你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
公共目标文件格式-COFF
日期:2008-4-2 16:00:57 来源:本站整理
公共目标文件格式-COFF
目的:增强代码得可读性和可移植性。
块SECTION:目标文件中最小得单元就为块,它最终在存储器影响中占据连续空间得一块代码或数据。
默认的情况下,coff文件包含三个块:
.text:通常包含可执行代码
.data:通常包含已初始化的数据
.bss:通常为未初始化的数据保留空间
当然汇编器和链接器允许自己建立和链接自定义的块,这些块与以上的三个块类似。所有的块分为两大类
已初始化块和未初始化块。已初始化的块包含程序代码和数据,.text .data  .sect  .asect汇编命令所
创建的块都属于这一类。未初始化的块是为了未初始化数据在存储器映像图中保留空间,.bss  .usect属于这一类。
汇编器对块的处理:确定汇编语言程序的各个部分属于那个特定的块。有六个命令来完成这种功能,即:.bss, .usect(创建未初始化的块).text, .data, .sect, .asect(创建已初始化的块).
1. 未初始化的块
通常主要用来在存储器中保留空间,他们通常分配到RAM中。这些块在目标文件中没有实际的内容,只是保留空间而已。程序在运行时利用这些空间来建立和存储变量。
.bss命令在.bss块中保留空间,.usect命令在自定义的块中保留空间。如
.bss 符号,字数
符号 ,.usect “块名”,字数
其中,符号指向有.bss或.usect命令保留的第一个字,它对应于变量保留空间的变量名,可以在其它任何块中被访问,也可以用.global命令定义为全局符号。字数表示空间的大小。
2. 已初始化的块
它包含可执行代码或者已初始化数据。.text, .data, .sect, .asect(创建已初始化的块).这四个命令的用法如下:
.text
.data
.sect “块名”
.asect “块名”,地址
前两个建立的块名就是.text 和.data 而后边两个命令建立的块名是自定义的块,其中.asect具有绝对地址,不推荐使用。
3.两种命令的比较
汇编器遇到.bss, .usect时,并不结束当前块开始一个新块,它们只是暂时的离开当前块。
汇编器遇到.text .data  .sect  .asect时,它立即停止把数据或者代码汇编到当前块中,且开始将随后的代码或者数据汇编到相应的块中,直到别的.text .data  .sect  .asect中的一个。比如:当汇编器第一次遇到一个.data命令时,.data块时空的,.data后的语句被汇编到.data块中,直到遇到一个.text .sect  .asect。如果汇编器在后边又遇到了.data命令,则将这些.data后边的语句加到已在.data块中语句的后边,这样建立的唯一的.data块可以在存储器中分配一个连续的空间。
4.自定义的块
用命令.usect建立的块的用法类似于.bss块,它在RAM中为变量保留空间;
.sect .asect建立包含代码或者数据的块,用法类似于.text和.data块。.sect建立的块是可以重定位的,而.asect命令建立具有绝对地址的块.
符号 ,.usect “块名”,字数
.sect “块名”
.asect “块名”,地址
链接器对块的处理
作用:将COFF目标文件中的块用来建立程序块或者数据块,它将输入块组合起来,以建立可执行的的COFF输出模块。其次,链接器为输出块选择存储器地址。它用两个命令完成上述功能:MEMORY, SECTONS。 MEMORY命令定义目标系统的存储器,程序员可以定义每一块存储器,指定起始地址和长度。SECTIONS命令告诉链接器如何组合输入块以及在存储器何处存放输出块。若不用这两个命令,则链接器使用默认的分配算法。若使用这两个命令,则在.cmd中确定。
1. 链接器的默认分配算法
(1)假设存储器的起始地址为0
(2)假定有2的32次方字的存储器可以用来分配目标代码
(3)将.text分配到起始地址为0的程序存储器中
(4)将.data分配到紧接着.text的程序存储器中
(5)将.bss分配到紧接着.data的数据存储器中。
(6)将自定义的块分配到紧接着.bss的存储器中,若自定义的块不止一个,则按照自定义块字输入文件中的先后顺序存放。
如果,在默认分配时有多个目标文件,每个文件中都包含.text .data ,.bss和自定义的块,则链接器中首先将各个文件中具有相同名字的块组合起来,形成相应的输出块,然后再接上述算法分配存储器。
2. 在存储器映像图中分配块:使用MEMORY SECTIONS定义存储器以及分配块至存储器中
MEMORY
    PAGE 0: PROG: origin = 1a00h, length = 2580h
    PAGE 1: DATA: origin = 0200h, length = 1800h
SECTIONS
    .text > PROG PAGE 0
    .cinit > PROG PAGE 0
    .switch > PROG PAGE 0
    .vect > 3f80h PAGE 0
    .data > DATA PAGE 1
    .bss > DATA PAGE 1
    .const > DATA PAGE 1
    .sysmem > DATA PAGE 1
    .stack > DATA PAGE 1
