故障代码 |
故障现象/类型 |
故障原因 |
解决对策 |
oC |
过电流 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 变频器维修的输出电流超过了过电流检出值(约为额定电流的200(%)) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 变频器输出侧发生了短路、接地短路(因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 负载过 大 plcjs.技.术_网 加减速时间过短 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 使用特殊电机和最大适用容量以上的电机 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在变频器输出侧开闭电磁接触器 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 控制回路端子 V、-V、AC短路 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 控制回路端子过载 |
调查原因、采取对策后复位 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) (注)再接通电源前,请务必确认变频器输出侧没有短路、接地短路 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 确认控制回路端子是否有接线错误 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ( V、- V电流应在20mA以下) |
GF |
接地短路 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 在变频器输出侧的接地短路电流超过变频器额定输出电流的约50(%) |
变频器输出侧发生了接地短路(因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 控制回路端子 V、-V、AC短路 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 控制回路端子过载 |
调查原因、采取对策后复位 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (注)再接通电源前,请务必确认变频器输出侧没有短路、接地短路 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 确认控制回路端子是否有接线错误 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ( V、- V电流应在20mA以下) |
PUF |
保险丝熔断 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 插入主回路的保险丝熔断 |
由于变频器输出侧的短路、接地短路,使输出晶体管被破坏 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 确认以下的端子间是否短路 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 如短路则引起输出晶体管的损坏 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) B1( 3)←→U,V,W- ←→U,V,W |
调查原因、采取对策后更换变频器 |
ov |
主回路过电压 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 主回路直流电压超过过电压检出值 plcjs.技.术_网 200V级:约410V 400V级:约720V(E1-01<400V) 约820V(E1-01≥400V) |
减速时间过短,来自电机的再生能量过大 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 电机接地短路 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (接地短路电流经由电源,对变频器内的主回路电容充电 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) )有关速度搜索的参数设定值不当 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (包括瞬时停电恢复时及故障重试时)PG电缆的连接不良 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (PG噪音、PG断线)加速结束后超调时的再生能量过大 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 电源电压过高 |
延长减速时间或连接制动电阻器(制动电阻器单元) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等部位,修正接地短路部位 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 使用速度搜索重试功能 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 调整速度搜索动作电流(b3-02)、速度搜索减速时间(b3-03) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 使用速度推定形搜索功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (实施电机线间电阻自学习 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 )确认PG电缆的连接状态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 使过电压控制功能选择(L3-11) 有效(1)(矢量控制时) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 在电源规格范围内降低电压 |
Uv1 |
主回路欠电压 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 主回路直流电压低于L2-05(低电压检出值)的设定值 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 200V级:约190V 400V级:约380V 主回路接触器动作不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 变频器运行中无MC的响应 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 适用变频器容量 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 200V级:37~110kW 400V级:75~300kW |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 输入电源时发生缺相 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 发生了瞬时停电 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 输入电源的接线端子松动 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 输入电源的电压波动过大 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 发生冲击防止回路的动作不良 plcjs.技.术_网 运行中主回路接触器被打开(辅助接点接触不良) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 粉尘、气体造成主回路接触器接点腐蚀 |
调查原因、采取对策后复位 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 检查电源 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (确认电源插头是否插错位置 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 改善使用环境状况 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 更换变频器 |
Uv2 |
控制电源故障 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 控制电源的电压降低 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 控制电源的接线不当 plcjs.技.术_网 在无瞬时停电补偿单元(200V/400V级11kW以下)的情况下,将补偿时间参数(L2-02)从初始值进行了延长 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 修正接线 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 试着开闭电源 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 若连续出现故障,则更换变频器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 设置瞬时停电补偿单元 |
Uv3 |
冲击防止回路故障 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 发生冲击防止回路的动作不良 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 尽管发出接触器ON信号,但10秒内无接触器的响应 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 适用变频器容量 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 200V级:37~110kW 400V级:75~300kW |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 主回路接触器的动作不良 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 接触器励磁线圈的损伤 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 试着开闭电源 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 若连续出现故障,则更换变频器 |
PF |
主回路电压故障 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 主回路直流电压在再生以外发生异常振动在负载为变频器最大适用电机容量80(%)以上时,检出此故障 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (将L8-05设定为1时进行检出) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 输入电源发生缺相 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 发生了瞬时停电 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入电源的接线端子松动 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 输入电源的电压波动过大 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 相间电压失衡 电源维修 |
调查原因、采取对策后复位 |
LF |
输出缺相 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 变频器输出侧发生缺相(将L8-07设定为1或2时进行检出) |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 输出电缆断线 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电机线圈断线 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 输出端子松动 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 使用容量低于变频器额定输出电流的5(%)的电机 |
调查原因、采取对策后复位 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 重新设定变频器容量或电机容量 |
oH (oH1) |
散热片过热 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 变频器散热片的温度超过L8-02的设定值或过热保护值 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0H:超过L8-02 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (可用L8-03选择停止模式) 0H1:超过约100℃ P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (停止模式为自由运行停止)变频器内部冷却风扇故障 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (11kW以上) (将L8-32设定为1时进行检出) |
