2、机械特性曲线从50Hz到2.5Hz,每变化2.5Hz画一条曲线; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、横轴X应该是转差,而不是转差率,否则你的机械特性曲线将严重失真,因为你用的计算公式是工频运行时的公式,其他频率运行的计算公式严重不同;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、例如,当变频器输出频率恰好是额定转差、2倍的额定转差或三倍的额定转差时,其机械特性曲线应与工频时的稳定运行区相似; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、而你现在画出的低频率时的机械特性曲线完全是错误的,正确的应该是转差率为1时,即转差恰好是额定转差、2倍的额定转差或三倍的额定转差时,电机转矩恰好是额定转矩、2倍的额定转矩、3倍的额定转矩或转矩很大的时候,且与工频稳定运行区相似或平行; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6、或者这样说,当变频器输出频率f恰好等于电机工频运行时的临界转差,那么转差率为1时即电机变频启动时的转矩恰为电机最大转矩!plcjs.技.术_网
引用回复内容:……我用的不是仅工频工频运行的公式,而是变频器的输出电压的一到十五次谐波,偶次谐波为零,七次谐波再分出正负序分量,一共三十条机械特性曲线,然后把这三十个机械特性曲线合成而得,这一切都有电子文档来完成。
1、就是计算谐波的机械特性时,同样不能用工频时的转差率公式;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、所以你画出的低频的机械特性曲线是错的;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、低频段的机械特性和工频时的稳定区是平行关系;plcjs.技.术_网
4、或者这样说,当你画频率=临街转差时的机械特性时,画出来的机械特性曲线恰好是和工频时机械特性曲线的稳定区曲线段相同!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
引用回复内容:引用刘志斌 的回复内容:
……怎么“当变频器输出频率恰好是额定转差、2倍的额定转差或三倍的额定转差时,其机械特性曲线应与工频时的稳定运行区相似;”?
1、异步电机的转子感应电流,只与转差有关,与转差成正比,而与转差率没有关系!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、所以电机转矩也只与转差有关,与转差成正比;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、这实际上就是,你坐在转子上看异步电机的转子电流、电磁转矩的方法,也就是坐标变换的方法!plcjs.技.术_网
4、只要电机磁场恒定,转差一样,转子电流就一样,转矩就一样,实际上就是“矢量控制中说的矢量控制转矩电流”的说法,本质是控制转差,而并非矢量控制;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
引用回复内容:……用的各次谐波的转差率公式,如二次谐波,如果极对数为2的电机的转速是750RPM,那么对于工频转差率0.5,计算二次谐波机械特性时,转差率=(3000-750)/3000=0.7、…
1、先画出工频机械特性曲线;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、纵坐标Y为转子转速n2,这样n1到n2级为转差;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、横轴坐标为转矩,这样就与一般机械曲线表示方法一致;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、计算时注意先确定转差零点、额定转差、临界转差、零速转差对应的转矩点;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、注意各个频率、电压下的机械特性曲线是平行的;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6、与工频特性曲线相比,高转差段依次被截去,直到只剩余稳定区段、额定转矩段、到零点!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、你如果能做出各个频率段,SPWM波的平均电压正弦波形的能量与SPWM波的能量比,即效率,最好!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
