你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
为什么变频器完全阻断了电机的发电制动运行通道
日期:2011-2-22 13:21:17 点击:
为什么变频器完全阻断了电机的发电制动运行通道,使电机的四象限运行状态变为二象限?
引用回复内容:……为什么变频器完全阻断了电机的发电制动运行通道,使电机的四象限运行状态变为二象限?……
1、异步电机工频运行时,例如提升机,你合正转闸刀,正转上升,电机转矩与重物重力平衡,吊起重物匀速上升;
2、当提到一定高度时,停机,抱闸制动,重物停留在空中;
3、这时,你可以合反转闸刀,电机抱闸解除制动,电机反转上降,这时电机进入发电制动,就是电机在发电,电度表反转,电机发电制动转矩与重物重力平衡,吊起重物匀速下降;是怎么上去的,就怎么下来的;
4、这就是电机的四象限运行,电机在电动、发电之间自由转换,重物自由上升和下降,安全可靠,又节能,上升电度表正转用电,下落时电度表反转电机发电回馈电网!5、如果由电流表,你还可以看到上升时的电动用电电流,与下降时的发电电流近似一样大;
6、如果把变频器接入,工频电源与电动机之间,下降时的发电电流回不到电网,而是进入变频器直流部,一会儿直流部过压危险,这时只能让制动发电电流通过制动电阻消耗掉!
7、这个下降时的发电电流,不能断掉,一断掉,重物就会从空中砸下来!
8、例如制动电阻烧断了,重物就会从空中砸下来!不安全,还浪费电,还白花钱!!!
