你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
《电机电气控制与供电》自测题
日期:2008-2-29 13:00:00 来源:本站整理
点击: 作者:loveplc
《电机电气控制与供电》自测题
        2001级机电专业(二、三年制)
         一、名词解释
1、绕组元件                2、实槽                3、第一节距
4、第二节距                5、合成节距                6、换向节距
7、直流电机电枢反应                8、空载特性
9、变压器的变压比、变流比
10、变压器的额定容量
11、变压器的连接组别
12、异步电动机的定子作用                13、转子作用
14、异步电动机的转差率
15、异步电动机的转矩特性                16、变极调速
17、变频调速        18、反接制动        19、能耗制动
20、异步电动机的降压起动                21、电器
22、低压开关及作用                23、触头
24、主令电器及作用                25、位置开关及作用
26、熔断器及作用                27、接触器及作用
28、断电器及作用                29、触头熔焊
30、断相运行
31、电气控制线路原理图、接线图
32、欠压保护                33、失压保护                34、自锁
35、联锁                36、点动控制                37、顺序控制
38、多地控制        39、单向运行        40、可逆运行
41、一级、二级、三级负荷                42、电力系统
43、电力负荷的工作制                44、负荷曲线
45、尖峰电流                46、独立变电所
47、露天变电所                48、电气设备断流能力
49、一次设备                50、二次设备
51、隔离开关及作用                52、跌落开关及作用
53、放射式接线                54、树干式接线
本新闻共17页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
