你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
爱默生变频器维修介绍
日期:2010-7-6 13:22:15 点击:
变频器的发展应该说经历了一段很漫长的时间,中国变频器市场也经历了从 80年代初到90年代中期日本变频器独领风骚,到现在的欧美变频器渐占主导地位的局面。变频器最一开始的用途是用来控制速度,随着技术的发展和社会的日益进步变频器不单单是用来控制速度,他逐渐被用于节能领域。变频调速具有调速精度高、启动能耗低、可实现无级调速、操作简便、通用性强等特点,被认为是交流电动机最理想的调速方案。变频器在工业生产、社会服务方面占据着重要地位,可是变频器一旦出现故障将会给企业带来不可估量的损失,下面我们就为广大读者介绍一下爱默生变频器维修的一些经验,以供大家参考。 爱默生变频器开关电源采用了厚膜电路,采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。所以碰到爱默生变频器维修问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在18V左右。如果输出波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更换厚膜解决此故障。 爱默生变频器特别强调的一个事情是:勿必将主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝锁紧锁好。螺丝没拧紧看起来好象是小事,其实不然。在主回路的连接线或连接片的连接处会有很大的接触电阻,在大电流大电压的做功下会产生很大的热量,轻则螺丝烧蚀,重则机器起火焚烧工厂。
