一、变频器的简单本地启动
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;
2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式
3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入
99.04 电机传动模式 (DTC)
DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)
SCALA 变频器的设定值为频率
选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)
4. 按ACT回到当前状态
5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认
6. 按启动键,变频器启动
至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程
如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:
1. 按ACT进入实际信号显示模式;
2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;
3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;
(常用的几个显示信号:
01.02 电机的实际转速 SPEED
01.03 传动输出频率的实际值 FREQ
03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT)
4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)
二、上传和下载
如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:
1. 激活可选设备的通讯
确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES
2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态;
3. 按FUNC进入功能模式;
4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、
5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)
如何将数据从控制盘下载到传动单元:
1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;
2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);
3. 按FUNC 进入功能模式;
4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。
三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯
为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)
1、98.02 COMM.MODULELINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;
98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;
2、10.01 EXT1STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源;
3、10.02 同10.01;
4、10.03 REFDIRECTION 定义电机的转向
FORWARD 正向
REVERSE 反向
REQUEST 允许用户定义转向(选定此项);
5、16.01 Run Enable 运行使能
设为 YES;
6、16.04 FAULTRESET SEL 选择故障复位的信号源
选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动激活;
7、11.02 EXT1/EXT2/SELECT选择控制字的控制源
值为COMM.CW;
8、11.03 EXTREF1 SELECT 选择给定值源
值为COMM.REF;
11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速
值为0rpm;
11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速
值为1400rpm;
9、22.01 ACC/DECSEL选择当前的加减速时间
值为ACC/DEC 1;
10、22.02 ACCELTIME1 定义加速时间
值为1.50s;
11、22.03 STOPFUCTION 定义减速时间
值为0.50s;
12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可见的。
51.01 通讯协议 值为PROFIBUS-DP;
15、51.02 值为变频器地址;
16、51.03 通讯速率 值为1500(1.5mbpa);
17、51.04 DP通讯协议 值为PPO4;
18、51.05 (PZD3 OUT) 改为3 ;
19、51.06 (PZD
3 IN) 改为6 ;
20、51.07 (PZD4 OUT) 改为7 ;
21、51.08 (PZD
4 IN) 改为10 ;
22、51.09 (PZD5 OUT) 改为8 ;
23、51.10 (PZD
5 IN) 改为11 ;
24、51.11 (PZD6 OUT) 改为9 ;
25、51.12 (PZD
6 IN) 改为12 ;
26、92.01 302(固定);
27、92.02 102 变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送
28、92.03 104 变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送
29、92.04 110 IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送
30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送
设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红灯亮,说明通讯失败。
四、变频器的一些参数设置(暂未用到)
1、转速极限值和加速、减速时间
20.01 最小转速
20.02 最大转速
when OFF 传动单元将不会启动或停止
22.02 加速时间
22.03 减速时间
when ON 传动单元正常启动或停止
22.04加速时间
22.05减速时间
2、堵转保护
3、欠载保护
30.15
4、电机缺项
30.16
5、通讯故障
30.20
30.21
6、参数锁
用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整
详细信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》
五、PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)的设置
1.安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD;
2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站号),插入PPO Type Module为4;
3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将Operation Mode改为VendorSpecific(即ABB传动协议);
4.其它为默认配置;
5.将配置下载到主站中。
6.这样主站对从站2的输出区(OUTPUT)的数据结构为:
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Output: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 含义: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 第一个字 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 用于ABB传动通信协议的控制字CW WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 第二个字 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 变频器的给定值REF1 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 第三个字 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 变频器的给定值REF2 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 第四个字 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 第五个字 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 第六个字 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据结构为:
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Input: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 含义: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 第一个字 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 用于ABB传动通信协议的状态字SW P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 第二个字 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 第三个字 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 第四个字 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 第五个字 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 第六个字 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
plcjs.技.术_网 变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
