你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
请问转矩控制模式下,能长时间零速运行吗?
日期:2011-6-16 9:12:52 点击:
变频器在转矩控制模式下,负载转矩小于等于额定转矩,在这种情况下,希望电机能长时间静止运行,也就是零速运行,而同时又要保持一定的张力。 我想请教的是,一般能零速运行多长时间而不损坏电机
如果使用直流调速,如590时,零速运行一般能持续多久?
“零速运行,而同时又要保持一定的张力。”
先描述一下物理过程:
1、如果启动时,电机动力矩等于负载静摩擦阻力矩,这时转子保持零速,电动机输出一定力矩,与负载阻力矩平衡;
2、如果起重电机吊重提升到指定高度时,速度为零而静止在空中,这时电机输出的力矩与负载中力矩相等(此时并未抱闸制动);
下来说说电机转矩如何与负载阻力矩平衡:
1、对与直流电机而言,此时电源工作电压等于电枢绕组电阻电压,电流等于额定电流时,转矩为额定转矩!
2、对于变频调速异步电机而言,此时变频器输出频率为额定转差频率时,电机电流为额定电流时,转矩为额定转矩;
3、对于变频调速同步步电机而言,此时变频器输出频率为零时,电机电流为额定电流时,转矩为额定转矩;
4、电机在上述工作状态时,其特点是:
1)情况1、3中,电机反电势为零,电源电压等于电枢绕组电阻电压;
2)情况2中,定子、转子绕组中的感应电势依然存在;
3)这些都是电机本身具备的转矩特性,不是谁控制的结果,所以转矩控制模式,如果是指此情况下提供电机所需的电源电压或频率,那是有意义的;
5、这些都是电机本身具备的转矩特性,不是谁控制的结果,所以转矩控制模式,如果是指此情况是控制器控制的结果,那是无意义的,是无知者的谎言!
6、零速时,电机的冷却系统不能制冷,所以要注意温升不能超标!
