你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。
日期:2011-2-15 14:13:15 点击:
1、在一家变频器生产厂家的变频器产品介绍中,技术指标和配置有这么一项内容, 低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。
2、这个 指标是真的,还是假的?
3、“低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出”,不可能是真的,是无知的笑话 !
4、你想,频率设置为0.00HZ,变频器通电启动,频率为0.00HZ,电机150%额定转矩输出,电机不带着负载转起来了吗?
5、你想想,频率设置为0.00HZ,变频器通电启动,频率为0.00HZ,就没有旋转磁场,转子就没有感电流,哪来的转矩啊?
引用回复内容:
……通以直流电给电动机绕组,…等到制动住风机轴,在启动变频输出,……
1、低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。肯定是假的,是无知的笑话;
2、为什么这样说傻话? 3、变频器调速控制电动机时,也需要停车制动,或者先制动后启动;
4、这时候可以给电动机通以直流电,如果转子转动,就会有能耗制动一样的制动力矩;
5、也就是说,变频器在0.00HZ时,定子绕组通的是直流电,如果转子转动,会对转子产生制动力矩!!!
6、在变频器通电时,在0.00HZ时,你用手转动电机转子时,会感到很大的制动力矩,旁边肯定有人会告诉你,这是矢量控制的结果!
引用回复内容:……哎!这都理解的是些什么啊?!!人家这话的意思是, 在0HZ时,加上150%的转矩, 电机能够带动这个负载, 也就是自锁住!例如:加上150%的位能负载, 电机能在0hz时保持不转, 也就是不往下溜!
2、为什么这样说傻话?
3、当起重电动机,停车时,电机轴被电磁抱闸抱住处于机械制动状态,不能转动;
4、可是用变频器控制电机是,电磁抱闸(380v)不能用了,停车需要制动力矩怎么办?
5、这时在电机绕组中通入单相交流电,转子、定子绕组产生磁场,紧紧吸住,可以起到电磁抱闸的制动作用;
4、这就是,变频器在0.00HZ时,定子绕组通入单相交流电,会对转子产生制动力矩; 这时,你会听到有人告诉你这时矢量控制变频器!
5、“低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出”,实际上是0.00Hz,150%额定制动力矩输出,当然,在“征”看来是大家理解错了;
6、转矩输出和制动力矩能一样吗?是他们技术人员不懂或者疏忽?
引用回复内容:电机绕组通入单相交流电!你给通个单相交流电看看来!
1.是在0HZ时,加上150%的转矩, 电机能够带动这个负载, 也就是自锁住!”;
2、电机绕组通入直流电,只能产生能耗制动力矩,不能产生静止制动力矩,也就是说转子不转就没有力矩;
3、要使“电机能够带动这个负载, 也就是自锁住!”,电机绕组不能通入直流电,而要通入脉冲电流或交流电,这样转子才有感应电流磁场,形成定子磁场与转子磁场之间的磁力,形成静止制动力矩!
引用回复内容:
……人家说明书想表达的意思应该是:零速启动扭矩可以达到150%。对于一些重载启动的应用,这是必须的。而且150%是个很普通的指标,少见多怪哦!ABB  ACS800可以达到200%,我实际见到过160%。当然这依赖电机模型的建立,否则根本转不动的也有哦!
1、零速启动扭矩可以达到150%,也可以达到260%,但是起动频率不能是0.00HZ;
2、启动频率=额定转差P/60,零速启动扭矩可以达到额定转矩;
3、启动频率=额定转差P/60的1.6倍,零速启动扭矩可以达到160%额定转矩;
4、启动频率=额定转差P/60的2倍,零速启动扭矩可以达到200%额定转矩;
5、零速启动,不是零频率启动,零频率,意味没有旋转磁场,没有转子感应电流,没有转矩!!!
6、上边我说的变频器零速启动转矩,不是所有变频器都会有的,而是能保证电机磁场恒定的变频器才会有的技术能力!!!
1、启动频率=额定转差P/60,零速启动扭矩可以达到额定转矩;
2、启动频率=额定转差P/60的1.6倍,零速启动扭矩可以达到160%额定转矩;
3、启动频率=额定转差P/60的2倍,零速启动扭矩可以达到200%额定转矩;
4、这就是改变频率,控制转差,实现电机转矩电流控制,实现转矩控制,即实现异步电机的坐标变换、实现矢量控制的本质!
5、低频提高电压,实现转矩提升,就是直接转矩控制;
6、电机磁场的控制方式有两种,一种就是U/f=定值控制模式,一种就是U/f=非定值定子电阻压降补偿控制模式;
7、第二种U/f=非定值定子电阻压降补偿控制模式,使电机磁场恒定的控制模式,也是实现转差矢量控制模式的基础条件!
