变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1) 过电流的原因WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、升速时过电流当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。plcjs.技.术_网
3、降速中的过电流当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)处理方法WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
① 工作机械有没有卡住WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③ 变频器功率模块有没有损坏www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
① 升速时间设定太短,加长加速时间WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
② 减速时间设定太短,加长减速时间WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
