你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
电气误操作事故的分析与预防
日期:2008-7-24 13:33:45 来源:本站整理
电气误操作事故主要是指:误分、误合断路器(开关);误入带电间隔:带负荷拉、合隔离开关(刀闸);带电挂(合)接地线(接地刀闸);带接地线(接地刀闸)合断路器(开关)等。其中,后三类因性质恶劣、后果严重,称为恶性误操作事故;
  1 电气误操作事故分析
  接地线(接地刀闸)合断路器(开关)、隔离开关(刀闸)14起;误入带电间隔12起;带电挂(合)接地线(接地刀闸)7起;误分、误合断路器(开关)6起;带负荷拉、合隔离开关(刀闸)4起。下面对5种电气误操作事故进行分析。
  1.1 带接地线(接地刀闸)合断路器(开关)、隔离开关(刀闸)14起
  1)带接地线(接地刀闸)合断路器9起,其中一张操作票填写多项操作任务的6起,多张操作票同时操作、地线管理不当、调度误下令各1起。
  2)带接地线(接地刀闸)合刀闸5起,其中检修人员误操作、机械闭锁问题各2起;其他人员误操作
  1.2 误入带电间隔12起
  其中,死亡8人次、重伤3人次、轻伤1人次。
  1.3 带电挂(合)接地线(接地刀闸)7起
  其中,验电不正确(不验电)5起;走错间隔2起。
  1.4 误分、误合断路器(开关)6起
  其中,判断失误5起;多张操作票同时操作1起。
  1.5 带负荷拉、合隔离开关(刀闸)4起
  其中,走错间隔未核对设备编号3起;调度误下令1起。
  2 防止电气误操作事故的措施
  电气误操作事故的措施可分为组织措施和技术措施。组织措施是有关规程、制度制订、贯彻和执行;技术措施主要是防误闭锁装置的完善。
  2.1 防止电气误操作的组织措施
  为了杜绝误操作事故的发生,首先应对运行人员加强思想教育,开展职业道德教育和纪律教育.加强技术培训。提高责任心,严格执行操作票制度,纠正不符合安全规定的习惯做法。
  对于正常的电气设备倒闸操作,应由操作人按规定填写操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。在操作票中,下列项目必须填入:应拉合的断路器和刀闸,检查断路器和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检查是否确无电压等。操作票应填写正确.字迹清楚,操作内容、步骤正确,要用统一术语填写(严禁使用方言土语),设备应用双重编号(即设备名称和编号),操作票统一编号后不得有缺页,操作票填写完毕后应由审票人审票,签名人员应按规定签全名,不得由他人代签。操作票上还应填写正确的操作时间。
  单人值班时,发令人用电话向值班员传达,值班员填写操作票并复诵无误,在监护人签名处填入发令人名字后,方能进行操作。
  执行操作时必须两人进行,一人监护,一人操作:应先进行模拟操作,后进行实际操作。由监护人唱票并核对设备名称、编号和位置,操作人复诵并再次校对无误后,监护人发令操作:监护人未发令,操作人不得操作。监护人一定要始终监护好操作人的每一步操作,防止走错间隔 误拉、合刀闸,在带电设备上挂接地线。操作时每操作完一项在操作票上做一个记号"√",操作发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作,在未弄清问题之前,不准擅自解除防误闭锁装置,更不允许擅自更改操作票。已操作的操作票应注明"己执行"字样,作废的操作票,应注明"作废"字样。
  为了防止电气误操作事故的发生,必须执行统一规定,根据安全规程,对本单位的执行操作票制度的具体程序和方法制订补充规定或实施细则,并据此培训有关人员,使两票制度的执行标准化。另外,对各级调度执行调度操作命令也要实现标准化。
  变电所(升压站)倒闸操作一般应正确掌握以下步骤:
  1)调度预发命令,正值班员接受操作任务;
  2)操作人查对模拟图板填写操作票;
  3)审票人审票,发现错误应由操作人重新填写:
  4)监护人与操作人相互考问和预想;
  5)调度正式发布操作命令;
  6)模拟操作,监护人逐项唱票,操作人复诵并核对设备编号和状态,操作人操作并逐项勾票;
  7)现场操作,监护人逐项唱票,操作人复诵并核对设备编号和状态,操作人操作并逐项勾票;检查设备,并使系统模拟图与设备状态一致;
  8)向调度汇报操作任务完成,做好记录,签销操作票;
  9)复查评价,总结经验。
  枢纽变电所的重要倒闸操作,应有两人同时听取、接受调度命令并进行录音。线路倒闸操作和调度操作班的操作,也由现场规程规定。操作监护制度的现场规程应经供电局总工程师批准后颁发执行。
  所有的电气倒闸操作都必须具备下列条件:要有考试合格并经工区领导批准公布的操作人和监护人;现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备名称、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电 气相色的色漆;要有与现场设备状态和运行方式符合的--次系统模拟图,变电操作还应有二次回路原理和展开图;除事故处理外、操作应有确切的调度命令和合格的操作票(或经上级主管部门批准的操作卡):要有统一的、确切的操作术语;要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的装置)。
  2.2 防止电气误操作的技术措施
  防止误操作的闭锁装置(简称防误装置)是防止误操作,保证企业安全生产必不可少的技术措施:因此必须在严格执行操作票制度组织措施的同时.狠抓防止误操作技术措施的落实。凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。已装设的必须投入运行,并落实设备主人,作好维护检修工作。针对具体的防误装置要制定实施细则和现场运行检修管理制度和规程,加强管理,确保防误装置正常运行:
  新(扩)建的发、变电工程,防误装置必须严格做到"三同时"即与具体工程同时设计、同时施工、同时投产。对已投产尚未装设防误装置的设备,应予以加装。定购成套高压开关柜时,应选用符合产品标准、"五防"功能齐全、性能良好并经有关部门鉴定合格认可的产品.并在订货合同中加以说明。
防误操作应实现"五防"功能,包括防止误分、误合断路器;防止带负荷拉、合刀闸:防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带接地线(或未拉开接地刀闸)合断路器(开关)和防止误人带电间隔。
  所有的运行人员应懂防误操作装置的原理、性能、结构和操作程序,并做到会操作、会安装、会维护。新上岗的运行人员应进行使用防误装置的培训,经考试合格后方可上岗;防误装置的维护、检修工作必须明确责任,落实到人!防误装置的缺陷管理应与主设备的缺陷管理相同.同时列入主设备的检修项目中防误装置的停用应有申报手续,不能随便退出运行,停用要经本单位总工程师批准,短时退出运行应由值长或变电所所长批准,闭锁装置的解锁用具应妥善保管,按规定使用,不许乱用。运行操作中防误装置发生异常时,应及时报告运行值班负责人,查明原团,确认操作无误,经有关负责人同意后方可解锁操作。
  3 防误工作奖惩考核措施
  3.1 奖励措施
  对于能及时纠正和制止误操作,能严格执行"两票三制",防误装置管理工作做得好,长期不发生误操作事故的个人或集体,应予以表彰或奖励;对于避免重大事故者.应予以重奖记功。
  3.2 处罚措施
  因设备不符合有关规定而导致误操作事故,有关领导应负直接责任;无票操作或监护人不严格监护、不按操作顺序操作,监护人负主要责任,操作人负直接责任;操作人在无人监护、没有接到监护人的命令擅自进行操作,操作人负主要责任,监护人发现而不制止,监护人负直接责任;走错间隔,监护人负主要责任,操作人负直接责任;调度命令错误或发令模糊不清,发令人负主要责任,操作人视实际情况定责任。
