《电工维护安装技术》自测题
一、名词解释
1、验电笔 2、剥线钳 3、紧线器
4、万用电表 5、钳形电流表 6、绝缘摇表
7、电度表常数 8、档距 9、弧垂 10、接户线
11、进户线 12、配电盘 13、直接起动
14、Y—△起动法 15、星角开关
16、起动补偿器 17、单相运行 18、短路侦察器
19、混合照明 20、事故照明 21、荧光灯镇流器
22、荧光灯启辉器 23、照明双连开关
24、自动延时熄灯开关 25、电话暂停键
二、填空题
1、验电笔分为( )和( )用验电笔两种。
2、剥线钳用于剥除绝缘导线的( )外皮。
3、万用电表可分为( )和( )两种。
4、绝缘摇表用于测量线路或绕组间的( ),其单位为( )。
5、三相二元电度表只能用于三相( )制电路中。
6、三相三元电度表只能用于三相( )制电路中。
7、大于10A以上的单相电度表,一般都要配用( )。
8、架空线路与地面的距离,在非居民区应大于( )m,在居民区应大于( )m。
9、架空导线跨越建筑物时,其最小垂直距离应大于( )m。
10、架空线路中的电杆,可分为直线杆、( )、( )、( )、( )及( )。
11、电杆横担按材料,可分为( )横担、( )横担和( )横担3种。
12、低压绝缘子按用途可分为( )绝缘子、( )绝缘子及( )绝缘子。
13、低压线路的档距,在村庄为( )m,在野外或田间,可加大为( )m。
14、低压架空线路的施工,可分为( )、( )、( )、( )、( )几个步骤。
15、架线可分为( )、( )、( )和( )几个步骤。
16、木杆的拉线必须加装( ),其与地面的垂直距离,应不低于( )m。
17、无地形限制时,拉线与电杆间的夹角,一般为( )。
18、线路巡视检查可分为( )、( )、( )、( )和( )等。
19、瓷珠布线适用于( )、( )或( )的场所。
20、电动机的防护型式可分为( )、( )、( )和( )。
21、传动皮带轮的宽度,一般要比皮带宽( )%以上。
22、机械动力传动装置可分为( )、( )、( )、( )等。23、三相异步电动机按转子结构的不同,可分为( )和( )两种。
24、绕线式异步电动机接入起动器后,既可( )起动电流,又可以( )起动转矩。
25、三相胶盖开关,只能用于( )kW以下电动机的直接起动。
26、额定电压在500V以下的电动机,其绝缘电阻值应不低于( )ΜΩ,方可使用。
27、大功率电动机在运行时,必须对它的( )、( )、( )的变化、( )和( )进行经常的监视。
28、正常照明有( )、( )和( )三种方式。
29、荧光灯主要由( )、( )和( )组成。
30、拉线开关在安装时,距地面一般为( )m;距顶层( )m;距门框( )m。
31、扳把开关在安装时,距离地面一般不低于( )m。
32、插座安装时,暗插座距离地面高度应不低于( )m,明插座距离地面应为( )m。
33、有线广播站的主要设备有( )、喇叭和( )。
34、有线广播站的话筒有( )和( )两种。
35、动圈喇叭和高音喇叭属于( )阻抗喇叭。
36、舌簧喇叭和陶瓷喇叭属于( )阻抗喇叭。
三、判断题
1、使用低压验电笔验电时,人手不可接触验电笔前端的金属部分。
2、使用高压验电笔验电时,只要把顶端的金属探头逐渐靠近高压带电体便可。
3、使用活扳手时,可以在手柄上套铁管以加大力臂。
4、大瓦数电烙铁多为内热式。
5、内热式电烙铁的预热时间短。
6、万用电表直流电压档也可测量交流电压。
7、用万用电表相应的电阻档,可以判断晶体三极管的管脚。
8、指针式万用电表的正(红)表笔是与表内电池的正极相接。
9、用万用电表测量直流电流时,正(红)、负(黑)表笔要按极性要求串接在被测电流的电路中。
10、用万用电表测量直流电压时,应把正(红)表笔接到被测电压的低电位(负极),负(黑)表笔接到被测电压的高电位(负极)。
11、用万用电表测量10V以下的交流电压时,被测电压值应在专用的10V交流刻度线读取。
