你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
关于无传感器的矢量控制模式物理本质原理:
日期:2011-2-22 13:21:17 点击:
关于无传感器的矢量控制控制模式:
1、在变频调速时,如果是输出频率的PID控制,需要检测电机同步转速或输出交流电的频率(这个可以是开环控制);
2、在变频调速时如果是转子转速n2的PID恒速控制,需要检测反馈转子转速;
3、在变频调速时,如果是定子电流I1的PID恒电流控制,或恒转矩控制,需要检测电机电流;
4、无传感器就是从变频器外部看,没有检测转子转速的传感器,没有检测电机电流的传感器;5、那么没有传感器,反馈量怎么检测得到呢?
6、在变频调速时,电机参数已输入电机的极数(可以计算同步转速)、额定电流、额定转速(可以算出额定转差)、额定功率、功率因数(可以对额定电流解耦即分解计算有功电流、无功电流)、等;
7、所以根据电机参数、电机运行内部参数(例如变频器内检测电机运行电流),例如根据运行频率、电机电流,就可以知道转子转速、转矩(有功)电流、励磁(无功)电流、转差、转矩等等!
8、也就是虽无传感器,但所需要的检测参数,可以根据电机参数及已知的运行参数计算所得!
