你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
森兰SB12-90kW的变频器报FL检修
日期:2010-8-3 21:55:30 点击:
SB12S90K森兰变频器,故障:运行报"FL",。
   查看说明书,FL为模块故障。随接上电检查,负载没接,通电后显示正常,按运行,立马报FL,此故障按常规应该是模块或驱动部分故障所致,首先用万用表分别测量P N和U V W 端子,初步测量模块正常。接下来就要查问题到底是驱动电路还是模块问题,此机用模块6只,型号为FF300R12KT3,双管封装,拔下驱动板1-6号驱动触发接插件,分别短接1C1-1E1----------3C2-3E2,短接的目的是人为造成IGBT管子导通的假象,使保护电路解除保护状态,拔下原控制板P N供电端子,取一530V维修电源,接在此插件上,打开维修电源,控制板及显示屏亮,用万用表直流档测量1-6号驱动线端子,为负压-8.0V左右。证明6路静态负压完全正常,按运行键,此时不报错,再用表测量1-6号驱动线,6路电压为 3.2v,完全正常。由此说明驱动板正常。问题一定出在其中的模块上。再用表电阻档测量1-6路驱动线,其中一路电阻为10K,5路为5K,那问题就出在10K的这一路上,经检查,各模块上有驱动保护小板,此路U相一模块小板上3.3欧姆电阻开路。按常规这一路的2模块应换掉。以节约为原则,再次重点检查了这一路2模块,测量正常,换好电阻,先开机试试。
  经试机运行,一切正常。机器修复。
