1)各台变压器的额定电压与变比相等;
(2)各台变压器的连接组别必须相同;
(3)各台变压器的短路阻抗的百分数要相等。
其中连接组别相同这一条必须严格遵守。
11、答:自耦变压器的额定容量是指变压器总的输入或输出容量,其数值大小为
SaN=U1aNI1aN=U2aNI2aN
而绕组容量是指绕组上的电压与电流的乘积,其数值大小为
S1=S2=(1-1/Ka)SaN
12、答:不能。
13、答:不考虑削弱3次、9次谐波电势。因为在三相电机中,线电势中不存在三次谐波电势。
14、答:不是。一个脉振磁势分解为两个旋转磁势只能是在指空间成正弦分布(或余弦分布)的基波和各谐波分量。只适用于正弦(或余弦)函数,不适用于矩形波一类的非正弦周期函数。
15、答:三相合成磁势的特点是:
(1)幅值是某一相的基波幅值的3/2倍;
(2)转向由电流的相序决定;
(3)转速与电流的频率成正比,与极对数成反比;
(4)当某相电流达到最大值时,合成基波磁势的幅值恰好落在该相绕组的轴线上。
16、答:只要将定子绕组上三根电源引线中的任意两根对调就可以改变定子旋转磁场的方向,也就改变了电动机的旋转方向。
17、答:电动机允许直接起动应依电源容量为基准,一般电源容量与电动机额定功率的比值为19~25时,允许直接起动。
18、答:当异步电动机缺相运行时,定子三相旋转磁场变为单相脉振磁场,使异步电动机转速下降,未熔断的相电流增大,绕组温度急骤上升,最后导致异步电动机绕组烧毁。
19、答:起动电流的大小与负载转矩无关,它的大小由异步电动机本身的参数和电动机定子的端电压所决定。
20、答:三相异步电动机采用Y—△换接起动一般适用于轻载起动,起动时,起动转矩下降为原来的1/3,不适合重载起动。
21、答:对于恒转矩负载,应满足
U1/f1=常数对于恒功率负载,应满足
U1/=常数
22、答:三相异步电动机有机械制动和电气制动两类。
23、答:熔断器是一种保护电器,当发生短路或过载时,电流很大,熔体因过热熔化而切断电路。
24、答:安装时电源进线应接在静触点一边的进线端,用电设备应接在动触点一边的出线端。刀开关在合闸状态下手柄应该向上,不能倒装和平装,以防止闸刀松动落下时误合闸。
25、答:复合按钮是主令电器的一种,它在控制电路中发出“指令”,去控制接触器、继电器等电器,再由它们去控制主电路;同时,具有电气联锁功能。
26、答:三相绕线式异步电动机通常采用在转子绕组中串接变阻器或频敏变阻器起动。
27、答:起动转矩小,电动机转向不可改变。
28、答:同步电机是一种交流电机,它的转速与电网的频率之间有严格不变的关系,即n=60f1/p r/min
29、答:电枢磁势的基波对励磁磁势的基波的影响简称电枢反应。电枢反应的性质取决于负载的性质和电机内部的参数。
30、答:并联运行的条件:
(1)发电机与电网频率相等;
(2)发电机电压的相序与电网电压的相序一致;
(3)发电机的电压幅值、波形和相位与电网相同。
31、答:过励运行时发出感性无功功率。(发出滞后的无功功率)。
欠励时发出容性的无功功率。(发出超前的无功功率)。
32、答:直流电机铭牌上的额定功率是指输出功率。对发电机是指输出的电功率,而对电动机是指轴上输出的机械功率。
33、答:他励直流发电机的外特性U=f(I)是一条下垂的特性,原因有两个,一是由于电枢回路电阻压降IaRa的影响使负载电流增大时端电压U下降;二是由于电枢反应的去磁作用,使气隙磁通减小,从而减小了电枢电势Ea。
34、答:直流电动机电枢回路中电阻Ra很小。当电动机全压起动时,起动电流IQ=U/Ra,可达到额定电流的10~20倍,就会造成电动机损坏。
35、答:直流电动机的调速方法有三种:
(1)在电枢回路中串电阻;
(2)改变电枢端电压;
(3)改变所串的励磁回路的电阻值。
五、作图题
(见教材)
六、计算
1、IN1=10.4A IN2=910A
2、IN1=84A IN2=840.7A
3、相电压 U1=UN1/=63.5kV U2=UN2=11kV
相电流 I1=IN1=84A I2=IN2/=485A
4、6000V
5、 (1)K=43.48
(2)8.6%
(3)cosφ0=0.08
6、(1)η=0.962
(2)βm=0.577
7、(1)60kVA
(2)273/182A
8、n1=187.5r/min
9、α=30° q=2
10、SN=0.04
11、IN=15A
12、IN=42.2A I′Q=98.5A M′Q=95.3N·m
13、E0=6867V(相) θ=11.55°
14、P1=3.41kW IN=15.5A
15、IQ=1760A RΩ=8.46Ω
