你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系
日期:2010-9-15 10:49:43 点击:
电机用变频器调速时有两种情况—基频(基准频率)以下调速和基频以上调速(见附图一)。必须考虑的重要因素是:尽量保持电机主磁通为额定值不变。如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值为:E1=4.44f1N1Φm ,式中E1—定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值(V),f1—定子频率(HZ),N1—定子每相绕组有效匝数,Φm—每极磁通量。由式中可以看出,Φm 的值由E1/f1决定,但由于E1难于直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。那么要保证Φm不变,只要U1/f1始终为一定值即可。这是基频以下调速时的基本情况,为恒压频比(恒磁通)控制方式,属于恒转矩调速。从图(一)中可以看出,基准频率为恒转矩调速区的最高频率,基准频率所对应的电压即为基准电压,是恒转矩调速区的最高电压,在基频以下调速时,电压会随频率而变化,但两者的比值不变。 在基频以上调速时,频率从基频向上可以调至上限频率值,但是由于电机定子相电压不能超过电机额定电压,因此电压不再随频率变化,而保持基准电压值不变,这时电机主磁通必然随频率升高而减弱,转矩相应减小,功率基本保持不变,属于恒功率调速区。由图(一)可见,基准频率为恒功率调速区的最低频率,是恒转矩调速区与恒功率调速区的转折点,而基准电压值在整个恒功率调速区内不再随频率变化而改变。
