你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
维修电工高级(一体化)竞赛样题
日期:2008-3-2 15:54:00 来源:本站整理
点击: 作者:SHENSQ
1、 量等工作,达到试题规定的要求。
2、 时间:90分钟
一、评分原则:按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分,在规定的时间内考核不得延迟。
二、考核内容:方波-三角波-正弦波发生器
1. 按图接线(见附图)或焊接(板前),要求布线合理、焊点牢固、光洁。(差放部分由鉴定站所做好)
2. 断开两级运放之间的连接线,在运放N1的输入端(R2前)输入频率为100Hz、峰值为6V的三角波或正弦波,用示波器测量并记录电路的传输特性。
3. 在运放N2的输入端(R4前)输入频率为100Hz,幅度为6V的方波,用示波器测量并记录电路的输出波形。
4. 接好二级运放之间的连接线,使电路产生振荡,观察输出电压Uo1、Uo2及Uo3的波形,调节输出三角波的幅度及周期,观察波形的变化情况,记录调节范围。
5. 由考评员设置两个故障,由学生用仪器判别故障情况,说明理由并排除之。
6. 回答问题。
三:回答问题
1. 简述电路的工作原理,图中的两个运算放大器在电路中起什么作用?
2. 电路输出波形的频率是否可以调节?三路输出的幅度是否可以调节?如果某路波形的幅度可以调节,应该如何调节?
3. 图中的两个三极管组成一个什么电路?你认为电路输出的正弦波是真正的正弦波吗?
4. 画出用运算放大器组成的RC桥式振荡器电路,电路的振荡频率如何计算?对运放的闭环电压放大倍数有何要求?
5. 集成触发器按逻辑功能分类主要有哪几种?请列出真值表说明其逻辑功能。
电子技术—答题卷(3.1.05)
姓名 准考证号 台号
考核时间 : 至 : 总分
一、接好二级运放之间的连接线,使电路产生振荡,观察并记录输出电压Uo1、Uo2及Uo3的波形。
二、回答问题
电子技术—试题单(3.1.06)
一、考核要求:
1、 要求:根据给定的设备和仪器、仪表,在规定的时间内完成接线、调试、测量等工作,达到试题规定的要求。
2、 时间:90分钟
二、评分原则:按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分,在规定的时间内考核不得延迟。
三、考核内容
1、图接线(见附图)或焊接(板前),要求布线合理、焊点牢固、光洁。(译码、显示部分由鉴定站所做好)
2、断开振荡、控制、计数三部分电路之间的连接线,用示波器测量并记录振荡电路输出波形的幅度与周期,计算振荡频率。
3、把振荡信号直接接到计数电路的输入端CP+(CP-接UDD),调试电路由预置数开始作加法计数,交换CP+、CP-接线使电路作减法计数。
4、按图接好全部电路,使电路具有加/减计数的控制功能。
5、由考评员设置两个故障,由学生用仪器判别故障情况,说明理由并排除之。
6、回答问题。
四、回答问题
1. 简述加/减计数控制部分的工作原理,列出这部分电路的设计过程。
2. 画出555定时器组成的多谐振荡器的输出波形与电容电压的波形,计算其频率。
3. 数码管译码器有哪几种?图中的译码器属于哪一种?选用时要注意什么问题?
4. 当输入电压为恒定直流电压时,积分器的输出波形是怎样的波形?输出电压的变化率取决于哪些因素?
5. 运放组成的比较器有哪两种?其接法与传输特性有何区别?
电子技术考核答题卷(3.1.06)
姓名 准考证号 台号
考核时间 : 至 : 总分
三、断开振荡、计数、输出三部分电路之间的连接线,用示波器测量并记录振荡电路输出波形的幅度以及周期的调节范围,计算振荡频率。
四、回答问题
电力电子(变流)技术—试题单(3.2.05)
一、考核要求:
1、要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成接线、调试、测量工作,达到考题规定的要求。
2、时间:60分钟。
二、评分原则:
按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按评分标准进行评分,在规定时间内考核不得延时。
三、考核内容:三相桥式半控整流电路(带续流二极管的电感性负载)接线、调试、测量与分析
1、按图要求在电力电子实训装置上完成接线工作。
2、按要求调节偏移电压Ub(确定脉冲的初始相位)和控制电压UC使控制角α从180°~0°变化,输出直流电压ud从0~最大值变化。用示波器观察控制角α从180°~0°变化时,输出直流电压ud的波形。要求输出直流电压ud不缺相,波形整齐,并向考评员演示。
3、用示波器测量并画出α= 时的输出直流电压ud的波形,对应于VT
晶闸管的脉冲功放管集电极电位uP ,及对应于VT 晶闸管的电压uVT 的波形。
四、请用书面分析说明:
1、三相桥式半控整流电路带续流二极管电感性负载时,其移相范围是多少?晶闸管元件承受最大正反向电压是多少?
2、晶闸管变流电路在整流状态时,如发生脉冲丢失或快熔烧断时将出现什么后果?在逆变状态时,如发生脉冲丢失或快速熔断器烧断时,将出现什么后果?
3、什么叫晶闸管整流装置的同步?通常用什么方法来实现同步?
4、在晶闸管整流电路中如何选择快速熔断器的熔体额定电流?快速熔断器的具体接法有哪几种?
5、什么是有源逆变?最小逆变角βmin的大小如何考虑?一般取多少?
电力电子(变流)技术—答题卷(3.2.05)
姓名 准考证号 台号
考核时间 : 至 : 总分
五、测量并画出α= 时的输出直流电压ud的波形,对应于VT 晶闸管的脉冲功放管集电极电位uP ,及对应于VT 晶闸管的电压uVT 的波形。
2、对应于VT 晶闸管的脉冲功放管集电极电位uP 的波形
3、在波形图上标齐相序,并画出对应于VT 晶闸管的电压uVT 波形
1、在波形图上标齐相序,并画出输出直流电压ud的波形
六、用书面分析说明:
