你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
在实际的应用当中控制回路380V和220V或110V有什么区别吗?
日期:2006-7-10 22:34:26 来源:本站整理
   有谁能够告诉我,控制电路的电压用380V、220V、110V、127V不同的电压有什么区别吗?各自有什么优、缺点!
以下是对《在实际的应用当中控制回路380V和220V或110V有什么区别吗?》的回复:
匿名回复:
    电压高的电流小啊。对于咱们国家来说,380V在三相电中取电方便,220V也还可以,如果是三相系统中,需要另接一根N线。110V要通过变压器转换了,127V没怎么看过!
但是,根据CE的要求,为了人身安全,现在一般都不建议用这些电压等级了,要尽量用低压,如36V,24V,12V,最常用的就是24V。
匿名回复:
    不喜欢用低压的接触器。无论是安装、使用、处理故障等等都麻烦很多。不方便。
匿名回复:
    现在做CE认证,控制回路一般都会要求使用PELV,就是低压系统啊!
匿名回复:
    呵呵,我的意思是说低压系统往往故障点多。从维护的角度来看的。
匿名回复:
    是的,使用低压有时候电流偏大,故障多。但是比较安全,最近有个出口设备在认证时,被认证公司要求整改,咳!!
匿名回复:
    是不是一般大电流接触器都采用380V的线圈啊?
匿名回复:
    看大到什么程度,220V和380V都有!
匿名回复:
    哦!感谢赐教!
127V控制回路是在学校见过通过变压器输出来的!
匿名回复:
    原来控制回路一般是127V,现在大多是100V,因为安全所以采用隔离变压器产生控制电源.
匿名回复:
    TO: 曹大平
CJ20-100及以上,好像都是用的380V的线圈,对吧?!
匿名回复:
    127V 用在机床。
匿名回复:
    感谢各位指教!新年将至,祝各位新年快乐!
匿名回复:
    是根据用途分的
380的一般适合控制的是三相电机等不允许缺相的电气设备,一般取A,C相.出现缺相缺相故障2/3的可能磁铁释放.用电笔查故障容易.
220的控制一般适合单独取电.多个共用.负载与控制没有联系.用电笔查故障一般.
110,127一般是采用隔离变压器的.用于机床等频繁操作的场所.用电笔查故障难.
以上是一般简单的用法.更深的用法大家讨论吧.
匿名回复:
    非常感谢‘大家是朋友’,也借你吉言希望大家都是朋友!!
匿名回复:
    说的很有道理!但我喜欢220V的控制线!我觉得好查故障点!
匿名回复:
    哦
匿名回复:
      下面引用由云中跃在 2006-1-3 9:17:00 发表的内容:
  TO: 曹大平
用220V和380V电压的都有,127V主要用在机床上.380V相比低压好在多了一个缺相保护。220V主要是常用。220V一下就是安全。
匿名回复:
    用那个电压等级根据具体条件,现场环境,安全因素,以及造价来选择
匿名回复:
    谢谢
匿名回复:
    从安全和可靠角度考虑,选110V的最好
匿名回复:
    谢谢指教!
匿名回复:
    127v 多用于煤矿,煤矿的照明、信号、和煤电钻都是127v的。煤矿的控制电压多是36v的。或还要低一些。真空接触器多是36v的老式的关开线圈电压在660v和1140v的现在以不多见了。
同时煤矿《安全规程》规定,煤矿高压不超过1万v低压不超过1140v手持式电器设备不超过127v控制电压不超过36v
匿名回复:
匿名回复:
