你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器输入/输出电流的一些疑问?
日期:2011-7-4 21:15:50 点击:
  在平常对变频器进行安装调试、维护保养、故障处理的时候,经常都会涉及到变频器输入/输出电流的检测问题。在对变频器的输入/输出电流的分析时,总会遇到一些疑问。列举如下,请大家帮忙分析分析。
1、变频器的额定输入电流都比额定输出电流大吗?
2、变频器的实际输出电流有可能比实际输入电流大吗?请解释并说明原因。
3、在测量变频器的输入/输出电流时,应当采用什么样的设备来进行电流的测量?需要注意一些什么样的问题?
4、钳形表测量到的输入/输出电流准吗?偏大还是偏小?如果不准,有什么办法呢?
5、变频器上显示的输出电流准吗?这个电流是某一相的电流还是三相电流的平均值?如果三相输出电流不一致,怎样才能知道呢?
6、变频器的频率变化对输入/输出电流有影响吗,具体怎样影响的? 负载的轻重变化对输入/输出电流有影响吗,具体怎样影响的?
我来说两句:
1、先从能量收的观点分析:
1)忽略损耗,输入功率=输出功率;
2)异步电机的电流与转矩相关,电压与转速相关,这句话是正确的;
3)当变频调速处于低频段,即低电压段,电流等于额定电流时,转矩等于额定转矩;
4、当变频调速处于低频段,即低电压段,电流等于额定电流时,转矩等于额定转矩;此时输入电压380V不变,输入电流随着频率的下降而减小;
5、系统功率随着频率的下降而下降,也就是大家说得恒转矩调速;
6、我说得当变频器频率下降,输入电流下降,而输出电流不变得恒转矩调速过程,不是变频器损耗的问题; 7、如果考虑变频器的损耗,变频器的输入电流比上述输入电流还大约20%;
8、如果考虑损耗,变频器的输入电流有大于输出电流的时候,例如低频空载、轻载时,输出电流并不大,而输入电流大的情况;
然后我们回答以上的问题:
1)在恒转矩调速期间,变频器的输出电流不变,始终等于额定输出电流;
2)在恒转矩调速期间,所以变频器的额定输入电流随着频率减小顺序大于(工频)、等于或小于(低频)额定输出电流大;
1)在变频调速时,如果电机空载、轻轻载时,输出电流小,而变频器损耗功率大,就会出现输入电流大于输出电流的情况;
2)在变频调速时,频率在接近工频,电机额定电流运行时,变频器输入电流大于输出电流;
3)在变频调速时,电机额定电流恒转矩调速运行频率下降时,输出电流不变,而输入电流随频率下降而下降,这样在频率下降到频率时会出现输入电流等于输出电流、小于输出电流的时候,就出现输出电流大于输入电流的情况!
1)我说的电流,都是电流的有效值,所以必须用直接测量有效值的电表侧量输入输出电流;
2)如果表的读数与所测电流波形有关,这种表不能用;