12、数字万用表检查线路通断时,通断挡带有蜂鸣器,线路通时蜂鸣器响。
13、用万用电表测量电阻时,可在电阻带电的情况下进行。
14、用指针式万用电表电阻档判断晶体二极管管脚极性时,当阻值为正向电阻(阻值小)时,与正(红)表笔接触的管脚为二极管的正极。
15、数字万用电表不用时,应关闭表内电池的开关。
16、钳形电流表可以在不拆卸电路的情况下,直接测量线路工作电流。
17、使用接地电阻测量仪时,可以不把接地线与被保护设备的连接线断开。
18、电度表是专门用于测量负载电功率的电表。
19、电度表的铝盘如果反走,是由于接线错误引起。
20、单相交流电感性负载可用I=〖SX(〗P〖〗UCOSφ〖SX)〗计算工作电流。
21、三相二元电度表也可用于测量三相四线制不对称负载的电度数。
22、架线时,应在紧线前把电杆所有拉线都打好。
23、同一线路上的单横担,必须统一安装在线路负荷侧的反向。
24、终端杆、转角杆等的横担,应装在受拉力的正方向处。
25、架空线路导线的绑扎应从两头的电杆开始。
26、在架空线路中,孤垂越大,导线中所受的拉力越大。
27、低压380V架空线路在居民区的最小对地安全距离为5米。
28、同杆架设的电力线路与通信线路的最小垂直距离应在1米以上。
29、直线杆只用于支持导线,绝缘子和金具,不承受顺线路方向的导线拉力。
30、水平排列的架空导线弧垂,在一般档距时,其相互间的差别,不可大于50mm。
31、高、低压线路同杆架设时,高压横担应装在低压横担的上方。
32、配电盘由三相电源供电时,三相支线的负载应尽可能使三相负载平衡。
33、接户线在易燃、易爆或特殊场所,应采用电缆或地埋线线路。
34、硬塑料管内的导线,允许有接头。
35、不同电压和不同电度表的导线,不得穿在同一塑料管内。
36、硬塑料管暗敷时,其管壁厚度不应小于2mm。
37、接户线的档距,不宜大于25米。
38、进户线应和电话线、电视天线等弱电线路分开进户。
39、采用瓷珠布线时,其导线截面可大于16mm2。
40、零线上不可装设开关及熔断器。
41、绕线式异步电动机在起动时,必须在转子电路中串接起动变阻器。
42、运行中的三相异步电动机,如遇缺相,则未断开电源的另两相电流将减少。
43、带有负载运行的异步电动机,电源电压升高或降低都将使温升增加。
44、起动补偿器中的自耦变压器是按长时间运行设计的,可以连续多次起动运行。
45、当负载功率小于额定功率的1/3及以下时,在380V线路△接运行的电动机,可以接成Y接运行。
46、保护异步电动机的熔断器熔丝是作为过载保护而设的。
47、异步电动机的熔丝是按额定电流来选择的。
48、异步电动机的熔丝是作为短路保护而设的。
49、当异步电动机的负载率为0.75—1时,其运行费用最经济。
50、只要倒接异步电动机三相电源中的两根导线,电动机便可反转。
51、几台大功率电动机由一台变压器供电时,不应同时起动。
52、异步电动机定子绕组绝缘电阻值应大于0.5MΩ以上时,方可使用。
53、异步电动机连续起动的次数,可以不加限制。
54、采用平皮带传动时,转速比一般不应大于3。
55、当电动机与生产机械间的距离较小时,应选用三角皮带传动。
56、使用平皮带传动时,平带的紧边应在下面,松边在上面。
57、灯的开关,必须装在断相(火)线的电路中。
58、安装二孔插座时,右孔应接零线,左孔应接相线。
59、安装三孔插座时,较大的孔应在正上方,并且应接地线。
60、手提行灯,一般采用36V安全电压。
61、在危险场所和在大块金属面工作时,应采用12V的手提行灯。
四、选择题
1、为提高测量精度,使用指针式电表时,应使被测量的值超过满标值的( )以上。
①35% ②40% ③45% ④50%
2、准确度为1.5级的电压表,其最大量程为500V,则可能产生的最大基本误差为( )。
①±5V ②±6.5V ③±7.5V ④±9V
3、用准确度为1.5级,量程为500V的交流电压表,测量380V的交流电压时,则可能产生的相对误差为( )。
