你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
富士电梯专用变频器参数.规格与特点
日期:2011-6-16 9:04:08 点击:
富士电梯专用变频器的特点
  •   1、最适用于乘客电梯用途的专门设计
      A、全系列内置制动单元
      B、PG反馈异步标淮内置,同步需要外加PG卡(PP卡、PS卡、PR卡)
      C、操作面板选件对应
      2、高性能化
      A、过负载能力200%-----10S
      B、电流响应速度是原来的5倍(相比于UD系列)
      C、由于减低转矩脉动而实现了低振动化
      D、减低了电梯开始启动时的反转回卷冲击
      3、高性能适矢量控制
      电流响应(ACR):500HZ,速度控制精度: -0.01%
      4、IM/PMSM兼用驱动
      1 台变频器既可控制异步电机(开环控制/闭环控制),也可以控制同步
      电机(需要选配加PG卡)
      5、维修保养功能/长寿命设计
      主电路电容器寿命 :10年;基板上的电解电容器寿命:10年;
      冷却风扇寿命: 5年;     提供寿命预报信号;
      显示和记录累计运转时间; 显示和记录累计运转次数
      6、对应国际化的品质规格
      EC指令(CE标识);EN954-1国际性安全规格
      7、周边辅助工具
      多功能液晶显示操作面板,可复制及编辑功能数据
      8、富士变频器LIFT加PR同步PG卡搭配海德汉ERN1387编码器,可以做到无称重装置。
      9、富士变频器LIFT加PS同步PG卡搭配海德汉ERN1313编码器,绝对位置信号Endat 8192/转控制,有称重装置。
      10、富士LIFT电梯专用变频器是现有的电梯同步电机控制专用变频器最好的一种。行业性公认的。
富士电梯专用变频器的故障及维修
  •   故障显示OC1,OC2,OC3,这是富士电梯专用变频器最常见的故障之一了,它包括了变频器加速中过电流,减速中过电流,和恒速中过电流,此故障产生的原因主要有以下几种:
      (1) 加速时间过短,这是我们过电流现象中最常见的。依据不同的负载情况我们相应地调整加减速时间,就能消除此故障。
      (2) 大功率晶体管的损坏也可能引起OC报警,富士电梯专用变频器的大功率晶体管随着半导体技术的发展经过了几次换代,从早期的用于G2(P2),G5(P5),G7(P7)系列的GTR模块,到G9(P9)系列的IGBT模块,直到现在使用的IPM模块,无论从封装技术还是保护性能,都有了很大的提高,高耐压、大电流、高频、低耗、静音、多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。大功率晶体管模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
      a) 输出负载发生短路;
      b) 负载过大,大电流持续出现;
      c) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。
      (3) 驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流报警的一个原因。富士G7S、G9S分别使用了PC922,PC923两种光耦作为驱动电路的核心部分,由于内置放大电路,线路设计简单,被包括富士电梯专用变频器在内的多家变频器厂家广泛使用。驱动电路损坏表现出来最常见的现象就是缺相,或三相输出电压不平衡。
      (4) 检测电路的损坏也会导致变频器显示OC报警,检测电流的霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致OC报警。
      开关电源损坏
      开关电源损坏一个比较明显的特征就是变频器上电无显示,富士G5S采用了两级开关电源,它先把中间直流回路的直流电压由500多V转变成300多V,然后再通过一级开关电源输出5V,24V等多路电源,开关电源的损坏常见的有开关管击穿,脉冲变压器烧坏,以及次级输出整流两极管损坏,滤波电容使用时间过长,导致电容特性变化,带载能力下降,也很容易引起开关电源的损坏。富士G9S则使用了一片开关电源专用的波形发生芯片,由于受到主回路高电压的窜入,经常会导致此芯片的损坏,由于此芯片市场很少能买到,引起的损坏较难修复。
      整流桥损坏
      整流桥的损坏也是富士电梯专用变频器常见的故障,富士G7S使用了一块带有可控硅的整流模块,它与普通整流桥的区别就在于它用可控硅替代了主回路接触器,提高了机器的可靠性。G9S小功率机器整流桥则是集成可控硅与开关管于一体。整流桥的损坏常与机器外部电源有密切联系,当整流桥发生故障后,我们不能再盲目上电源,应先检查外围设备。
       LV, OV
      欠压和过压也是富士电梯专用变频器的常见故障,这有主电源因素而引起的故障报警,也有机器检测电路损坏而引起报警的可能性,富士G5S使用了一片定做的电压检测厚膜电话来检测主回路直流电压的高低,G7S,G9S则是直接从直流主回路采样检测,其检测效果是一样的。
富士电梯专用变频器的参数规格
  •   ■电源与机型
      ●输入电源容许波动
      电压 : 10% ~ -15%.
      频率 : 5% ~ -5%.
      电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准).
      ●容量范围
      三相400V:5.5~30kW.
      ■输出频率范围
      ●Lift(L1):01~120Hz.
      ■规格概要
      ●系列名称FRN□□□L1MS-□□额定过载电流额定输出电流的200%-10s额定频率50,60Hz.
      ●制动时间30S制动使用率(í)50加速、减速时间0.01~99.99s可变频率设定信号DC0~ -10V(DC0~ -5V) 端子12,V2二路.
      ●DC4~20mA 端子 C1一路.
      ●功能强制停止,S曲线范围,多步速度指令同时设定,数字输入输出逻辑取反,启动时软起动,速度调节器前馈补偿,振动抑制观察器,数字模拟转矩偏置,密码功能,无爬行运行,蓄电池运行,磁极位置自学习.
      ●保护功能过电流,短路保护,接地保护,过压保护,输入缺相保护,输出缺相保护,电子热继电器,PTC热敏电阻,过载保护,过速度保护,EN电路异常, PG编码器断线,瞬间停电保护.
      ●符合安全规格EN50178:1997保护结构(IEC60529)IP20封闭型 5.5~22kW冷却方式风扇冷却(5.5~22kW 3相400V).
富士电梯专用变频器的型号功率
  •   富士电梯专用变频器的型号及所对应的功率如下所示:
      frn30vg7s-4 30kw
      frn37vg7s-4 37kw
      frn45vg7s-4 45kw
      frn55vg7s-4 55kw
      frn75vg7s-4 75kw
      frn90vg7s-4 90kw
      frn110vg7s-4 100kw
      frn132vg7s-4 132kw
      frn160vg7s-4 160kw
