你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
频率增加电流反而减少
日期:2010-8-3 21:55:30 点击:
一台三菱变频带动一台1.5千瓦的电机,把变频的频率提高到67赫兹,电流反而减少为1A,在工频时电机电流为2A,
引用匿名回复内容:
在额定频率(50Hz)以上调速,是恒功率特性。既频率升高,电压升高,电流下降。
1、先说一个问题,变频器在变频的同时改变电压,频率下降电压下降;
2、变频器在变频的同时改变电压,频率升高电压升高;
3、频率高于50HZ ,电压还能升高吗?电压还能大于380V?
4、频率高于50HZ ,电压不能升高大于380V,这时就出现电机磁场随频率升高而减弱;
5、如果负载的运行功率在50HZ 以上运行时,是恒功率的,就是说频率升高,负载功率不变,转矩正比减小;
6、这时的变频调速成之为弱磁调速,是不是所有的负载都可以进入弱磁调速,不是!
7、有很多负载,在高速时功率增大!
8、所以频率高于50HZ运行是有条件的,如果不是恒功率,或功率减少,就不能进入高频运行;
9、所以“把变频的频率提高到67赫兹,电流反而减少为1A”是可能的,与负载此时的实际功率大小有关系;
10、如果是恒功率弱磁调速,由于频率高于50HZ ,由于电压不变,所以电流不变;
11、变频调速,频率高于50HZ时,电流是增大、不变、减小,与负载实际运行功率有关,没有定论;