①±2.02% ②±2.00%
③±1.97% ④±1.95%
4、某电度表的常数为500,当负载消耗的电能为8kWh时,铝盘的转数应为( )。
①3200转 ②3500转
③3800转 ④4000转
5、某电度表的常数为500,当负载在1小时内使铝盘转动了1000转,则该负载的平均功率为( )。
①1.5kW ②2.0kW
③2.5kW ④3.0kW
6、焊接集成电路元件时,应选用( )的内热式电烙铁。
①20W ②25W ③30W ④45W
7、单芯导线进行直线绑接时,绑接长度最少应为导线直径的( )。
①7倍 ②8倍 ③9倍 ④10倍
8、多股导线直线直接绞接连接时,左、右导线相互缠绕的总长,应为导线直径的( )。
①8倍 ②9倍 ③10倍 ④11倍
9、低压架空导线间的安全间距,由电杆档距所定,但最小必须在( )以上。
①0.10m ②0.15m ③0.20m ④0.30m
10、380V三相四线制供电线路中,如中心点接地,则各相线对大地的电压为( )。①120V ②220V
③250V ④380V
11、低压架空线路的电杆档距,不得超过( )。
①50m ②60m ③70m ④80m
12、低压架空线路,不使用小于( )的铝绞线。
①6mm2 ②10mm2
③16mm2 ④25mm2
13、同一电杆上横担数,最多不得超过( )层。
①3 ②4 ③5 ④6
14、直线杆架空导线上、下层的安全间距,必须在( )以上。
①0.3m ②0.4m ③0.5m ④0.6m
15、农村380/220V低压线路的供电半径,一般为( )。
①0.1—0.3Km ②0.3—0.5Km
③0.5—0.8Km ④0.8—1.2Km
16、电杆拉线一般用φ( )镀锌铁线制作。
①3.0mm ②3.5mm
③4.0mm ④4.5mm
17、电杆的埋深,一般为杆长的( )。
①1/4 ②1/5 ③1/6 ④1/7
18、低压电力用户的电压损失百分数,不得大于( )。
①±5% ②±6% ③±7% ④±8%
19、铝绞线允许的最高工作温度为( )。
①70℃ ②80℃ ③90℃ ④100℃
20、架空线路水平排列的导线弧垂,其相互间的差别,不应大于( )。
①30mm ②40mm ③50mm ④60mm
21、架空导线不许在一档内出现( )以上的接头。
①1个 ②2个 ③3个 ④4个
22、拉线管绝缘子距地面应不小于( )。
①1.5m ②2.0m ③2.5m ④3m
23、电杆在填土时,应边填边夯实,约每回填( )要夯实一次。
①300mm ②400mm
③500mm ④600mm
24、电杆的回填土要高出地面( ),以备雨后埋土下沉时充填之用。
①250mm ②300mm
③350mm ④400mm
25、多层横担中最上层横担的中心距电杆顶部应为( )。
①250mm ②300mm
③350mm ④400mm
26、多层横担各横担间的距离,不得小于( )。
①500mm ②550mm
③600mm ④650mm
27、高、低压线路共杆时,高、低压横担间的间距不得小于( )。
①900mm ②1000mm
③1100mm ④1200mm
28、电杆的埋深,一般为杆长的1/6,但最短不得小于( )。
①1.4m ②1.5m ③1.6m ④1.7m
29、挖电杆坑时,为便于挖坑和立杆,马道的坡度与地面应成( )。
①30° ②40° ③45° ④60°
30、架空铜导线的最高允许工作温度为( )。
①70℃ ②75℃ ③80℃ ④85℃
31、低压线路跨越建筑物时,导线与建筑物间最小垂直距离应大于( )。
①1.0m ②1.5m ③2.0m ④2.5m
32、低压接户线的档距,不宜大于( )。
①25m ②30m ③35m ④40m
33、在易燃易爆场所的线路,应采用( )敷设方式。
①木横板线 ②瓷夹板明线
③护套线 ④金属管线
34、硬塑料管明敷设时,其管壁厚度应不小于( )。
