你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
高级维修理论复习题
日期:2008-4-1 9:47:05 来源:本站整理
高级维修理论复习题
一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母添入题内的括号中。每题1.0分):
1.在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用(A )耦合方式。
(A)阻容   (B)直接   (C)变压器   (D)电感
2.如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向(A )。
(A)西方   (B)东方   (C)南方     (D)北方
3.根据电磁感应定律e= -N×(ΔΦ/Δt)求出的感应电动势,是在Δt这段时间内的(A )
(A)平均值   (B)瞬时值   (C)有效值     (D)最大值
4.在线圈中的电流变化率一定的情况下,自感系数大,说明线圈的(D )大。
  (A)磁通   (B)磁通的变化   (C)电阻   (D)自感电动势
5.电感为0.1H的线圈,当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时,线圈上所产生电动势的绝对值为(C)
(A)4V   (B)0.4V   (C)0.8V   (D)8V
6.互感器线圈的极性一般根据(D)来判定。
(A)右手定则   (B)左手定则     (C)楞次定律   (D)同名端
7.JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是(B )伏。
(A)100   (B)200   (C)500   (D)1000
8.示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。
(A)控制栅极负电压   (B)控制栅极正电压 ( C)阴极负电压   (D)阴极正电压
9.通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时,“X轴选择”应置于(D)档。
(A)1   (B)10   (C)100   (D)扫描
10.用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(C)”位置较为有利。
(A)高频   (B)自动   (C)常态   (D)随意
11.一般要求模拟放大电路的输入电阻(A)
  (A)大些好,输出电阻小些好   (B)小些好,输出电阻大些好
  (C)和输出电阻都大些好     (D)和输出电阻都小些好
12.在正弦波震荡器中,反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)
  (A)0度   (B)90度   (C)180度   (D)270度
13.如图所示运算放大器属于(C)
  (A)加法器   (B)乘法器   (C)微分器   (D)积分器
14.多谐振荡器是一种产生(C)的电路。
  (A)正弦波   (B)锯齿波   (C)矩形脉冲   (D)尖顶脉冲
15.寄存器主要由(D)组成
  (A)触发器   (B)门电路   (C)多谐振荡器   (D)触发器和门电路
16.在带平衡电抗器的双反星型可控整流电路中,负载电流是同时由(B)绕组承担的。
(A)一个晶闸管和一个   (B)两个晶闸管和两个
(C)三个晶闸管和三个     (D)四个晶闸管和四个
17.在晶闸管斩波器中,保持晶闸管触发频率不变,改变晶闸管导通的时间从而改变直流平均电压值的控制方式叫(A)
(A)定频调宽法   (B)定宽调频法   (C)定频定宽法   (D)调宽调频法
18.晶闸管逆变器输出交流电的频率由(D)来决定的.
(A)一组晶闸管的导通时间   (B)两组晶闸管的导通时间
(C)一组晶闸管的触发脉冲频率   (D)两组晶闸管的触发脉冲频率
19.电力场效应管MOSFET适于在(D )条件下工作。
  (A)直流   (B)低频   (C)中频   (D)高频
20.电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料作成磁屏蔽罩
(A)顺磁   (B)反磁   (C)铁磁   (D)绝缘
21.小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的(B )倍来选用
(A)1.5   (B)2   (C)3   (D) 4
22.交流电动机转子绕组修理后,在绑扎前,要绑扎位置上包(B)层白纱带,使绑扎的位置平服。
(A)1   (B)2~3   (C)5   (D)5~6
23.三相异步电动机温升过高或冒烟,造成故障的可能原因是(A)
(A)三相异步电动机断相运行     (B)转子不平衡
(C)定子、绕组相擦           (D)绕组受潮
25.变压器的短路实验是在(A )的条件下进行
(A)低压侧短路   (B)高压侧短路
(C)低压侧开路   (D) 高压侧开路
26.直流发电机在原动机的拖动下旋转,电枢切割磁力线产生(A)
(A)正弦交流电   (B)非正弦交流电 (C)直流电   (D)脉动直流电
27. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组(A )
(A)串联   (B)并联     (C)垂直   (D)磁通方向相反
28.并励直流电动机的机械特性为硬特性,当电动机负载增大时,其转速(B)
(A)下降很多   (B)下降很少   (C)不变   (D)略有上升
29.已知某台电动机电磁功率为9千瓦,转速为n=900转|分,则其电磁转距为(D)牛.米
  (A)10   (B)30   (C)100   (D)300/π
30.三相异步电动机反接制动时,采用对称制电阻接法,可以在限制制动转距的同时也限制(A)
(A)制动电流   (B)启动电流   (C)制动电压   (D)启动电压
31.直流测速发电机按励磁方式有(A)种
(A)2   (B)3   (C)4     (D)5
32.旋转变压器的定子铁心和转子铁心,采用(B)材料冲制、绝缘、叠装而成。
  (A)电工用纯铁   (B)高导磁率的硅钢片或铁镍合金片
  (C)非磁性合金     (D)软磁铁氧体
33.反映式步进电动机的转速n与脉冲频率(A)
  (A)f成正比   (B)f成反比   (C)f2 成正比   (D)f2成反比
34.直流力矩电动机的工作原理与(A)电动机相同
  (A)普通的直流伺服   (B)异步   (C)同步   (D)步进
35.滑差电动机的转差离合器电枢是由(C)拖动的
