你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
西门子变频维修
日期:2010-7-6 13:22:15 点击:
西门子变频维修工程师告诉您当你拿到一台有故障的变频器首先要做的事情应该是检查一下整流桥和IGBT模块有没有被烧焦的痕迹。用万用表的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端( )极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象,否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。 西门子变频维修工程师提醒您如果模块没有问题那么可以上电检测一下。上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),可能是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主板试试。上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这说明问题出在开关电源的某一路不正常,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管。如果是整流二极管坏了,换一个相应的问题就解决了。有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。上电后显示,一般是主控板问题,多数情况下换一块主控板问题就解决了。上电后显示正常,一运行即显示过流,这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。 在西门子变频维修的过程中,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。