①1.5mm ②2mm ③2.5mm ④3mm
35、暗敷塑料管弯曲处的弯曲半径,不得小于管径D的( )倍。
①3 ②4 ③5 ④6
36、明敷塑料管弯曲处的弯曲半径,不得小于管径D的( )倍。
①2.5 ②3 ③3.5 ④4
37、为便于穿线,接线盒与接线盒之间的距离,在无弯路时,不得超过( )。
①45m ②50m ③55m ④60m
38、为便于穿线,接线盒与接线盒之间的距离,在有三个弯时,不得超过( )。
①8m ②10m ③12m ④14m
39、单相负荷电流超过( )时,应采用三相四线接户线。
①20A ②25A ③30A ④35A
40、接电度表的导线应采用铜芯线,截面应不小于( )。
①0.25mm2 ②0.5mm2③1.0mm2 ④1.5mm2
41、照明配电盘的供电半径超过( ),可考虑增设分电盘。
①15m ②20m ③25m ④30m
42、采用木槽板布线时,每个槽内只能敷设一条截面不大于( )的导线。
①5mm2 ②6mm2 ③8mm2 ④10mm2
43、四极异步电动机的同步转速为( )。
①750转/分 ②1000转/分
③1500转/分 ④3000转/分
44、三相异步电动机带负载运行时,如突然断一相电源,其电流会( )。
①变小 ②增大 ③不变 ④变为0
45、电动机安装基础的质量,应大于机组质量的( )。
①0.5倍 ②1.0倍 ③1.5倍 ④3倍
46、电动机安装基础的顶面应高出地面( )。
①50mm ②80mm ③150mm ④200mm
47、380V异步电动机,最好选用( )绝缘摇表测量其绝缘电阻值。
①250V ②500V ③1000V ④2500V
48、农村中露天安装的电动机,应选用( )的异步电动机。
①防护式 ②封闭式
③密闭式 ④防爆式
49、电动机容量在( )及以下时,可选用三相胶盖开关直接起动。
①7.5kW ②11kW ③15kW ④18.5kW
50、铁壳开关可用以起动( )及以下的电动机。
①28kW ②30kW ③37kW ④45kW
51、磁力起动器适用于最大为( )中、小电动机的起动。
①30kW ②37kW ③45kW ④55kW
52、采用B级绝缘的电动机,在环境温度为40℃时,定子绕组允许的温升为( )。
①55℃ ②60℃ ③65℃ ④70℃
53、三相电动机三相电压之间的差值,不得超过( )。
①3% ②4% ③5% ④6%
54、三角形连接的自激励磁电容器,应选用额定电压为( )的电容器。
①250V ②380V ③400V ④600V
55、用滑动轴承的电动机,机轴的轴向窜动量,每边不能超过( )mm。
①1—2 ②2—3 ③3—4 ④4—5
56、手提行灯应采用( )电压。
①127V ②110V ③40V ④36V
57、灯头较多,工作电流超过( )的建筑物,应采用多回路配线方式。
①3A ②5A ③10A ④15A
58、照明线路中的电压损失,不应超过( )。
①2.5% ②5% ③7% ④10%
59、用梯子进行登高维护的灯具,其悬挂高度一般不应高于( )。
①5m ②6m ③7m ④8m
60、扳把开关距地面的高度,一般应不低于( )。
①1.1m ②1.2m ③1.3m ④1.4m
五、问答题
1、说明万用电表上零欧姆调零旋钮的用途及操作。
2、使用万用电表测量直流电压时,操作上有哪些注意事项?
3、使用万用电表测量直流电流时,操作上有哪些注意事项?
4、使用万用电表测量电阻时,必须注意哪些问题?
5、如何用万用电表测量电解电容器的好坏?
6、用钳形电流表测量小于2A的电流时,应如何进行操作?
7、如何检查绝缘摇表是否完好?
8、什么是电度表常数?(N=2000r/kWh)
9、对导线连接接头的基本要求有哪些?
10、焊接导线时,有哪些关键技术?
11、低压架空线路输电有哪些优点?
12、低压架空线路由哪些部分组成?
13、简述低压架空线路拉线的作用。
14、选择架空导线截面应满足哪些条件?
