你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器与变频电机不匹配带来的误差
日期:2009-8-25 23:10:00 点击:
来源:互联网
许多人都有用大变频器带小的变频电机的使用案例,在很多场合下这种应用并没有什么,相信很多人会把变频器内的电机参数设置与变频电机相对应,这种应用是合理的,但是如果不把这个电机参数设置匹配,可知道是什么情况吗?结果就是电机的转速不稳,这一点很多人可能因为没有测速设备而将其忽略了,但事实上的确如此,我将此应用在数据车床的主轴上时,因为有编码器的存在,可以直接看到速度,因此,在变频器输出频率不变的前提下,速度不匹配时,速度误差可达上下20转/分钟,这个对车床主轴来讲,是相当致命的,因此,各位在应用变频器时,应注意此细节.