环境温度过高 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 周围有发热体 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 变频器冷却风扇停止运行 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 控制回路端子 V、-V、AC短路 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 控制回路端子过载 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 变频器冷却风扇停止运行 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 冷却风扇堵转PLC维修 |
设置冷却装置 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 去除发热体 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 更换冷却风扇(请与本公司联系) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 确认控制回路端子是否有接线错误 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ( V、- V电流应在20mA以下) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 更换冷却风扇 plcjs.技.术_网 (请与本公司联系) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 清扫冷却风扇 |
FAn |
变频器内部冷却风扇故障 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 检出变频器内部冷却风扇的故障后,变频器的电子热敏器使变频器的过载保护动作 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (将L8-32设定为0时进行检出) |
变频器内部冷却风扇停止后,在过载状态下继续运行 |
更换冷却风扇(请与本公司联系) |
oH3 |
电机过热警报 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 按照L1-03的设定,变频器继续运行或停止 |
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 重新设定V/f特性 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 确认由端子A2、A3输入的电机温度输入 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 确认E2-01(电机额定电流)的设定 |
oH4 |
电机过热故障 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 根据L1-04的设定值,变频器将停止 |
电机过热线路板维修 |
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 重新设定V/f特性 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 确认由端子A2、A3输入的电机温度输入 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 确认E2-01(电机额定电流)的设定 |
rH |
安装型制动电阻器过热将L8-01设定为有效时,制动电阻器的保护将动作 |
减速时间太短,来自电机的再生能量过大 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 减轻负载 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 增加减速时间 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 降低速度 plcjs.技.术_网 变更为制动电阻器单元 |
rr |
内置制动晶体管故障 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 制动晶体管动作故障 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 制动晶体管破损 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 变频器控制回路不良 |
oL1 |
电机过载 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 由电子热敏器使电机过载保护动作 |
负载过大 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 加减速时间、周期时间过短 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 有关速度搜索的参数设定值不当 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (因电机失调而造成的过载) plcjs.技.术_网 低速运行时过载 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (当为通用电机时,即使是不满额定电流的运行,也有在低速运行时发生过载的危险 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 使用专用电机时,电机保护功能选择(L1-01)为1(通用电机的保护) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 PG与电机的旋转方向相反 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (有PG的控制)V/f特性的电压过高或过低 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 E2-01(电机额定电流)、E4-01(电机2的额定电流)的设定值不当 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 控制回路端子 V、-V、AC短路 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 控制回路端子过载 |
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 使用速度搜索重试功能 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 调整速度搜索动作电流 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (b3-02)、速度搜多减速时间(b3-03) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 使用速度推定形搜索功能 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (实施电机线间电阻自学习 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 重新检查负载及设定状态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 使用容量更大的变频器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 更正PG配线 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 更正电机配线 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 变更PG旋转方向设定(F1- 05) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 重新设定V/f特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 确认E2-01(电机额定电流)、 E4-01(电机2的额定电流)的设定 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 确认控制回路端子是否有接线错误 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ( V、- V电流应在20mA以下) |
oL2 |
变频器过载 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 由电子热敏器使变频器过载保护动作 |
负载过大 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 加减速时间、周期时间过短 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 有关速度搜索的参数设定值不当 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (因电机失调而造成的过载)PG与电机的旋转方向相反 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (有PG的控制)V/f特性的电压过高或过低 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 变频器容量过小 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 控制回路端子 V、-V、AC短路 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 控制回路端子过载 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 低速(不足6Hz)运行时过载 |
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 使用速度搜索重试功能 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 调整速度搜索动作电流(b3-02)、速度搜索减速时间(b3-03) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 使用速度推定形搜索功能 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (实施电机线间电阻自学习 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 更正PG配线 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 更正电机配线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 变更PG旋转方向设定(F1- 05) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 重新设定V/f特性 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 更换容量大的变频器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 确认控制回路端子是否有接线错误 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ( V、- V电流应在20mA以下) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 降低低速(不足6Hz)运行时的负载 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 使用容量更大的变频器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 降低载波频率 |
oL3 |
过转矩检出1 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 高于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03) |
上海三广数码科技有限公司在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器、电压传感器、电流变送器、电压变送器、开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。另外在医疗设备维修方面,还擅长东芝CT维修和X光机维修 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 确认L6-02、L6-03的设定是否适当 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 确认机器的使用状况,排除故障原因 |
oL4 |
过转矩检出2 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 高于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 确认L6-05、L6-06的设定是否适当 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 确认机器的使用状况,排除故障原因 |
oL7 |
高滑差制动OL WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 N3-04设定的时间、输出频率不发生变化 |
负载的转动惯量过大 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 检测是否为转动惯量负载 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 将不发生OV的减速时间设为N3-04以下 |