15、什么叫电压损失?试用公式表示。
16、架设架空线路时,在紧线前,首先应完成什么工作?
17、按巡视的目的和任务,可分为哪些巡视?
18、巡视电路时,检查的对象包括哪些部件?
19、什么叫接户线?
20、什么叫进户线?
21、室内导线敷设方式分哪几种?
22、室内明线常用的固定件有哪几种?
23、异步电动机铭牌上有哪些额定数据?
24、电动机安装前应进行哪些检查?
25、鼠笼式异步电动机常用的直接起动开关有哪些?
26、闸刀开关应如何安装和接线?
27、异步电动机闸刀开关的熔丝起何保护作用?能否对单相运转进行保护?
28、电动机发生哪些异常现象时,应立即停止运转?
29、哪些原因会使运行的电动机产生振动?
30、哪些原因会使运转的电动机产生噪音?
31、380V电动机绕组的绝缘电阻值,应大于多少兆欧方可使用?
32、镇流器在荧光灯电路中起何作用?
33、拉线开关有哪些安装要求?
34、扳把开关有哪些安装要求?
35、按键式电话机上的重拨键有何功能?
36、按键式电话机上的存储键有何功能?
六、计算题
1、有一企业其某月的无功电度数为:V=12000kVarh,有功电度数为:W=18000kWh,试计算该企业的月平均功率因数。
2、某380V线路中,三相异步电动机的额定功率为37kW,额定效率为91.2%,额定功率因数为0.87,计算输入额定功率和线电流。
3、某电度表常数为2000转/度(r/kWh)。该表在40s(秒)内铝盘转了5圈,计算该表所带负载的功率为多少瓦?
4、某380V三相三线制电路选用LJ—25铝绞线架设,传送功率为15kW,线路长度为350m,计算该电路的电压损失。(三相铝线电压损失系数C=50)
5、某单相负载功率为450W,功率因数0.6,电路电压为220V。计算负载电流并选择电度表。
《电工维护安装技术》自测题答案
一、名词解释
1、用于检查电路或电气设备是否对地带电的测试工具。
2、用于剥除绝缘导线绝缘外皮的工具。
3、用于拉紧架空导线的专用工具。
4、安装和检修工作中携带方便且功能多的多用电表。
5、可在运行中不拆卸电路进行电流测量的专用电流表。
6、用于测量线路和电气设备绕组之间绝缘电阻的专用电表。
7、电度表计量1度电时铝盘的转数。
8、架空线路中相邻两电杆间的水平距离。
9、架空导线两悬挂点的连线至导线最低点的垂直距离。
10、由低压供电线路接到用户外墙的一段导线。
11、由室外接户线接到室内用户配电盘电度表上的导线。
12、在用电线路中起着控制、保护、测量和调节作用的电气设备。
13、小功率异步电动机,在起动时即给入额定线电压称为直接起动。
14、在起动时把三相绕组先接成星形连接,起动后改接成三角形连接的降压起动法。
15、专门用作Y—△起动的控制电器。
16、利用三相自耦变压器降压起动的控制电器。
17、三相异步电动机在运行中突然缺了一相电源,便成为单相运行。
18、用于检查异步电动机定子绕组匝间发生短路的检查设备。
19、既有一般照明,又有局部照明的照明方式。
20、当正常照明因故障熄灭后,供事故情况下继续工作或安全疏散人员的照明系统。
21、用以使荧光灯管得到起辉电压和稳定工作电流的荧光灯元件。
22、通电后能够自动闭合并在2—3秒后自动断开而使荧光灯管起辉的元件。
23、用于可在两地控制一个照明灯的开关,常用于楼梯灯的控制。
24、用于延长楼梯灯寿命并节约电能的开关,开灯后,经2—5秒会自动关闭的楼梯灯开关。
25、在双方通电话时,按下暂停键,可以暂时让对方听不到自己话音的电话机功能键。
二、填空题
1、低压 高压
2、绝缘
3、指针式 数字式
4、绝缘电阻 兆欧
5、三线
6、四线
7、电流互感器
8、5 6
9、2.5
10、耐张杆 转角杆 终端杆 分支杆 跨越杆
11、木 铁 陶瓷
12、针式 蝶形 拉线瓷
13、40—50 50—70
14、挖坑 电杆组装 立杆 打拉线 架线
15、放线 挂线 紧线 绑线
16、拉线瓷绝缘子 2.5
17、45°
18、季节性预防巡视 定期巡视 特殊巡视 故障性巡视 监察性巡视
19、用电量较大 干燥 潮湿
20、防护式 封闭式 密闭式 防爆式
21、15
22、直接传动 皮带传动 平皮带传动 齿轮传动
23、鼠笼式 绕线式
24、减少 增加
25、7.5
26、0.5
27、温升 电压 电流 振动 噪声
28、一般照明 局部照明 混合照明
29、荧光灯管 镇流器 启辉器
30、2—3 0.2 0.15—0.2
31、1.3
32、0.3 1.8
33、扩音机 话筒
34、动圈式 晶体式
35、低
36、高
三、判断题
1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√
6、× 7、√ 8、× 9、√ 10、×
11、√ 12、√ 13、× 14、× 15、√
16、√ 17、× 18、× 19、√ 20、√
21、× 22、√ 23、× 24、× 25、×
26、× 27、× 28、× 29、√ 30、√
31、√ 32、√ 33、√ 34、× 35、√
36、× 37、√ 38、√ 39、× 40、√
41、√ 42、× 43、√ 44、× 45、√
46、× 47、× 48、√ 49、√ 50、√
51、√ 52、√ 53、× 54、√ 55、√
56、√ 57、√ 58、× 59、√ 60、√
61、√
四、选择题
1、④ 2、③ 3、③ 4、④ 5、②
6、① 7、④ 8、③ 9、④ 10、②
11、③ 12、③ 13、② 14、④ 15、③
16、③ 17、③ 18、③ 19、③ 20、③
21、① 22、③ 23、③ 24、② 25、②
26、③ 27、④ 28、② 29、③ 30、③
31、④ 32、① 33、④ 34、② 35、④
36、④ 37、① 38、③ 39、③ 40、④
41、④ 42、② 43、③ 44、② 45、③
46、③ 47、② 48、② 49、① 50、①
51、④ 52、③ 53、③ 54、④ 55、②
56、④ 57、④ 58、② 59、② 60、③
五、问答题
1、答:用指针式万用电表测量电阻时,选好电阻档位后,必须先用零欧姆调零旋钮进行调整,使指针指在零欧姆刻度上,以消除由于表内电池电压变化引起的测量误差。调零操作时,必须把正、负表笔短接,然后进行零欧姆调整。
2、答:先要选择合适的量程,把正、负表笔并接在被测电压两端。还要注意表笔的极性,正表笔对高电位,负表笔对低电位,否则表针将反走。
3、答:先要选择合适的直流电流量程,把表串接在被测电流的电路内,注意表笔极性,正表笔对高电位,负表笔对低电位,否则表针将反走。
4、答:先要选择合适的电阻量程,进行零欧姆调整。测量时,必须在电阻不带电的情况下进行。
5、答:测试时用合适的电阻档。负(黑)表笔先接电容器的正极,然后把正(红)表笔搭在电容器的负极,这时,表针将向右摆动,随后将回摆到R=∞处。如不能回摆到R=∞处,表示电容器已漏电。指针摆动角度越大,说明电容量越大。如指针不能回摆而指在R=0处,说明电容器已击穿短路。
6、答:应将被测电流导线套入钳形表铁芯内数匝,将被测电流值除以匝数,即得实际电流值。
7、答:应先把表笔分开,将摇把稳定摇转在120转/分时,表针应有几百兆欧以上的读数。此时,可瞬时将两表笔碰触,如表针能迅速指到零兆欧,表示摇表完好可用。
8、答:当电度表计量的负载电能达到1度(1kWh)电时,电度表铝盘累计的转数。
9、答:基本要求为:
(1)接触电阻不能过大;
(2)机械强度不低于原来导线强度的80%;
(3)要保证原来的绝缘强度;
(4)运行时,接头不会氧化腐蚀。
10、答:焊接的关键技术为:
(1)根据焊点的大小,选择瓦数合适的电烙铁;
(2)要进行焊接表面氧化层的去除处理;
(3)选用好的焊料和焊剂;
(4)焊接的温度和时间要合适。
11、答:其优点为:
(1)投资少
(2)施工工期短
(3)维护和检修方便,故障易于发现和排除。
12、答:由导线、电杆、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
13、答:拉线的作用是平衡电杆各方向所受的拉力,防止电杆弯曲或倾斜。
14、答:应满足以下条件:
(1)电压损失不超过允许的范围
(2)工作温度不超过最高允许温度
(3)有足够的机械强度
(4)符合经济电流密度的规定。
15、答:导线通电流时,电阻、电感将产生电压降。线路始端与末端电压有效值之差,称为电压损失。用公式表示为:△U=U1—U2(V)。
16、答:在紧线前,应把每个耐张杆、转角杆和终点杆的拉线都打好,防止发生倒杆事故。
17、答:可分为:
(1)季节性预防巡视
(2)定期巡视
(3)特殊巡视
(4)故障性巡视和监察性巡视等。
18、答:巡视中检查维护的对象包括电杆、横担、绝缘子、导线和拉线等。
19、答:从低压电力线路上接到用户外墙支持物上的导线,称为接户线。
20、答:由用户墙外支持物引接到用户墙内配电盘的导线,称为进户线。
21、答:可分为:木槽板线、瓷夹板明线、瓷柱明线、瓷瓶明线、护套线、明暗管线和电缆线。
22、答:有瓷瓶、瓷珠、瓷夹板、塑料夹板、槽板及铝片等多种。
23、答:常用的有额定功率、额定转速、额定频率、额定电压、额定电流、额定效率、额定功率因数及工作方式等。
24、答:应先进行全面检查。包括查看铭牌数据、外壳、风叶、风扇罩有无损伤。转动是否灵活,有无扫膛。检查接线盒内首尾端标志是否完好。测量绝缘电阻是否正常,必要时,还须检查轴承的润滑脂。
25、答:常用的开关有:闸刀开关、铁壳开关和磁力起动器等。
26、答:应立装,不能平装。合闸时手柄位置朝上,拉闸时朝下,不可倒装。电源线应接到闸刀上方,下方接到电动机。
27、答:只起短路保护作用。不能对过载和单相运转进行保护。
28、答:在以下情况,应立即停车:
(1)电动机或所带机械负载有严重故障
(2)温升过高或冒烟起火
(3)发生人身事故
(4)电动机组强烈振动
(5)转速急剧下降或堵转(闷车)
(6)单相运转
(7)声音异常,轴承温度过高
(8)电流在运行中长期超过额定值。
29、答:引起振动的原因有:
(1)电动机基础不牢,地脚螺丝松动
(2)轴弯或轴有裂纹
(3)转动部件损坏,造成动不平衡
(4)直接传动时,电动机轴与机械轴不同心
(5)皮带接头未接好
(6)单相运行。
30、答:产生噪音的原因,可能是:
(1)扫膛、轴承损坏或缺油
(2)单相运行
(3)绕组匝间短路
(4)接线错误。
31、答:利用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ方可使用。
32、答:镇流器的作用有:
(1)产生起辉电压,使荧光灯管放电
(2)稳定灯管电流。
33、拉线开关应装在断相线的电路中,拉线的出口应朝下,离地面高为2—3m,距顶层0.2m。
34、答:扳把开关应装在断相线的电路中,应使往上扳时为开灯,往下扳时为关灯。距地面应不低于1.3m,装在门边距门框为0.15—0.2m。
35、答:在拨好某户的电话号码后,如遇到对方占线,在挂机等候之后,重打时只要按重拨键,便可再次按原拨过的电话号码自动拨号输出,直至接通为止。
36、答:利用存储键可用于存储常用的电话号码(一般为16个,或32个)。存储后的电话号码,在摘机听到拨号音后,只要按下某户相应的存储键。便可将该户的电话号码自动拨出。
六、计算题
1、解:平均功率因数
COSφ=
= 0.832
2、解:输入功率
P=
=40.57kW
线电流 I=
=70.85A
3、解:P=
=0.225kW=225W
4、解:负荷矩
M=PL=15×350=5250kW·m
电压损失百分数
△U%=
=4.2%
5、解:负载电流
I=
=3.41A
可选用5A的单相电度表。
